高线性,对应GNSS多频段的低噪声放大器 NT1199 ~具备对干扰波和强输入高耐受性的LNA~
日清纺微器件株式会社发售了一款以高线性为特点的GNSS多频段对应宽带LNA(低噪声放大器)“NT1199HEAE4S”。
GNSS在车载设备、工业设备及消费电子设备等广泛领域的应用不断扩大,近年来对更高精度定位的需求日益增长。随之而来,用于GNSS接收电路的LNA需要兼具多频段对应和高线性性能。
本产品是为应对车载、工业设备及消费电子设备领域对高精度GNSS定位日益增长的需求而开发的高线性多频段对应宽带LNA。它在GNSS全频段(1164MHz至1610MHz)实现了高线性,即使在存在5G/LTE、Wi-Fi、BLE(蓝牙低功耗)、卫星通信等强干扰信号的环境下也能实现稳定接收和高精度定位。
主要特点如下:
工作频率:1164 MHz 至 1610 MHz
工作电流:12 mA 典型值(@ VDD = 3.3 V)
高P-1dB(输入):+1.5 dBm 典型值(@ L1频段),0 dBm 典型值(@ L2/L5/L6频段)
高增益:17.5 dB 典型值(@ L1频段),18.0 dB 典型值(@ L2/L5/L6频段)
低噪声指数:0.65 dB 典型值(@ L1/L2/L5/L6频段)
凭借这些特性,可以提高需要对应多频GNSS的接收设备或者模块等的接收灵敏度。此外,符合车载要求的(AEC-Q100)也正在开发中。
特长
实现高线性
本产品实现了P-1dB(输入)=0 dBm的高线性,对强输入信号及与GNSS频段重叠的干扰波表现出优异的耐受性。其结果是,即使在强干扰环境下也能稳定接收GNSS信号。本产品是适用于GNSS天线、跟踪设备、通信模块等搭载多种通信功能的GNSS设备的理想LNA。
实现宽带高性能
本产品在通过共用外部电路覆盖GNSS全频段的同时,还同时实现了0.65dB这一业界顶级水平的低噪声指数(NF)、平坦的约18dB高增益以及12mA低工作电流下的高线性。由此,可大幅提升多频段对应GNSS设备的接收灵敏度和定位精度。
应用例1
应用例2
低噪声放大器低噪声放大器
