LM95231:高精度双远程二极管温度传感器的深度解析
在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环,它直接关系到设备的性能、稳定性和寿命。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的温度传感器——LM95231,看看它是如何在温度监测领域发挥重要作用的。
文件下载:lm95231.pdf
一、LM95231概述
LM95231是一款采用德州仪器TruTherm技术的精密双远程二极管温度传感器(RDTS),其2线串行接口与SMBus 2.0兼容。它能够同时对三个温度区域进行精确测量,包括自身芯片的温度以及两个外部晶体管结的温度。该传感器具有高精度、高分辨率以及丰富的功能特点,广泛应用于处理器/计算机系统热管理、电子测试设备、办公电子等领域。
二、特性亮点
高精度温度测量
  • 远程IC温度感知:可以准确地感应远程IC或二极管结的芯片温度,为系统提供精确的温度数据。
  • TruTherm技术:借助TruTherm技术,实现对“热二极管”温度的高精度测量,有效减少处理器之间的非理想性差异。
  • 滤波功能:具备热二极管模拟滤波和数字滤波功能,提高测量的准确性和稳定性。
灵活的分辨率设置
  • 远程温度分辨率:远程温度读数的分辨率可根据数字滤波器的开启状态进行调整。数字滤波器关闭时,分辨率为10位加符号或11位可编程,最低有效位(LSb)为0.125°C;开启数字滤波器后,分辨率提高到12位加符号或13位可编程,LSb为0.03125°C,能够满足不同应用场景对温度精度的需求。
  • 本地温度分辨率:本地温度读数分辨率为9位加符号,LSb为0.25°C。
其他实用特性
  • 故障检测:具备远程二极管故障检测功能,能够及时发现二极管的短路、开路等故障情况。
  • 本地温度传感:支持板载本地温度传感,方便对传感器自身的温度进行监测。
  • 可编程转换率:用户可以根据系统需求对转换率进行编程,优化功耗。
  • 关机模式:支持关机模式和单次转换控制,在不需要温度数据时降低功耗。
三、引脚配置与功能
LM95231采用8引脚VSSOP封装,各引脚功能如下: 引脚标签 引脚编号 功能 典型连接
D1+ 1 二极管电流源 连接到二极管阳极,可连接到远程离散二极管连接的晶体管结或远程IC上的二极管连接晶体管结。在噪声环境中,可在D1+和D1 - 之间添加100 pF电容以提高性能。
D1 - 2 二极管返回电流沉 连接到二极管阴极,同样在噪声环境中可添加100 pF电容。
D2+ 3 二极管电流源 功能和连接方式与D1+类似。
D2 - 4 二极管返回电流沉 功能和连接方式与D1 - 类似。
GND 5 电源接地 连接到系统低噪声接地。
VDD 6 正电源电压输入 输入3.0V至3.6V的直流电压,需用0.1µF电容与100 pF电容并联进行旁路,100 pF电容应尽可能靠近电源引脚放置。
SMBDAT 7 SMBus双向数据线,开漏输出 与控制器连接,可能需要外部上拉电阻。
SMBCLK 8 SMBus时钟输入 来自控制器,可能需要外部上拉电阻。
四、关键规格参数
温度精度
  • 远程温度精度:最大±0.75°C。
  • 本地温度精度:最大±3.0°C。
电源参数
  • 电源电压:3.0V至3.6V。
  • 电源电流:典型值402μA。
其他参数
  • 工作温度范围:0°C至+125°C。
  • 存储温度范围: - 65°C至+150°C。
五、详细工作原理
温度测量原理
LM95231通过ΔVbe温度传感方法测量温度。对于远程二极管温度测量,可支持两种外部晶体管类型:90nm工艺的奔腾4处理器热二极管或2N3904二极管连接晶体管。通过TruTherm技术,减少了90nm工艺奔腾4处理器中存在的非理想性差异,提高了测量精度。
转换序列
在上电默认状态下,LM95231最多需要77.5 ms来完成本地温度、远程温度1和2的转换,并更新所有寄存器。转换过程按轮询顺序进行,转换率可通过配置寄存器中的转换率位进行修改。不同的转换率会导致LM95231消耗不同的电源电流。
电源上电默认状态
  • 命令寄存器设置为00h。
  • 本地温度和远程二极管温度在第一次转换结束前设置为0°C。
  • 远程二极管数字滤波器开启。
  • 远程二极管1模型设置为90nm工艺的奔腾4处理器,启用TruTherm模式;远程二极管2模型设置为2N3904,禁用TruTherm模式。
  • 状态寄存器取决于热二极管输入状态。
  • 配置寄存器设置为00h,连续转换,当仅为远程1启用TruTherm模式时,典型时间为85.8 ms。
SMBus接口
LM95231作为SMBus上的从设备,SMBCLK线为输入,SMBDAT线为双向。它具有7位从地址,由器件型号决定,且所有位A6至A0均为内部编程,不能通过软件或硬件更改。
