探索LM95172:高性能数字温度传感器的技术解析
在电子设计领域,温度传感器是不可或缺的组件,尤其是在高温环境下的应用场景中。TI的LM95172是一款13位至16位的数字温度传感器,具有3线接口,专为高温应用而设计。本文将深入探讨LM95172的特性、应用、技术规格以及使用方法,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:lm95172-q1.pdf
特性亮点
高分辨率与宽温度范围
LM95172具有13位(0.0625°C LSB)至16位(0.0078125°C LSB)的温度分辨率,能够提供精确的温度测量。其工作温度范围为 -40°C至 +200°C,适用于各种高温环境,如汽车、工业等领域。
快速转换时间
该传感器的最佳转换时间为35ms,能够快速跟踪温度变化,及时反馈温度数据。
过热报警输出
OVERTEMP数字输出在芯片温度 (T{DIE}) 超过 (T{HIGH}) 时会切换状态,方便用户及时采取措施。
低功耗模式
支持关机模式,可节省功耗,同时还能在需要时进行单次温度更新。
接口兼容性
具备SPI和MICROWIRE总线接口,与常见的微控制器和处理器兼容,方便进行通信。
高温陶瓷封装
采用10引脚Cerpack高温陶瓷封装,能够适应高温环境,保证传感器的稳定性和可靠性。
应用领域
汽车高温应用
在汽车发动机、变速器等高温部件的温度监测中,LM95172能够提供准确的温度数据,确保汽车的安全运行。
工业应用
适用于工业电源控制器、工业电机、齿轮箱等设备的温度监测,保障工业生产的稳定性。
地热仪器
在地热勘探和监测中,该传感器能够在高温环境下正常工作,为地热资源的开发提供数据支持。
高温测试设备
用于高温测试设备中,精确测量温度,确保测试结果的准确性。
关键规格
电源电压
模拟和数字电源电压范围为3.0V至5.5V。
电源电流
  • 工作时总电源电流典型值为400µA。
  • 关机模式下,不同温度范围的最大电源电流分别为:-40°C至 +140°C时为4µA,-40°C至 +175°C时为12µA,-40°C至 +200°C时为28µA。
温度精度
在不同温度范围内,温度精度有所不同:+175°C至 +200°C时为±3.0°C(最大),+130°C至 +160°C时为±1.0°C(最大),+120°C至 +130°C时为±2.0°C(最大),+160°C至 +175°C时为±2.0°C(最大),-40°C至 +120°C时为±3.5°C(最大)。
温度分辨率
  • 13位模式下为0.0625°C/LSB。
  • 16位模式下为0.0078125°C/LSB。
转换时间
  • 13位模式下最大转换时间为43ms。
  • 16位模式下最大转换时间为350ms。
功能描述
硬件结构
LM95172集成了温度传感器和13位至16位的ΣΔ ADC(Sigma-Delta模数转换器),其三线串行接口与SPI和MICROWIRE兼容,方便与微控制器和处理器进行通信。
软件复位和上电序列
在 (V{DD ANALOG}) 和 (V{DD} 10) 达到指定的最小工作电压后,需要进行软件复位序列,以确保传感器正常工作。具体步骤包括:
  1. 让 (V{DD ANALOG}) 和 (V{DD} 10) 达到指定的最小工作电压。
  2. 将控制/状态寄存器的第15位(关机位)置为“1”,并保持至少指定的最大转换时间,以确保完成复位操作。
  3. 将关机位置为“0”,恢复正常模式。
  4. 等待至少指定的最大转换时间,以确保温度寄存器中出现准确的数据。
单次转换模式
LM95172具有单次转换位,在关机模式下,将控制/状态寄存器的单次转换位置为“1”,可触发单次温度转换,并更新温度寄存器和相关状态位。这种模式适用于低功耗应用。
过热输出
OVERTEMP输出是一个温度开关信号,当测量温度超过 (THIGH) 编程限制时,该输出会置位。可编程的 (THIGH) 寄存器设置高温限制,(T{LOW}) 寄存器设置滞后温度。当测量温度低于 (T{LOW}) 或向控制/状态寄存器的OVERTEMP复位位写入“1”时,OVERTEMP输出会复位。
通信方式
通过三线串行接口((overline{CS})、SC、SI/O)进行通信。(overline{CS}) 线的高到低转换启动通信,主设备(处理器)驱动片选和时钟。首先通过16个时钟将温度数据从LM95172的SI/O线读出,然后SI/O线变为输入,可向LM95172写入命令字节,该字节包含 (R / overline{W}) 位和要通信的寄存器地址。
温度数据格式
温度数据以13位至16位的二进制补码表示,最低有效位(LSB)根据分辨率不同分别为0.0625°C(13位)、0.03125°C(14位)、0.015625°C(15位)或0.0078125°C(16位)。
关机模式
通过将控制/状态寄存器的第15位(关机位)置为“1”并保持至少指定的最大转换时间,可启用关机模式。在关机前,传感器会完成当前的温度转换并更新温度寄存器。将关机位置为“0”可恢复正常模式。
内部寄存器结构
LM95172有四个可通过命令字节访问的寄存器:控制/状态寄存器、(THIGH) 寄存器、(T_{LOW}) 寄存器和识别寄存器。命令字节中的 (R / overline{W}) 位和寄存器地址决定了要读写的寄存器。
典型应用
文档中给出了两个典型应用示例,分别是使用Intel 196处理器的温度监测和使用微控制器通用I/O的数字输入控制。这些示例展示了LM95172在实际应用中的连接方式和使用方法。
总结
LM95172是一款高性能的数字温度传感器,具有高分辨率、宽温度范围、快速转换时间等优点,适用于各种高温应用场景。通过深入了解其特性、技术规格和使用方法,电子工程师可以更好地将其应用到实际设计中,提高系统的性能和可靠性。在使用过程中,需要注意电源电压、转换时间、复位序列等关键参数,以确保传感器正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
