h1654155282.3538
2026-02-26
667
加入交流群
LTC1960:双电池充电器/选择器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池管理系统至关重要,尤其是对于需要双电池供电的便携式产品。LTC1960作为一款高度集成的双电池充电器/选择器,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTC1960.pdf
一、LTC1960的特性亮点
1. 完整的双电池系统
LTC1960构成了一个完整的双电池充电器/选择器系统,通过串行SPI接口,外部微控制器能够对两个电池的状态进行控制和监测,为电池管理提供了极大的便利。
2. 延长运行时间与缩短充电时间
- 同时放电:双电池同时放电可将运行时间典型延长10%,有效提高了设备的续航能力。
- 同时充电:双电池同时充电能将充电时间最多缩短50%,大大提高了充电效率。
3. 快速切换与过流保护
- 自动PowerPath™切换:在小于10µs的时间内自动切换电源,防止电源中断,确保设备稳定运行。
- 断路器保护:具备过流保护功能,5%精度的适配器电流限制可使充电速率最大化。
4. 高效充电与低噪声设计
- 高效同步降压充电器:充电效率高达95%,且具有低至0.5V的压降,减少了能量损耗。
- 无噪声设计:即使使用陶瓷电容,也不会产生可听噪声,为设备的安静运行提供保障。
5. 高精度DAC
- 11位VDAC:提供0.8%的电压精度,确保充电电压的精准控制。
- 10位IDAC:提供5%的电流精度,实现充电电流的精确调节。
6. 宽电压范围与多种封装
- 宽电压输入输出:输入电压(V{IN})最高可达32V,电池电压(V{BATT})最高可达28V,适应多种电源和电池类型。
- 多种封装形式:提供5mm × 7mm 38引脚QFN和36引脚窄SSOP封装,满足不同的PCB布局需求。
二、典型应用场景
LTC1960适用于多种便携式设备,如便携式计算机和便携式仪器等。在这些设备中,它能够有效地管理双电池的充电和供电,确保设备的稳定运行。
三、电气特性详解
1. 电源与参考特性
- DCIN工作范围:DCIN选择时,工作范围为6V - 28V。
- DCIN工作电流:不充电时为1 - 1.5mA,充电时为1.3 - 2mA。
- 电池工作电压范围:电池选择且PowerPath功能开启时,为6V - 28V。
- 电池漏电流:电池选择且不充电,(V_{DCIN}=0V)时,为175µA。
2. 开关调节器特性
- 整体电压精度:在5V ≤ (V_{OUT}) < 25V时,为±0.8% - ±1%。
- 整体电流精度:IDAC值为3FF HEX,(V{CSP}),(V{CSN}=12V)时,为±5% - ±6%。
- 调节器开关频率:正常模式为255 - 345kHz,低压差模式下为20 - 25kHz。
3. 其他特性
还包括DAC分辨率、开关时间、阈值电压等一系列电气特性,这些特性共同保证了LTC1960的高性能和稳定性。
四、引脚功能介绍
LTC1960的引脚功能丰富,涵盖了输入电源、电池充电、外部电源供应、内部电源供应和数字接口等多个方面。
1. 输入电源相关引脚
- SCN和SCP:用于PowerPath电流传感,检测短路电流事件。
- GDCO和GDCI:驱动DCIN输入和输出开关的栅极。
- GB1O、GB1I、GB2O、GB2I:分别驱动BAT1和BAT2输入和输出开关的栅极。
2. 电池充电相关引脚
- (V_{SET}):为充电器提供电池电压反馈。
- ITH:控制电流模式PWM内循环的信号。
- ISET:用于过滤delta - sigma IDAC的高频分量。
- CSN和CSP:测量充电电流。
- COMP1:用于放大器CL1的补偿。
- BGATE和TGATE:驱动电池充电器降压转换器的MOSFET。
- BOOST:为顶部浮动驱动器供电。
3. 外部电源供应引脚
- (V_{PLUS}):通过内部二极管连接到DCIN、SCN、BAT1和BAT2引脚。
- BAT1和BAT2:连接两个电池,为LTC1960供电并提供电压反馈。
- LOPWR和DCDIV:用于监测系统电源状态。
- DCIN:外部直流电源输入。
4. 内部电源供应引脚
- GND:低功率电路的接地引脚。
- PGND:BGATE驱动器的高电流接地返回引脚。
