作为电子工程师,在设计涉及锂离子电池充电的项目时,一款性能出色的充电器芯片至关重要。今天就来和大家详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX1758独立式开关模式锂离子电池充电器。
文件下载:MAX1758.pdf
MAX1758是一款专门用于为1 - 4节锂离子(Li+)电池充电的开关模式充电器。它具有高精度的充电电流和电压调节能力,充电电流调节精度可达±10%,电池端的调节电压总误差仅为±0.8%。内部集成的高端开关可提供高达1.5A的可编程充电电流,并且内置安全定时器,当达到可调时间限制时会自动终止充电。
电池调节电压精度高达±0.8%,每节电池的调节电压可通过标准1%电阻在4.0V - 4.4V之间设置,能满足不同锂离子电池的充电需求。
具备98%的低 dropout占空比,可有效提高充电效率,减少能量损耗。
能够安全地对接近没电的电池进行预充电,同时持续监测电池的电压和温度,确保充电过程的安全性。
关机时电池电流仅为0.1µA,可大大降低电池的自放电损耗。
输入电压最高可达28V,能适应多种电源输入。
充电电流最高可达1.5A,可根据实际需求进行灵活编程。
可防止电池过充,保障电池的使用寿命和安全性。
能自动减少电池充电电流,防止输入电源过载,允许使用低成本的墙式适配器。
采用28引脚的SSOP封装,节省电路板空间。
MAX1758的引脚配置丰富多样,每个引脚都有其特定的功能。例如:
MAX1758内部包含一个降压DC - DC转换器,通过内部功率MOSFET开关将输入电压转换为充电电流或电压。它采用双环控制来调节电压设定点和充电电流,能在电压和电流调节之间平稳过渡。此外,还有一个额外的控制环来监测输入源的总电流,自动调整电池充电电流。
通过VADJ引脚可调整每节电池的电压限制,使用分压电阻从REF到VADJ设置电压。计算公式为 (V{VADJ}=(9.5V{BATTR}/N)-(9.0 × V{REF})) ,其中 (V{BATTR}) 为电池调节电压,N为电池节数。
通过ISETOUT引脚设置充电电流,充电电流 (ICHG = 1.5A(frac{VISETOUT}{VREF})) ,将ISETOUT连接到REF可获得满量程电流限制。
通过ISETIN引脚设置输入电流限制,输入电流 (IIN = I_{FSS}(frac{VISETIN}{VREF})) ,将ISETIN连接到REF可获得满量程输入电流限制。
电感值会影响纹波电流,一般选择使纹波电流约为直流平均充电电流的30% - 50%。计算公式为 (L=frac{V{BATT}(V{DCIN(MAX)}-V{BATT})}{V{DCIN(MAX)} × I_{CHG} × LIR}) ,其中 (LIR) 为纹波电流与直流充电电流的比值。
通过连接电容到TIMER1和TIMER2引脚设置定时器周期,TIMER1控制预充电、满充电和顶充时间,TIMER2控制快速充电时间。
MAX1758适用于多种需要锂离子电池充电的设备,如笔记本电脑、手持仪器、桌面充电座等。
MAX1758以其高精度的充电控制、丰富的保护功能和灵活的配置选项,为锂离子电池充电设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,确保充电器的性能和稳定性。大家在使用MAX1758进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
