东软载波微电子提供基于ES8H0494系列产品的干衣机显示板方案
随着人们对生活品质要求的提高,干衣机已逐渐成为现代家庭的刚需。传统烘干机的高温环境容易破坏衣物的蛋白质纤维,且长时间的高温烘干会让棉质衣物变得僵硬,失去柔软度。干衣机的出现便解决了这些问题,干衣机通过温度较低的热风循环带走衣物的水分,类似自然晾晒,对衣物损伤极小。同时,干衣机的功耗远低于烘干机,还能够节省较多家庭用电开支。
ES8H0494资源简介
内核:Cortex-M0
主频:最高48MHz
存储:256KB FLASH、24KB SRAM
通信:5路UART、1路LPUART、
1路IIC、1路SPI
ADC: 27路12位高精度ADC
TK: 32个触摸通道
东软载波
图1  ES8H0494资源及结构框图
干衣机显示板方案
东软载波微电子提供基于ES8H0494系列产品的干衣机显示板方案,采用主控与触摸一体化设计,打破传统干衣机“主控芯片+触摸芯片+显示驱动芯片”的多芯片架构局限,简化洗衣机显示板硬件布局,降低PCB面积与BOM成本;本方案以主控触摸一体芯片为核心,聚焦显示板的触摸交互、显示驱动、信号通信三大核心功能,分为触摸检测模块、主控逻辑模块、显示驱动模块、通信交互模块、故障反馈模块、背光控制模块,整体流程简洁,实现显示板与主机的整机联动。
方案特点
1) 内存资源丰富,满足功能扩展的需求;
2) 多路UART,可与WIFI、主控等模块进行通讯,同时还可预留调试接口;
3) 高达32个触摸按键,满足多功能按键需求,内部集成高性能硬件滤波器,可快速滤除高频噪声对触摸通道的影响;
4) 优异的EFT、CS、ESD性能。CS通过10V 0.15MHz~230MHz测试,EFT通过±4.2KV  5KHz、100KHz 测试,ESD通过接触放电±6KV测试;
5) 采用硬件+软件双重抗干扰触摸设计,搭载触摸膜按键与4mm亚克力面板,可承受 300mV 纹波干扰,信噪比大于15。
方案框图
东软载波
图2  ES8H0494干衣机应用
ES8H0494系列产品可与上一代触摸+主控+LED一体芯片ES8H0403实现pin-to-pin兼容,为客户提供“低成本、易升级、高可靠”的一站式显控解决方案。
技术支持
1. 开发环境支持Keil5、IAR通用
2. 编译器支持ES-Link II 、J-Link
3. ES-CodeMaker代码生成器,支持触控调试
4. ES8H0494底层驱动库及例程包
5. ES-EVB-ES8H0494FLLQ-TK开发板