- (V_{CC}):内部调节器输出,需用2µF - 4.7µF电容旁路。
5. 数字接口引脚
- SSB、SCK、MISO和MOSI:构成SPI接口,用于与外部微控制器通信。
五、工作原理剖析
1. 整体架构
LTC1960由电池充电器控制器、充电MUX控制器、PowerPath控制器、SPI接口、10位电流DAC(IDAC)和11位电压DAC(VDAC)组成。与低成本微处理器配合使用,可形成完整的双电池充电器/选择器系统。
2. 电池充电器控制器
采用恒定关断时间、电流模式降压架构。通过多个控制环路,如平均电流控制环路、误差放大器EA和放大器CL1等,实现对充电电流和电压的精确控制。同时,具备过压保护和充电抑制功能,确保充电过程的安全和稳定。
3. 充电MUX开关
充电MUX开关能够实现双电池同时充电,根据电池的相对容量和电压自动分配充电电流。当CSN电压与电池电压满足一定条件时,开关会开启或关闭,防止反向电流流动。
4. PowerPath控制器
通过SPI接口控制PowerPath开关的开启和关闭。当系统电压下降时,能够自动切换到最高电压的电源,确保系统的稳定供电。同时,具备短路保护和快速PowerPath关断功能,提高了系统的安全性。
5. SPI接口
SPI接口用于与外部微控制器通信,可写入内部PowerPath寄存器、充电器控制寄存器、电流DAC和电压DAC,也能读取内部状态寄存器。SPI通信有1字节和2字节两种写入命令以及2字节读取命令,确保了通信的准确性和可靠性。
六、应用信息指南
1. 自动电流共享
在双并行充电配置中,LTC1960可根据电池的容量自动分配充电电流,使两个电池同时达到满容量状态。但实际电流共享会受到电池实际容量的影响,可能与制造商声称的容量有所不同。
2. 适配器限流
LTC1960能够自动调整充电电流,避免过载适配器。通过放大器CL1监测适配器输出电流,当超过预设电流限制时,会降低充电电流,确保适配器的安全运行。
3. 看门狗定时器
充电开始后,若在看门狗定时器到期前未更新充电器寄存器,充电将停止。因此,需要以高于每秒一次的速率重复向充电器寄存器传输数据,以保证充电的持续进行。
4. 电池充电相关问题
- 充电耗尽电池:对于内部有保护开关的电池,当电池电压低于5V时,可使用IDAC的低电流模式进行预充电,待电池检测到充电后,再切换到正常模式。
- 不同电池充电:在双充电模式下,对于不同充电终止电压的电池,应先选择最低终止电压的电池进行充电,待电流流动后再切换到双充电模式。
- 充电终止问题:对于采用恒流充电和基于电压的充电终止方式的电池,可能会因适配器限流导致充电电流降低。此时,建议禁用输入限流功能。
5. 元件选择
- 输出电流限制:通过(R{SNS}=0.1023 / I{MAX})设置IDAC的满量程输出电流。
- 电感选择:较高的工作频率可使用较小的电感和电容值,但会降低效率。建议将纹波电流设置为(Delta I{L}=0.4(I{MAX})),且不超过(0.6(I_{MAX})),最低电感值建议为10µH。
- MOSFET和二极管选择:选择逻辑级阈值MOSFET,注意(BvDss)规格。根据(R{DS(ON)})、(C{RSS})、输入电压和最大输出电流等因素选择合适的MOSFET。对于肖特基二极管,1A的二极管适用于4A调节器。
- 电容选择:输入电容需有足够的纹波电流额定值,可选择固体钽电容或其他高容量陶瓷电容。输出电容需吸收输出开关电流纹波,可根据公式计算电容电流。
6. PCB布局考虑
为了实现最高效率和减少电磁干扰,PCB布局应遵循以下原则:
- 保持高频环路路径尽可能小而紧凑,避免使用过孔,将高频环路置于单个外部PCB层。
- 平行布置长电源走线,以实现最大电容耦合和共模噪声抑制。
- 在开关电路下方使用接地平面,以减少电容平面间的噪声耦合。
- 分离信号或模拟接地,并通过单点连接将其连接到电源输出地。
- 为(R_{SENSE})提供Kelvin连接,以提高电流编程精度。
七、总结
LTC1960凭借其丰富的特性、高性能的电气参数和灵活的工作模式,为双电池管理提供了全面而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择元件并优化PCB布局,以充分发挥LTC1960的优势。大家在使用LTC1960的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
