在电子设备中,电池充电器的性能至关重要,它直接影响着电池的使用寿命和设备的使用体验。今天要为大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX745开关模式锂离子电池充电器,它具有诸多出色的特性和功能,能满足多种应用需求。
文件下载:MAX745.pdf
MAX745为锂离子(Li+)电池组充电提供了必要的所有功能。它能够提供高达4A的调节充电电流,且不会过热,在电池端子处实现仅±0.75%总误差的调节电压。它使用低成本的1%电阻来设置输出电压,并采用低成本的N沟道MOSFET作为电源开关。
MAX745的应用范围广泛,涵盖了各种需要锂离子电池充电的设备,如:
能够为1至4节Li+电池充电,满足不同电池组的充电需求。
具有±0.75%的电压调节精度,使用1%的电阻即可实现,确保电池充电电压的准确性。
可提供高达4A的充电电流,且不会产生过多热量,同时具有90%的高效率。
使用低成本的设置电阻和N沟道开关,降低了整体成本。
支持高达24V的输入电压,最大电池电压可达18V。
采用300kHz的脉冲宽度调制(PWM)操作,具有低噪声、小元件的特点。
无需微控制器,可独立完成充电操作。
通过将电阻分压器连接到VADJ从REF来设置电池的电压限制。VADJ的0V至VREF变化可使电池限制电压在4.2V左右产生±5%的变化。使用1%的电阻进行电压分压,通常输出电压精度的下降不超过0.1%。
充电电流由电流感测电阻值和SETI引脚电压共同设置。电流感测放大器测量CS和BATT之间电流感测电阻上的电压,其增益为6。SETI上的电压经过缓冲后除以4,然后与电流感测放大器的输出进行比较。
通过在IBAT和GND之间放置一个缩放电阻(RIBAT),可以外部监控电池充电电流。IBAT是电压控制电流源的输出,其输出电流与电流感测电阻上的电压成正比。
采用电流模式的PWM DC/DC转换器控制器来控制电池电压或电流。该控制器驱动两个外部N沟道MOSFET,通过设置开关电压的脉冲宽度,为电池提供所需的电压或电流。
MAX745驱动外部N沟道MOSFET来切换输入源,以产生电池电压或电流。使用电荷泵为高端N沟道MOSFET的栅极提供高于输入源电压的驱动电压。
使用内部低压差线性调节器创建5.4V电源(VL),为内部电路供电。内部4.2V参考电压必须用0.1µF或更大的电容进行旁路。
充电器电路的输入电压必须比最大电池电压大约高2V,以确保充电器能够正常调节电压。在使用图1所示的组件时,最小输入电压可以通过特定公式计算得出。
MAX745开关模式锂离子电池充电器凭借其高效、高精度、低成本等优点,成为了众多电子设备充电解决方案的理想选择。无论是在消费电子、工业设备还是其他领域,MAX745都能为锂离子电池的充电提供可靠的保障。各位工程师在设计相关电路时,不妨考虑一下这款出色的充电器。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
