MAX712/MAX713:NiCd/NiMH电池快充控制器全方位解读
作为电子工程师,在电池充电设计领域,找到一款合适的充电控制器至关重要。今天就来和大家深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX712/MAX713 NiCd/NiMH电池快充控制器。
文件下载:MAX713.pdf
产品概览
基本信息
MAX712/MAX713可对镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池进行快速充电,充电直流源需比电池最大电压至少高1.5V,能对1 - 16节串联电池进行充电,充电速率最高可达4C。通过电压斜率检测模数转换器、定时器和温度窗口比较器来判断充电是否完成。器件由板载+5V并联稳压器通过直流源供电,不充电时从电池汲取的最大电流仅为5µA。低侧电流检测电阻可在为电池负载供电的同时调节电池充电电流。
差异与封装
MAX712通过检测零电压斜率来终止快充,而MAX713采用负电压斜率检测方案。两者均有16引脚DIP和SO封装。仅需一个外部功率PNP晶体管、一个阻断二极管、三个电阻和三个电容作为外部组件。此外,还有评估套件可供快速评估线性充电器,如MAX712EVKITDIP。
产品特性解析
充电能力卓越
  • 能够快速充电NiMH或NiCd电池,支持1 - 16节串联电池充电,并且在充电时可同时为电池负载供电(线性模式)。
  • 快速充电速率范围从C/4到4C,还有C/16的涓流充电速率,并且能自动从快充切换到涓流充电。
    智能充电控制
  • 多种检测机制确保充电安全和高效,采用电压斜率、温度和定时器三种方式进行快充截止判断。
  • 线性模式功率控制,保证充电过程稳定。不充电时,对电池的最大漏电流仅为5µA,有效延长电池使用寿命。5V并联稳压器可为外部逻辑供电。
技术参数详情
绝对最大额定值
该参数限定了器件的安全使用范围。例如,V+到BATT - 的电压为 - 0.3V至 + 7V,不同封装在不同温度下的连续功率耗散也有明确规定。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,所以在设计中必须严格遵守。
电气特性
涵盖了V+电压、BATT+泄漏电流、REF电压等多项参数。以V+电压为例,在5mA < IV+ < 20mA条件下,其范围为4.5V - 5.5V。这些参数为电路设计提供了精确的参考,确保器件在正常工作范围内稳定运行。
引脚功能详解
引脚 名称 功能
1 VLIMIT 设置最大单节电池电压,电池端电压(BATT + - BATT -)不会超过VLIMIT x(电池节数),正常工作时可连接到VREF,也可连接到V+将最大单节电池电压设置为内部预设的1.65V/节。
2 BATT + 电池正极
3、4 PGM0、PGM1 设置要充电的串联电池数量,可通过连接到V+、REF、BATT - 或不连接来设置1 - 16节电池。充电电池节数与编程节数不符可能会影响ΔV快充终止。
5 THI 过温比较器的触发点,当TEMP引脚电压高于THI时,快充结束。
6 TLO 欠温比较器的触发点,若上电时TEMP引脚电压低于TLO,快充将被抑制,直到TEMP高于TLO才会开始。
7 TEMP 热敏电阻温度相关电压的检测输入
8 FASTCHG 开漏快速充电状态输出,快充时吸收电流,快充结束进入涓流充电时停止吸收电流。
9、10 PGM2、PGM3 设置快充的最长允许时间,可通过连接到V+、REF、BATT - 或不连接设置33分钟 - 264分钟的超时时间。PGM3还可设置快充与涓流充电的电流比。
11 CC 恒流调节环路的补偿输入
12 BATT - 电池负极
13 GND 系统地,BATT - 和GND之间的电阻用于监测流入电池的电流。
14 DRV 用于驱动外部PNP电流源的电流吸收端
15 V+ 并联稳压器,相对于BATT - 的电压被调节到 + 5V,并联电流为MAX712/MAX713供电。
16 REF 2V参考输出
设计与应用指南
设计步骤
  1. 遵循电池制造商建议:根据具体电池,参考最大充电电流和充电终止方法,不同充电速率下NiMH和NiCd电池适用的充电终止方法有所不同。
  2. 确定充电速率:MAX712/MAX713最慢的快充速率为C/4,可根据电池容量和充电时间计算所需电流。例如,C/3充电速率下,充电电流计算公式为[IFAST =frac{ (capacity of battery in mAh) }{ (charge time in hours) }] 。同时要考虑充电效率,实际充电时间可能会延长。
  3. 确定充电电池数量:通过PGM0和PGM1设置,若电池组超过11节,需注意相关电路设计。充电电池节数与编程节数不符可能会使电压斜率快充终止电路失效。
  4. 选择外部直流电源:电源最小输出电压(包括纹波)须大于6V,且比充电时电池最大电压至少高1.5V,这对确保正常快充终止至关重要。
  5. 计算功率耗散:对于线性模式设计,使用公式[PDPNP = (maximum wall - cube voltage under - minimum battery voltage) times (charge current] 计算功率PNP和二极管的最坏情况功率耗散。
  6. 限制V+电流:将流入V+的电流限制在5mA - 20mA,可使用公式[R 1=( minimum wall - cube voltage - 5 V) / 5 mA] 选择R1。
  7. 选择RSENSE:使用公式[RSENSE =0.25 V /(IFAST)] 选择RSENSE。
  8. 设置引脚连接:参考表2和表3设置引脚连接,如以C/2速率快充时,将超时时间设置为充电周期的1.5倍或2倍。
充电状态
  • 快充状态:在满足特定条件时,如施加电源且检测到电池电流、TEMP温度在TLO和THI之间、电池电压高于欠压锁定(UVLO)电压等,进入快充状态。RSENSE设置快充电流,快充时BATT - 和GND引脚之间的电压差被调节到250mV,DRV根据该电压差调节吸收电流。
  • 涓流充电:选择C/2、C、2C或4C的快充速率可确保C/16的涓流充电电流,其他快充速率下涓流充电电流可能不是C/16。可通过增加电流放大器增益来内部设置涓流充电电流。
    应用示例
    文档中给出了充电3节AA、1000mAh NiMH电池的示例,展示了使用MAX712和MAX713在1A速率下充电的结果,为实际应用提供了参考。
总结
MAX712/MAX713 NiCd/NiMH电池快充控制器凭借其卓越的充电能力、智能的控制机制和丰富的功能特性,为电子工程师在电池充电设计中提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体需求,严格按照设计步骤和参数要求进行操作,以确保充电系统的安全、高效运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
