MAX1640/MAX1641:可调输出开关模式电流源的深度解析
在电子设计领域,电池充电器的设计至关重要,尤其是对于那些需要精准充电控制的设备。Maxim Integrated推出的MAX1640/MAX1641可调输出开关模式电流源,就是一款适用于微处理器控制电池充电器的优秀芯片。接下来,我们就对这款芯片进行详细的剖析。
文件下载:MAX1640.pdf
一、产品概述
MAX1640/MAX1641是CMOS工艺的可调输出开关模式电流源,能在+5.5V至+26V的输入电压下工作。这两款芯片的充电电流、最大输出电压和脉冲涓流充电都可以通过外部电阻来编程设置,通过对关断时间的编程还能修改开关频率,从而有效抑制对噪声敏感电路中的有害谐波。
它们采用降压脉冲宽度调制(PWM)控制器,搭配外部P通道MOSFET开关和可选的外部N通道MOSFET同步整流器,以提高效率。内部的低压差线性稳压器为内部参考和电路以及N通道同步整流器的栅极驱动器提供电源。芯片采用了节省空间的16引脚窄QSOP封装。
二、关键特性
  • 效率高:高达95%的效率,能有效减少能量损耗。
  • 宽输入输出范围:输入电源范围为+5.5V至+26V,输出电压可在2V至24V之间调节。
  • 最大占空比大:具备100%的最大占空比,可实现低压差工作。
  • PWM操作频率高:最高可达500kHz的PWM操作频率。
  • 同步整流可选:用户可根据需求选择是否使用同步整流功能。
  • 封装小巧:采用16引脚QSOP封装,节省电路板空间。
  • 电流检测精度高:MAX1641的电流检测精度为2%,MAX1640为5.3%。
三、电气特性
输入输出电压
输入电压范围为5.5V至26V,线性稳压器输出电压根据不同参考有不同范围,如以输入电压为参考的VLDOH在VIN - 5.5V至VIN - 4.5V之间;以地为参考的VLDOL在4.5V至5.5V之间。
电流检测阈值
MAX1640和MAX1641的满量程电流检测阈值和四分之一量程电流检测阈值有所不同,例如MAX1640满量程为142 - 158mV,MAX1641为147 - 153mV。
其他参数
还包括静态输入电源电流、关断模式输出电流、VLDOL欠压锁定电压、参考电压等参数,这些参数在不同的工作条件下都有明确的范围。
四、引脚说明
引脚 名称 功能
1 LDOL 内部接地参考的低压差线性稳压器输出,需用0.1µF和4.7µF电容并联到地进行旁路。
2 TOFF 关断时间选择输入,通过连接到地的电阻(RTOFF)来编程设置关断时间。
3, 4 D1, D0 数字输入,用于选择操作模式。
5 CC 恒流环路补偿输入,需用0.01µF电容到地进行旁路。
6 REF 参考电压输出(VREF = 2V),需用0.1µF电容到地进行旁路。
7 SET 电流选择输入,通过在SET施加0V到VREF之间的电压来编程设置所需电流水平。
8 TERM 最大输出电压终止输入,当VTERM超过参考电压时,比较器会重置内部PWM锁存器,关闭外部P通道FET。
9 GND 接地
10 CS - 负电流检测比较器输入
11 CS + 正电流检测比较器输入
12 PGND 输出驱动器的高电流接地返回
13 NDRV 可选N通道FET同步整流器的栅极驱动器
14 PDRV P通道FET的栅极驱动器
15 LDOH 内部输入参考的低压差线性稳压器输出,需用0.33µF电容到IN进行旁路。
16 IN 电源输入,内部低压差线性稳压器的输入
五、工作模式与编程
充电模式
通过感测电阻RSENSE设置两个充电电流水平,通过控制D0和D1的高低电平来选择不同的充电模式,如快速充电、顶部充电和脉冲涓流充电等。例如,快速充电电流为VREF / (13.3RSENSE) ,顶部充电电流为VSET / (13.3RSENSE) 。
脉冲涓流模式
将D0拉低、D1拉高可选择脉冲涓流模式,此模式下电流为VSET / (13.3RSENSE) ,且在RTOFF设置的周期内导通12.5%的时间,有助于保持电池满充状态并在快速充电前缓慢充电冷电池。
关断模式
将D0和D1拉低可关闭P通道FET,从而停止输出电流,此模式还可用于控制充电结束和保护电池免受过温影响。
设置最大输出电压
通过外部电阻分压器设置TERM引脚的电压,当TERM电压超过参考电压时,内部比较器会关闭P通道FET,终止电流流动。计算公式为R3 = R4 ((VOUT / VTERM) - 1) 。
编程关断时间
编程关断时间时需要考虑最大电感电流纹波、最大输出电压、电感值和电感电流额定值等因素。具体步骤包括选择最大输出电流纹波、最大输出电压,计算电感值范围,选择合适的电感值,计算关断时间tOFF,通过RTOFF编程tOFF,最后计算开关频率fs。
六、同步整流与元件选择
同步整流
同步整流通过用低电阻MOSFET开关分流肖特基二极管来降低整流器的传导损耗,在重载下可提高约3%至5%的效率。为防止交叉导通,同步整流器在P通道功率MOSFET关闭后不久开启,且在关断时间的90%内保持关闭。在低成本设计中,同步整流器FET可以用肖特基二极管代替。
元件选择
  • 外部开关晶体管:MAX1640/MAX1641驱动增强模式P通道MOSFET和同步整流N通道MOSFET,选择P通道FET时需考虑导通电阻、最大漏源电压、最大栅源电压和最小阈值电压等参数。
  • 整流二极管:若不使用N通道MOSFET同步整流器,则需要一个肖特基整流器。选择时要确保其平均电流额定值超过峰值电流限制,击穿电压超过输出电压。在高温应用中,可考虑使用高速硅二极管。
  • 电感值:电感值的选择需要在电感值、关断时间、输出电流纹波和开关频率之间进行权衡,具体可参考编程关断时间部分的内容。
七、应用与布局
应用信息
在有微控制器的应用中,MAX1640/MAX1641可作为低成本电池充电器使用。微控制器可以通过监测输出电压来控制不同的充电模式,如快速充电、顶部充电、涓流充电和关断模式。
布局和接地
由于芯片具有高电流水平和快速开关波形,因此正确的PCB布局至关重要。高电流接地路径应采用星形配置连接到PGND,走线要宽以降低电阻,并且要尽可能短以减少杂散电感。所有低电流接地路径应连接到GND,输入旁路电容应尽可能靠近IN引脚。
八、总结
MAX1640/MAX1641可调输出开关模式电流源凭借其丰富的功能和优秀的性能,为电子工程师在电池充电器设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路要求,合理选择工作模式、编程参数和元件,同时注意PCB布局和接地,以确保芯片能够发挥出最佳性能。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