温度数据格式
  • 远程温度数据:数字滤波器关闭时,以11位二进制补码或无符号二进制字表示,LSb为0.125°C;数字滤波器开启时,以13位二进制补码或无符号二进制字表示,LSb为0.03125°C。
  • 本地温度数据:以10位二进制补码字表示,LSb为0.25°C。
二极管故障检测
当检测到D + 引脚短路到GND、D - 、VDD或D + 浮空时,远程温度读数在有符号格式下为 - 128.000°C,无符号格式下为+255.875°C,并设置相应的状态寄存器位。当TruTherm模式激活时,无法检测D + 到D - 的二极管短路情况。
通信方式
通过命令寄存器选择要读写的数据寄存器。写入操作包括地址字节和命令字节,读取操作可根据命令寄存器的状态选择不同的方式。在读取远程二极管温度测量的11位数据时,应先读取MSB寄存器,以确保数据的同步性。
串行接口复位
当SMBus主设备复位时,可通过两种方式将LM95231恢复到已知状态:一是当SMBDAT为低电平时,将SMBDAT或SMBCLK保持低电平超过35ms;二是当SMBDAT为高电平时,由主设备发起SMBus启动。
单次转换
通过向单次转换寄存器写入数据(数据内容无关),可在设备处于待机模式时启动一次转换和比较周期,转换完成后设备返回待机状态。
六、寄存器详解
LM95231的寄存器包括状态寄存器、配置寄存器、远程二极管滤波器控制寄存器等多个寄存器,每个寄存器都有其特定的功能和作用。
状态寄存器
包含忙碌位、远程二极管故障位等信息,用于指示设备的工作状态和二极管的故障情况。
配置寄存器
用于控制转换率、数据格式等参数,用户可以根据实际需求进行配置。
远程二极管滤波器控制寄存器
控制远程二极管滤波器的开启和关闭,提高测量的抗干扰能力。
远程二极管模型类型选择寄存器
选择远程二极管的模型类型,可在2N3904和90nm工艺的奔腾4处理器热二极管之间进行切换。
远程TruTherm模式控制寄存器
启用或禁用远程二极管测量的TruTherm技术。
七、应用与实现
应用场景
  • 处理器/计算机系统热管理:可用于笔记本电脑、台式机、工作站、服务器等设备,实时监测处理器温度,确保系统稳定运行。
  • 电子测试设备:为测试设备提供精确的温度测量,保证测试结果的准确性。
  • 办公电子:如打印机、复印机等设备,通过温度监测提高设备的可靠性和使用寿命。
典型应用
二极管非理想性
  • 非理想性因子对精度的影响:当晶体管作为二极管连接时,其电流和电压关系受到非理想性因子的影响。TruTherm技术采用更准确的晶体管方程,减少了非理想性差异,提高了测量精度。
  • 计算系统总精度:系统精度受到温度传感器精度、二极管非理想性因子和串联电阻等因素的影响。通过TruTherm技术和适当的补偿方法,可以提高系统的测量精度。
  • 补偿不同非理想性:通过软件校准可以减少不同处理器类型非理想性带来的温度误差。根据目标非理想性和LM95231支持的非理想性差异,计算温度校正因子并进行补偿。
PCB布局注意事项
在PCB布局时,为了减少噪声对温度测量的影响,需要遵循以下原则:
  • 对VDD进行旁路电容处理,100pF电容应靠近电源引脚放置,并在附近设置约10µF的大容量电容。
  • 可使用100pF二极管旁路电容过滤高频噪声,确保连接电容的走线匹配,并将滤波电容靠近LM95231引脚放置。
  • 将LM95231放置在距离处理器二极管引脚10cm以内,走线应尽量直、短且相同。对于走线电阻引起的误差,可通过软件偏移补偿进行修正。
  • 二极管走线应被GND保护环包围,但保护环不应位于D + 和D - 线之间,以确保噪声以共模方式耦合到二极管线上。
  • 避免二极管走线靠近电源开关或滤波电感、高速数字和总线线路。若必须交叉,应使二极管走线与高速数字走线成90度角。
  • 将LM95231的GND引脚尽可能靠近处理器与感测二极管相关的GND连接。
  • 尽量减少D + 和GND、D + 和D - 之间的泄漏电流,保持印刷电路板清洁。
八、总结
LM95231作为一款高性能的温度传感器,凭借其高精度、高分辨率、丰富的功能和灵活的配置,为电子设备的温度监测提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器,注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,对于不同处理器类型的非理想性问题,可通过软件校准进行补偿,提高系统的测量精度。希望本文能为电子工程师在使用LM95231进行设计时提供有益的参考。你在使用LM95231的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
