在电子设备日新月异的今天,电池充电技术也在不断发展。对于单节锂离子电池充电器而言,一款性能优异、设计简单且成本低廉的产品无疑是工程师们的理想之选。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX1736单节锂离子电池充电器。
文件下载:MAX1736.pdf
MAX1736是一款专为小型手持应用设计的简单、低成本单节锂离子(Li+)电池充电器。当与限流电压源(如墙式适配器)配合使用时,它能为单节Li+电池提供简单、精确的充电和终止控制。该产品有两种预设电池调节电压的型号,MAX1736EUT42预设为4.2V,MAX1736EUT41预设为4.1V。
MAX1736可通过四种方式启动充电:插入电池、充电器上电、电池电压阈值达到设定值以及外部对EN引脚进行操作。这种多样化的启动方式为不同的应用场景提供了便利。
MAX1736适用于多种单节Li+便携式应用,包括但不限于:
| 参数 | 数值 |
| IN、GATE到GND电压 | -0.3V至 +26V |
| BATT、EN、CT到GND电压 | -0.3V至 +6V |
| GATE到IN电压 | -6V至 +0.3V |
| GATE连续电流 | -10mA至 +10mA |
| 连续功率耗散(TA = +70°C) | 0.65W(6引脚SOT23,+70°C以上每升高1°C降额8.1mW) |
| 工作温度范围 | -40°C至 +85°C |
| 储存温度范围 | -65°C至 +150°C |
| 最大结温 | +150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
电气特性表给出了在不同条件下的各项参数,如输入电压、快速充电电池合格阈值、电池调节电压等。例如,在 (V{IN}=10V) ,(V{BATT}=4.2V) (MAX1736EUT42)或4.1V(MAX1736EUT41),(T_{A}=0^{circ}C) 至 +85°C的条件下,输入电压范围为4.7V至22V(外部P - MOSFET关闭时)。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
为保护Li+电池免受从没电状态快速充电可能造成的损坏,当电池电压低于2.5V时,MAX1736在充电周期开始时以6mA的电流对电池进行预充电。一旦电池电压达到2.5V,就开始快速充电。这种预充电方式能够有效延长电池的使用寿命。
在快速充电模式下,MAX1736会打开外部P沟道MOSFET。充电电流由外部电源的电流限制设定,MAX1736不进行电流调节。P沟道MOSFET仅作为开关使用,而非线性调节器,因此电路的功率耗散最小化,能够实现快速充电周期,且几乎不产生热量。
当电池接近充满时,其瞬时电压达到电池调节电压,脉冲式顶部充电开始。MAX1736采用具有最小导通和关断时间的滞回算法,在无充电电流的情况下采样电池电压,以最小化由于电池和电池保护电阻引起的误差。通过这种方式,能够安全地完成电池充电,确保电池达到最大容量。
充电电流由外部电源设定,因此选择具有正确电流限制的电源至关重要。在大多数应用中,建议使用开路输出电压为5V至12V的小型墙式适配器,且该适配器应具有“限流”或“恒流”特性。对于一些低成本墙式适配器,可能存在瞬态特性不佳的问题,MAX1736可通过控制P沟道MOSFET的转换速率来限制电流峰值。
P沟道MOSFET用于切换限流电源的通断。选择合适的FET时,需要考虑最小漏源击穿电压和最小导通阈值电压(VGS)。快速充电期间的功率耗散约为 (RDSON × ICHG^{2}) ,其中ICHG是由输入电源设定的电流限制。最小击穿电压(BVDS)通常应为墙式适配器开路电压的两倍。
每个充电电流安培数至少需要1.5µF的电容对BATT进行旁路。在电池可移除的应用中,应避免使用超过100µF的BATT电容,以免在更换电池时增加瞬态电流。为了获得最佳系统性能,总电容中至少应有0.47µF为低ESR陶瓷电容。
大多数应用会使用 (CGATE = 0.22 mu F) 、(R{GATE}=100 k Omega) 和 (C{CT}=0.33 mu F) 的电路。CGATE、RGATE以及内部100µA的上拉和下拉电流源可减缓P沟道MOSFET的开关速度,防止具有不良瞬态响应的墙式适配器在P沟道MOSFET关断时使VIN承受过高电压,以及在导通时防止过大电流流入电池。在使用瞬态响应不佳的墙式适配器的应用中,可根据需要增加CGATE的值,以进一步减缓开关边沿并防止瞬态尖峰。
MAX1736控制GATE的转换速率,因此电路板布局对噪声的敏感度低于高频开关调节器。此外,由于在高电流脉冲期间和脉冲之间都会感测电池电压,系统对接地误差不敏感。不过,Maxim建议保持较大的接地面积和较大的高电流路径走线,以确保系统的稳定性。
MAX1736单节锂离子电池充电器以其简单的设计、优异的性能和广泛的适用性,成为了电子工程师在单节Li+电池充电设计中的理想选择。它不仅提供了安全、高效的充电解决方案,还通过多样化的启动方式、宽输入电压范围和小型封装等特点,满足了不同应用场景的需求。在选择外部组件时,工程师需要根据具体的应用要求进行合理选择,以确保系统的最佳性能。同时,遵循布局指南进行电路板设计,能够进一步提高系统的稳定性和可靠性。
你在设计单节锂离子电池充电器时,是否会优先考虑MAX1736呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
