太空光伏电池的紫外辐射试验与远紫外试验
太空光伏电池作为航天器的核心供能单元,其在空间极端环境下的长期可靠性直接决定任务成败。空间紫外辐射与远紫外辐射,是导致电池封装材料老化、光电转换效率衰减的关键因素。因此,依托紫创测控luminbox太阳光模拟器开展精准的地面紫外辐射试验,模拟太空环境对光伏电池的影响,是保障其在轨性能的重要前提。
紫外辐射试验:模拟近紫外环境
luminbox
光伏电池
紫外辐射对光伏电池的影响
紫外辐射试验的核心目标是模拟太空近紫外(λ<0.4 μm)环境对太空光伏电池及封装材料的老化效应。典型试验系统以小型氙弧灯为核心光源,搭配多个独立试样真空室,构建高保真的试验平台。
1. 试验系统结构
试验系统采用模块化设计,若干独立试样室围绕中心氙弧灯径向布置。每个真空室均配备温控液体冷却的可移动底座,用于精确控制试样温度与位置。真空室壁由高紫外透过率的石英管构成,内部通过不锈钢三通接头连接喷射离子泵与分子筛抽吸泵,可将压力降至10⁻⁸乇以下,实现超高真空环境。金属密封技术的应用,有效避免了有机污染,确保试验条件的纯净性。
2. 光源选择与辐照强度调控
氙弧灯因能较好模拟太阳紫外光谱,成为首选光源,其功率通常在2.2~6.5 kW 之间。通过导轨移动试样室,可改变灯与试样的距离,使辐照强度不到1 个紫外太阳大于12 个紫外太阳之间连续可调。这种灵活性使得试验既能模拟低强度长期暴露,也能进行高强度加速老化测试。此外,通用电气B-H 高压水银弧灯等光源也可用于特定衰减试验,但光谱匹配性不及氙弧灯。
3. 与太阳光模拟器的协同应用
在复杂试验中,紫外辐射系统常与太阳光模拟器协同工作。太阳光模拟器提供全光谱模拟,而紫外辐射系统则聚焦于紫外波段的强化试验。两者结合,可全面评估太空光伏电池在全光谱与紫外强化条件下的性能衰减,为材料选型和结构优化提供更全面的数据支撑。
远紫外试验:揭示短波长辐射的危害
luminbox
光伏电池
太空光伏电池受到的辐射
远紫外辐射(λ<200 nm)因光子能量高,对有机材料的破坏性远超近紫外。近年来,随着太空光伏寿命要求的提升,远紫外试验的重要性日益凸显,其技术发展与太阳光模拟器的光谱拓展方向深度关联。
1. 远紫外光源技术
无电极“连续” 氖灯或氩灯是产生远紫外辐射的核心设备。通过射频场使灯内气体离子化,可高效激发短波长光子。“共振”型无电极氩灯则能在 116.5 nm 和 123.6 nm 两个特征波长产生高达3×10¹⁵光子 / 秒的辐射通量,适用于特定波长的损伤机理研究。
2. 辐射传输与检测标定
远紫外辐射需通过专用远紫外反射涂层引导,并经氟化镁窗口输出,以减少能量损失。检测方面,光电二极管是主要手段,典型检测器采用铷- 碲阴极与氟化镁窗口,确保对 120~254 nm 波段的高灵敏度。美国国家标准局(NIST)提供该波段的标定服务,为试验数据的准确性和可追溯性提供保障。
3. 对太空光伏电池的作用
远紫外辐射可直接破坏有机封装材料的化学键,导致其黄变、脆化,进而影响光伏电池的绝缘性能和机械强度。通过远紫外试验,可量化评估卡勃通、泰弗隆等封装材料的耐候性,为航天器光伏系统的材料选型和寿命预测提供关键依据。
综上,紫外与远紫外试验是评估太空光伏电池空间环境适应性的关键手段。依托太阳光模拟器构建的地面试验体系,可精准模拟不同波段紫外辐射效应,揭示电池性能衰减规律与材料失效机理。未来,随着试验技术持续完善,将为新型光伏电池研发、材料优选及长寿命航天器设计提供更可靠的数据支撑,有力保障航天任务稳定运行。
Luminbox UV 紫外卤素灯太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox UV 紫外卤素灯太阳光模拟器,以高效光源设计与智能控制技术,提供稳定可靠的太空光伏电池紫外光照解决方案。
光伏电池
光谱精准覆盖280-400nm 紫外区间
无需预热可高效瞬间启动
搭载PLC 可编程序控制调光
光主被动散热光,输出波动小
光预留外部触发接口
紫创测控Luminbox UV 紫外卤素灯太阳光模拟器广泛应用于太空光伏、原水/ 污水 / 中水消毒、海洋船舶压载水处理、纯水 TOC 降解及臭氧光分解等领域。未来,紫创测控Luminbox将持续优化光源性能,为航天航空、新能源等领域提供更高效的紫外光照支持。
