近期智能骑行装备品牌iGPSPORT迹驰发布第一款表情尾灯ET6,主打“灵动骑趣,智护骑行”。ET6内置丰富表情,能够联动码表,根据用户实时的速度、功率、心率、踏频等数据,智能切换对应表情图案。
在安全守护用户方面,ET6同样表现出色。ET6具有智能转向提示功能,当连接码表路书导航时,会提前50m左右提示左/右转向。同时具有临停双闪、刹车高亮、最高30h工作时长,持续守护用户安全。
自研“敲一敲表情互传功能”,当队友在旁边,通过敲击尾灯两次,可以将自选“表情”传递给队友,增强队友互动性。
ET6内置高达274颗高品质COB灯珠,表情显示细腻且丰富。艾为灯语系列驱动芯片及电源芯片为ET6提供高性能的解决方案。
呼吸灯驱动芯片
图3 呼吸灯典型应用图
这是一款驱动高达144路LED驱动,配合导光结构可以实现数字、图案等效果显示。它支持1680万全彩混色和256级调光,可以实现细腻的表情显示。同时支持最高10MHz的高速SPI接口,快速刷新数据,保证表情切换的连续性。主要Feature如下:
144路(8 x 18)矩阵LED驱动
256级全局电流,全局亮度联动调整
256级独立恒流和256级独立PWM调光,实现细腻调光
单个芯片通道之间电流匹配精度±5%
芯片之间电流匹配精度±5%
3组自主呼吸,无需主控控制
相位控制&扩频功能,实现超低EMI
Open/Short检测
过温、UVLO保护
De-ghost鬼影消除
接口:10MHz SPI
封装:QFN 5mmx5mm-40L
Linear Charger
这是一款单节锂电池线性Charger,内部集成完整充电过程,包含预充电、恒流充电(CC)、恒压充电(CV)、截止充电,可以实现最大1A充电电流。恒流充电精度±10%,恒压充电阈值精度±0.5%。输入端最大耐压28V,可以有效地适应复杂的充电场景。主要Feature如下:
工作电压范围:4V~6.8V
恒压阶段电压精度:±0.5%(0℃-50℃)
最大28V输入电压,6.8V/13.5V过压保护
通过外部电阻调整恒流阶段电流
VBUS和VBAT端过压保护、NTC电池温度保护、过温保护
ESOP-8L封装
图4 Linear Charger典型应用图
OVP
这是一款内部集成100V浪涌的OVP芯片,它自身能够抑制浪涌电压。它的关断电压响应时间在70ns,当输入端电压超过OVP阈值,芯片可以快速关断,防止OUT端器件承受过压而损坏。它的导通阻抗在33mΩ,较低的Rdson保证在大电流情况下OVP的导通压降小,可以提高充电效率。主要Feature如下:
浪涌保护:IEC 6100-4-5 100V
导通阻抗:典型值33mΩ
5A持续过流能力
OVP过压阈值调整范围:4V-24V
输入端最大直流耐压:28V
快速关断响应时间:70ns
FCQFN 1.3mm*1.8mm-12L
图5 OVP典型应用图
智能尾灯应用
除了上述3类产品应用在智能尾灯上,还有其它芯片可以应用在此类产品,具体框图如下:
图6 智能尾灯应用框图
随着艾为和iGPSPORT在智能尾灯产品有了联合开发,期待未来能够与iGPSPORT在码表、智能穿戴、前车灯等产品深入合作。艾为还将提供高品质的音频、马达方案,助力打造更加智能、更加丰富的用户体验,以满足多样化的用户需求。
