MAX1757:独立式开关模式锂离子电池充电器的深度剖析
在如今的电子设备中,电池充电管理至关重要。MAX1757作为一款独立式开关模式锂离子(Li+)电池充电器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在电池充电领域占据重要地位。本文将深入探讨MAX1757的各项特性、工作原理及设计要点。
文件下载:MAX1757.pdf
产品概述
MAX1757能够对1至3节锂离子电池进行充电,提供精确的充电电流和电压调节。其内部的高端开关可提供高达1.5A的可编程充电电流,同时内置的安全定时器能在达到可调时间限制时自动终止充电。此外,它还具备输入电流限制功能,可防止输入电源过载,允许使用低成本的壁式适配器。
关键特性
高精度充电
  • 电压调节:电池调节电压精度高达±0.8%,每节电池的调节电压可在4.0V至4.4V之间设置,通过标准1%电阻即可轻松实现。
  • 电流控制:充电电流精确至±10%,最大可编程充电电流可达1.5A,满足不同电池的充电需求。
安全可靠
  • 温度监测:通过外部热敏电阻监测电池温度,防止在超出可接受温度范围时进行充电,确保电池安全。
  • 输入电流限制:自动减少电池充电电流,防止输入电源过载,提高系统稳定性。
  • 安全定时器:内置安全定时器,避免过度充电,保护电池寿命。
低功耗设计
  • 低静态电流:关机时电池电流仅为0.1μA,有效延长电池续航时间。
  • 高效转换:采用开关模式设计,具有高达98%的占空比,降低功耗。
灵活配置
  • 输入电压范围广:输入电压最高可达14V,支持使用低成本壁式适配器。
  • 电池数量可选:通过引脚绑定可设置1至3节电池的充电,满足不同应用需求。
工作原理
充电控制
MAX1757采用两个控制环路协同工作,实现电压和电流的平滑调节。充电电流由ISETOUT引脚的电压设置,电池调节电压在BATT引脚测量,可通过VADJ引脚调节±5%。
状态机控制
该充电器包含一个状态机,控制充电算法。充电过程包括复位、预充电、快速充电、满充、顶充和完成等状态,每个状态都有明确的进入条件和操作。
温度监测
通过THM引脚连接外部热敏电阻,监测电池温度。当温度超出范围时,充电暂停,直到温度恢复正常。
设计要点
电压设置
  • 电池调节电压:通过VADJ引脚设置每节电池的电压限制,使用1%电阻可确保输出电压精度。
  • 计算公式:$V{VADJ}=(9.5V{BATTR}/N)-(9.0×V{REF})$,其中$V{BATTR}$为电池调节电压,$N$为电池节数,$V_{REF}$为参考电压。
电流设置
  • 充电电流:通过ISETOUT引脚设置充电电流,计算公式为$I{CHG}=1.5A(frac{V{ISETOUT}}{V_{REF}})$。
  • 输入电流:通过ISETIN引脚设置输入电流限制,计算公式为$I{IN}=I{FSS}(frac{V{ISETIN}}{V{REF}})$,其中$I_{FSS}$为满量程源电流。
电感选择
电感值计算公式为$L=frac{V{BATT}(V{DCIN(MAX)}-V{BATT})}{V{DCIN(MAX)}×I_{CHG}×LIR}$,其中$LIR$为纹波电流与直流平均充电电流的比值,建议选择纹波电流约为直流平均充电电流的30%至50%。
电容选择
  • 输入电容:输入电容需能够处理输入RMS电流,计算公式为$C{IN}cong I{CHG}sqrt{D - D^{2}}$,其中$D$为PWM转换器占空比。
  • 输出电容:输出电容用于吸收电感纹波电流,最小输出电容计算公式为$C{OUT}>frac{V{REF}(1+frac{V{BATT}}{V{DCIN(MIN)}})}{V{BATT}×f{OSC}×R{CS}}$,最大输出电容ESR计算公式为$R{ESR}{CS}×V{BATT}}{V_{REF}}$。
定时器设置
通过连接电容到TIMER1和TIMER2引脚设置定时器周期,典型的预充电、快速充电、满充和顶充时间分别为7.5分钟、90分钟、90分钟和45分钟。
补偿设置
输入电流限制、充电电流限制和充电电压限制三个调节环路可分别在CCS、CCI和CCV引脚进行补偿,以确保系统稳定性。
应用领域
MAX1757适用于各种锂离子电池应用,如笔记本电脑、手持仪器、PDA和桌面充电座等。其高精度、安全可靠的特性,为这些设备的电池充电提供了有力保障。
总结
MAX1757是一款功能强大、性能卓越的独立式开关模式锂离子电池充电器。它具有高精度的充电控制、安全可靠的设计和灵活的配置选项,能够满足不同应用的需求。在设计过程中,合理选择电感、电容和设置定时器等参数,可确保充电器的稳定性和性能。电子工程师在使用MAX1757时,应充分了解其特性和工作原理,以实现最佳的充电效果。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX1757
