各位电子工程师们,今天为大家详细介绍两款具有出色性能的跨化学体系电池充电器——MAX1647和MAX1648。它们在电池充电领域有着独特的优势,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX1647.pdf
MAX1647/MAX1648能够为任何化学体系的电池充电提供必要的电源控制。MAX1647通过Intel系统管理总线(SMBus™)接口控制所有充电功能,符合Duracell/Intel智能电池充电器规范的2级充电器标准。而MAX1648则省略了SMBus串行接口,通过外部控制引脚的电压来设置充电电压和电流。
适用于笔记本电脑、个人数字助理(PDA)、充电器基站、手机等众多设备。
在设计使用时,必须严格遵守这些参数,超出绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。例如,DCIN到AGND的电压范围为 - 0.3V至30V,不同引脚之间都有相应的电压和电流限制。
在不同温度条件下,对SCL串行时钟的高、低周期,起始条件的建立和保持时间等进行了严格规定,确保SMBus通信的稳定。
通过一系列图表展示了BATT负载瞬态、VL电压与负载电流关系、内部参考电压、输出V - I特性、输入和输出功率、输出电压误差等,为工程师在实际应用中评估充电器性能提供了依据。
MAX1647和MAX1648的引脚各有其特定功能。例如,IOUT为线性电流源输出,DCIN为充电器供电输入电压,VL为芯片电源,CCV和CCI分别为电压和电流调节环路的补偿点等。熟悉这些引脚功能对于正确连接和使用充电器至关重要。
MAX1647/MAX1648包含电压调节环路和电流调节环路,两者相互独立工作。当电池电压低于设定值V0时,电流调节环路起作用;当电池电压达到V0时,电压调节环路接管控制,确保充电过程的安全和稳定。
由电流模式PWM控制器和两个跨导误差放大器组成。在MAX1647中,通过SMBus接口控制DAC来设置电流和电压;而MAX1648则直接从SETI和SETV控制误差放大器。这种设计使得电压和电流控制环路可以分别进行补偿,以达到最佳的稳定性和响应。
内部GMV放大器控制输出电压,其非反相输入由10位DAC设置,电池电压通过4:1电阻分压器反馈到放大器。在充电锂离子电池时,可能需要更高的参考电压来满足要求。
内部GMI放大器和线性电流源控制电池电流。电流控制DAC的不同位分别控制线性电流源和开关稳压器的电流。通过在CCI引脚添加电容来补偿电流调节环路,防止电池电压过冲。
采用电流模式脉宽调制(PWM)DC - DC转换器控制器,驱动两个外部N通道MOSFET,通过多输入比较器来确定开关信号的脉冲宽度,以提供所需的电池电压或电流。
使用电荷泵为高端N通道MOSFET提供高于输入源电压的驱动电压,同步整流器提高了效率,同时添加死区时间防止短路电流。
内部低压差线性稳压器提供5.4V电源(VL),可用于为内部和外部电路供电。同时,具有内部±2%精度的3.9V参考电压,也可使用外部参考提高充电器精度。
通过SMBus的读写字协议与电池和主机系统通信,不主动发起通信,仅响应命令和查询。不同的命令如ChargerMode()、ChargingVoltage()、ChargingCurrent()等用于设置充电器的工作模式、充电电压和电流等参数。
提供了中断和轮询的伪代码示例,帮助工程师实现与智能电池的通信和充电控制。中断例程可及时通知主机电池充电器状态的变化,轮询例程可查询电池的充电需求并控制充电器。
在大多数便携式设备中,使用二极管D4防止因输入电压极性反转而损坏极化电容C6。若不需要反向极性保护,可省略该二极管以减少功率损耗。
当需要将MAX1647配置为最大4A充电电流时,需要更换外部功率组件,如选择合适的二极管、MOSFET、电感器和电阻器等。例如,可选用Motorola的MBRD835L二极管、Siliconix的Si4410DY MOSFET、Coiltronics的CTX20 - 5 - 52电感器等。
芯片包含3612个晶体管,基板连接到AGND。同时,详细介绍了SSOP和SOICN两种封装的尺寸信息,为工程师在PCB设计时提供了准确的参考。
总之,MAX1647/MAX1648以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为电子工程师在电池充电设计中提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这两款充电器,同时注意各项参数和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
