在电子设备的发展中,电池充电技术至关重要。不同化学类型的电池需要合适的充电器来确保安全、高效地充电。MAX1667作为一款化学无关的2级智能电池充电器,为各种电池充电提供了优秀的解决方案。本文将深入介绍MAX1667的特性、工作原理、应用以及设计注意事项。
文件下载:MAX1667.pdf
MAX1667能够为任何化学类型的电池充电,如Li+、NiCd、NiMH、铅酸等。它通过Intel系统管理总线(SMBus™)接口控制所有充电功能,可设置充电电压和电流,并提供热状态信息。该充电器符合Duracell/Intel智能电池充电器规范,属于2级充电器。
除了2级充电器所需的功能外,MAX1667还能在充电器通电、电池安装或移除时产生中断信号通知主机。同时,它提供额外的状态位,让主机检查充电器输入电压是否足够,以及电池的电压或电流是否受到调节,使主机无需询问电池就能确定锂离子电池是否充电完成。
MAX1667采用20引脚SSOP封装,高度仅2mm,适用于空间有限的应用场景。
MAX1667广泛应用于多种设备,包括笔记本电脑、充电器基站、个人数字助理和手机等。
可对任何化学类型的电池进行充电,满足不同设备对不同电池的需求。
具备SMBus 2线串行接口,符合Duracell/Intel智能电池充电器规范Rev. 1.0。
具备电池热敏电阻故障安全保护功能,效率大于95%,采用同步整流技术。
GMV和GMI放大器的跨导分别为1.4mA/V和0.2mA/V,最大输出电流分别为±80µA和±200µA。
BATT POWER_FAIL阈值、热敏电阻相关的触发点等都有明确的参数规定。
SDA、SCL输入电压低电平为0.5 - 0.8V,高电平为2.2V,输入偏置电流为 - 1 - 1µA。
SCL串行时钟高、低周期分别为4µs和4.7µs,启动条件建立时间和保持时间分别为4.7µs和4µs等。
展示了在不同负载情况下,CCV、CCI、VBATT、ILOAD等参数的变化情况。
包括VL的线路调节、负载调节以及VREF的负载调节等特性。
效率与负载电流、电池电压的关系,以及输出V - I特性等。
MAX1667的20个引脚各自具有特定的功能,如IOUT为线性电流源输出,DCIN为充电器供电输入等。
智能电池充电系统至少由智能电池和兼容Smart Battery System规范的智能电池充电器组成,使用Intel的系统管理总线(SMBus)进行通信。
分为2级和3级智能电池充电器,2级充电器作为SMBus从设备,响应智能电池发送的充电电压和电流消息,完全由智能电池负责发起通信和提供充电算法。
MAX1667包含电压调节和电流调节两个独立的环路。当电池电压低于设定值时,电流调节环路起作用;当电池电压达到设定值时,电压调节环路接管。
由电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制器和两个跨导误差放大器组成,分别用于调节电流和电压。通过SMBus接口控制DAC来设置电流和电压水平。
内部GMV放大器控制输出电压,通过11位DAC设置电压,电池电压通过5:1电阻分压器反馈到放大器。
使用内部7mA线性电流源和PWM调节器设置电池充电电流。当电流设置在1 - 127mA时,线性电流源提供涓流充电;当电流设置高于127mA时,由开关调节器提供充电电流。
通过多输入比较器控制电池电压或电流,采用电流模式反馈和斜率补偿确保系统稳定。
驱动外部N沟道MOSFET来调节电池电压或电流,使用电荷泵为高端MOSFET提供足够的栅极驱动电压。
使用内部低压差线性调节器创建5.4V电源(VL),为内部和外部电路供电。具备内部4.096V参考电压,确保电压设置精度为±1%。
MAX1667使用SMBus的读写字协议与电池和主机系统通信,作为从设备接收命令并响应状态信息查询。
当DCIN通电、电池状态或电源故障状态改变时触发中断,可通过ChargerStatus()命令或使用0x19 Alert - Response地址清除中断。
在大多数便携式设备中,通过二极管D4防止负电压损坏极化电容C6。
根据热敏电阻的阻值判断电池温度状态,如THERMISTOR_OR、THERMISTOR_COLD、THERMISTOR_HOT和THERMISTOR_UR等状态位。
先放置高功率组件,如C1、C6、M1、M2、D1、L1和R1,使它们的接地相邻,减少电流感测电阻的走线长度,确保准确的电流感测。
将IC和信号组件放置在远离主开关节点的位置,保持栅极驱动走线短,并靠近IC放置陶瓷旁路电容。
采用单点星形接地,将输入接地走线、电源接地和正常接地平面连接在电源输出接地端子处。
MAX1667是MAX1647的引脚和软件兼容升级版,在PWM占空比、内部参考电压、电压DAC、线性电流源等方面有改进。升级时需要进行一些必要或推荐的更改,如将R1改为40mΩ等。
MAX1667作为一款化学无关的2级智能电池充电器,具有广泛的应用前景和优秀的性能。它的多功能性、高精度和稳定性使其成为各种电子设备电池充电的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求合理选择组件和进行PC板布局,以确保充电器的性能和可靠性。你在使用MAX1667的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
