探索LTC1734L:高效单节锂离子电池充电器的设计奥秘
在电子设备的世界里,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。今天,我们将深入探讨Linear Technology Corporation推出的LTC1734L,一款专为单节锂离子电池设计的低成本、高性能充电器控制器。
文件下载:LTC1734L.pdf
一、LTC1734L简介
LTC1734L采用了低轮廓(1mm)的ThinSOT™封装,具有诸多出色特性。它的可编程充电电流范围为50mA至180mA,无需阻塞二极管和检测电阻,预设电压精度高达1%(4.2V),还具备充电电流监测输出用于充电终止、自动睡眠模式、手动关机、极低的电池漏电电流、欠压锁定以及过流/过温自我保护等功能。这些特性使得LTC1734L在手机、手持电脑、数码相机、充电座和低成本小尺寸充电器等应用中表现出色。
二、关键特性与优势
2.1 可编程充电电流
通过在PROG引脚和地之间连接一个外部电阻,就可以轻松编程电池充电电流。典型充电电流是通过该电阻电流的250倍((I{BAT}=375 / R{PROG})),这种灵活的编程方式能够满足不同应用场景对充电电流的需求。
2.2 高精度预设电压
提供4.2V的固定浮动电压,精度达到1%,确保电池充电到合适的电压,避免过充或欠充,延长电池使用寿命。
2.3 低电池漏电电流
在手动关机和睡眠模式下,电池漏电电流极低,仅为±1µA,有效减少了电池在不使用时的电量损耗。
2.4 自动睡眠与手动关机
当输入电源移除时,LTC1734L会自动进入睡眠模式;同时,也可以通过浮动编程电阻实现手动关机,方便用户根据实际需求控制充电器的工作状态。
三、工作原理
3.1 充电开始条件
当(V{CC})上升超过欠压锁定(UVLO)阈值(V{UVLOT}),并且在PROG引脚和地之间连接了外部编程电阻时,充电过程开始。
3.2 恒流模式
在恒流模式下,外部PNP晶体管的集电极提供充电电流,发射极电流流经ISENSE引脚和内部0.24Ω电流检测电阻。放大器A3和P沟道FET会使内部60Ω电阻两端的电压与0.24Ω电阻两端的电压相同,由于电阻值的比例为250:1,FET的漏极电流将是充电电流的1/250,该电流流经PROG引脚。当PROG引脚电压达到1.5V时,放大器A2开始将电流从输出驱动器转移,从而限制充电电流,实现恒流充电。
3.3 恒压模式
随着电池充电,其电压上升。当达到预设的4.2V浮动电压时,放大器A1会将电池电压的精确分压(2.5V)与内部2.5V参考电压进行比较。如果电池电压试图超过4.2V,放大器A1会将电流从输出驱动器转移,从而保持电池电压为4.2V,进入恒压模式。
四、应用设计要点
4.1 编程恒定电流
通过选择合适的编程电阻值,可以实现不同的充电电流。计算公式为(R{PROG }=375 / I{BAT}),但要注意PROG引脚的电容负载不能过大,以确保AC稳定性。同时,不同的编程方式,如切换不同的编程电阻、使用电压DAC或电流DAC、利用微控制器的PWM输出等,都可以实现不同的充电电流。
4.2 监测充电电流
PROG引脚的电压与充电电流成正比,通过测量该引脚的电压,可以轻松监测充电电流。计算公式为(I{BAT}=250 cdot (V{PROG } / R_{PROG}))。但要注意,充电电流监测电压和满量程充电电流的误差与电池电流成反比,可以通过简单的RC滤波器来过滤瞬态信号,减少误差。
4.3 外部PNP晶体管选择
外部PNP晶体管需要具备足够的β值、低饱和电压和足够的功率耗散能力。为了提供180mA的充电电流,需要β值大于9的PNP晶体管。同时,在低电源电压下,PNP的饱和电压(V_{CESAT})必须小于最小电源电压减去内部检测电阻和键合线的最大电压降(0.3Ω)以及电池浮动电压。
4.4 稳定性设计
LTC1734L包含恒压和恒流两个控制回路。为了在恒压模式下保持良好的AC稳定性,通常需要在BAT引脚和地之间连接至少4.7µF的电容,以补偿电池和互连导线在高频下的电感效应。在恒流模式下,PROG引脚的电容负载必须受到限制,以确保控制回路的稳定性。
五、保护与稳定性措施
5.1 内部保护
LTC1734L具备内部保护机制,可防止DRIVE引脚电流过大和芯片过热。当DRIVE引脚短路或外部PNP晶体管处于深度饱和状态时,保护机制会启动,限制电流,保护芯片安全。
5.2 反向输入电压保护
在某些应用中,需要对(V_{CC})的反向电压进行保护。可以使用串联阻塞二极管或P沟道FET来实现低损耗的反向电压保护。
5.3 (V_{CC})旁路电容
选择合适的(V_{CC})旁路电容非常重要。虽然1µF至10µF的电容都可以提供足够的输入旁路,但使用多层陶瓷电容时需要谨慎,因为某些陶瓷电容的自谐振和高Q特性可能会在启动时产生高电压瞬变。可以在陶瓷输入电容串联几个欧姆的电阻来防止这些瞬变超过绝对最大电压额定值。
六、总结
LTC1734L以其丰富的功能、高精度的充电控制和良好的稳定性,成为单节锂离子电池充电应用的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,注意稳定性和保护措施,以确保充电器的性能和可靠性。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
