探索MAX1811:USB供电的单节锂离子电池充电器
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响设备的使用体验和电池寿命。今天,我们来深入了解一款优秀的单节锂离子(Li+)电池充电器——MAX1811。
文件下载:MAX1811.pdf
一、产品概述
MAX1811是一款可直接由USB端口或最高6.5V的外部电源供电的单节锂离子电池充电器。它具备0.5%的整体电池调节电压精度,能最大程度地利用电池容量。该充电器使用内部FET向电池提供高达500mA的充电电流,可通过SELV输入配置为4.1V或4.2V的电池,SELI输入则可将充电电流设置为100mA或500mA。同时,一个开漏输出(CHG)可指示充电状态。
(一)主要特性
  1. 高精度充电:0.5%的整体充电精度,确保电池充电的准确性。
  2. 简洁设计:所需外部组件极少,甚至无需输入二极管。
  3. 智能温控:具备自动IC热调节功能,保障充电器在不同温度环境下稳定工作。
  4. 电池预处理:能对接近耗尽的电池进行预处理,延长电池使用寿命。
  5. 小巧封装:采用方便的功率SO - 8封装(1.4W),节省电路板空间。
(二)应用领域
MAX1811适用于多种便携式电子设备,如PDA和掌上电脑、数码相机、MP3播放器、手机、双向寻呼机以及手持计算机等。
二、电气特性
(一)电压与电流参数
在输入电源电压方面,其范围为4.35V至6.5V。输入欠压锁定值在IIN上升时为3.75V至4.05V,且具有50mV的迟滞。工作时(EN = IN,无负载),输入电源电流为0.9至2.0mA;关机时(EN = GND),电流低至2.5至5.0µA。
充电电流可通过SELI输入进行选择。当SELI = GND(100mA模式)且VIN = 4.35V时,充电余量为100mV;SELI = IN(500mA模式)时,充电余量为200mV。
(二)电池调节与保护
电池调节电压可通过SELV输入设置。当SELV = GND且IBATT = 0时,电池调节电压为4.08至4.12V;SELV = IN且IBATT = 0时,为4.18至4.22V。同时,还具备电池漏电电流和关机电流的相关参数,以确保电池在不同状态下的安全性。
(三)温度相关参数
热调节功能可在芯片温度超过125°C时降低充电电流,保证充电器的稳定性。其工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,最大管芯温度为 + 150°C,焊接时引脚温度(10s)可达 + 300°C。
三、引脚说明
PIN NAME DESCRIPTION
1 SELV 电池调节电压选择输入。低电平(< 0.8V)选择4.1V电池调节设定点,高电平(> 2.0V)选择4.2V电池调节设定点。
2 SELI 电池调节电流选择输入。低电平(< 0.8V)选择100mA最大电池调节电流,高电平(> 2.0V)选择500mA最大电池调节电流。
3, 6 GND 接地。将引脚3和6连接到大面积铜迹线以实现最大功耗。
4 IN 输入电源电压。需用4.7µF电容旁路至GND。
5 BATT 锂离子电池连接。需用不小于2.2µF的电容旁路至GND,关机时为高阻抗。
7 EN 使能输入。高电平(> 2.0V)使能设备,低电平(< 0.8V)禁用设备并使其进入关机模式。
8 CHG 充电指示开漏输出。设备处于充电模式(2.5V < VBATT < 电池调节电压)时,CHG拉低。
四、工作原理与系统配置
(一)充电器控制电路
MAX1811的电压/电流调节器由电压控制环、电流控制环和热控制环组成。通过SELV输入可设置电池调节电压,电流和热环内部补偿,无需外部补偿。热环可在芯片温度超过125°C时限制充电电流。当BATT电压低于调节设定点时,MAX1811处于电流模式;接近调节设定点时,处于电压模式。CHG输出可指示工作模式。
(二)系统配置
MAX1811设计为可与通用串行总线(USB)端口无缝协作。在典型设计中,USB连接到MAX1811输入,设备启用时可驱动负载并为电池充电。
(三)充电电流选择
MAX1811可在100mA或500mA模式下为单节锂离子电池充电。系统需对USB主机进行轮询,以确定USB是否能提供100mA或500mA电流,并相应调节充电电流。
五、应用注意事项
(一)USB输出电压
考虑到电缆和连接器的压降,USB供电设备的最小电压可能低至4.35V。MAX1811针对低输入电压进行了优化,但在高输入电压(5.5V)和低电池电压(2.7V)时,热环可能会限制充电电流。
(二)AC适配器充电
MAX1811也可使用USB端口以外的电源,其充电输入电压范围为4.35V至6.5V。使用AC适配器以500mA模式充电时,若电路板散热面积有限,可依靠热环限制充电电流以控制功耗。
(三)电容选择
为保证稳定性,BATT引脚需靠近放置至少2.2µF的电容,IN引脚需用4.7µF电容旁路至GND。对于高输入电压或高充电电流,可使用更大的输入旁路电容以降低电源噪声。
六、总结
MAX1811以其高精度、简洁设计和丰富的保护功能,成为单节锂离子电池充电的理想选择。无论是在便携式电子设备的设计中,还是在对电池充电要求较高的应用场景下,MAX1811都能展现出出色的性能。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解和利用MAX1811的特性,将有助于提高产品的质量和可靠性。你在实际应用中是否使用过MAX1811?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
