探索TMP121和TMP123数字温度传感器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,温度传感器是一个常见且关键的元件。今天,我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的TMP121和TMP123数字温度传感器,它们在温度测量领域有着独特的优势和广泛的应用。
文件下载:tmp123.pdf
一、产品概述
TMP121和TMP123是SPI兼容的数字温度传感器,采用小巧的SOT23 - 6封装。这两款传感器无需外部组件,就能在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内实现2°C的测量精度,并且在 - 25°C至 + 85°C的温度区间内,精度可达到±1.5°C。低功耗是它们的一大亮点,最大静态电流仅为50µA,工作电压范围为2.7V至5.5V,非常适合低功耗应用场景。
二、产品特性
(一)数字输出与高分辨率
  • SPI兼容接口:支持SPI通信协议,方便与各种微控制器和处理器连接,实现数据的快速传输和处理。
  • 12位 + 符号分辨率:分辨率达到0.0625°C,能够提供高精度的温度测量数据,满足大多数应用对温度精度的要求。
(二)高精度测量
在 - 25°C至 + 85°C的温度范围内,最大误差仅为±1.5°C,为温度测量提供了可靠的保障。即使在 - 40°C至 + 150°C的更宽温度范围内,也能保持较好的测量精度。
(三)低功耗设计
  • 低静态电流:最大静态电流为50µA,有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  • 硬件关机功能:TMP121和TMP123具备硬件关机功能,可进一步节省功耗。例如,在TMP121的关机模式下,电流可低至0.1 - 1µA。
(四)宽电源范围与小封装
  • 2.7V至5.5V的宽电源范围:能够适应不同的电源环境,提高了产品的通用性和适用性。
  • SOT23 - 6小封装:体积小巧,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
(五)高温工作能力
可在高达150°C的环境下正常工作,拓展了其在高温环境中的应用范围。
三、应用领域
(一)电源温度监测
在电源系统中,温度是一个重要的参数。TMP121和TMP123可以实时监测电源的温度,当温度过高时及时采取措施,避免电源因过热而损坏,提高电源系统的可靠性和稳定性。
(二)计算机外设热保护
计算机外设如硬盘、显卡等在工作过程中会产生大量热量。使用TMP121和TMP123可以对这些外设的温度进行监测,当温度超过安全范围时,触发散热装置或采取降频等措施,保护外设免受高温损坏。
(三)笔记本电脑与手机
在笔记本电脑和手机中,电池和处理器等关键组件的温度控制至关重要。TMP121和TMP123可以帮助实现这些组件的温度监测和管理,优化系统性能,延长电池寿命。
(四)电池管理
在电池管理系统中,准确测量电池的温度对于保证电池的安全和性能至关重要。TMP121和TMP123可以实时监测电池的温度,防止电池过充、过放和过热,提高电池的使用寿命和安全性。
(五)办公设备
办公设备如打印机、复印机等在工作过程中也会产生热量。使用TMP121和TMP123可以对这些设备的温度进行监测和控制,确保设备的正常运行。
四、电气特性与典型参数
(一)温度精度与分辨率
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
  • 精度:在 - 25°C至 + 85°C范围内,精度为±0.5°C(典型值),±1.0°C(最大值);在 - 40°C至 + 150°C范围内,精度为±2.0°C(最大值)。
  • 分辨率:12位 + 符号,分辨率为±0.0625°C。
(二)电源与功耗
  • 电源电压:2.7V至5.5V。
  • 静态电流:最大50µA。
  • 关机电流:TMP121的关机电流为0.1 - 1µA,串行总线不活动时的电流为0.1 - 3µA。
(三)转换时间
12位转换时间为240 - 320ms(典型值),最长可达640ms。
(四)数字输入输出特性
  • 输入逻辑电平:VIH为0.7(V +),VIL为0.3(V +)。
  • 输入电流:SO、SCK、CS引脚的输入电流在OV≤VIN≤V +时为±1µA。
  • 输出逻辑电平:VOL(SO引脚,ISINK = 3mA)和VOH(SO引脚,(V +) - 0.4)。
五、应用设计要点
(一)典型连接
TMP121和TMP123的典型连接非常简单,只需连接电源、接地、SPI接口引脚(SCK、SO、CS)即可。虽然不需要外部组件,但建议在电源引脚处连接一个0.1µF的旁路电容,以提高电源的稳定性。
(二)温度寄存器
温度寄存器是一个16位的只读寄存器,存储了最近一次转换的温度数据。前13位用于表示温度,其中D2 = 0,D1和D0为高阻态。通过读取温度寄存器的值,可以获取当前的温度数据。
(三)通信与转换时序
  • 连续转换:当CS引脚为高电平时,TMP121和TMP123会连续进行温度转换,并更新温度数据。CS引脚必须保持高电平至少一个转换时间(最大320ms),以确保温度数据的更新。
  • 读取数据:当CS引脚拉低时,会终止正在进行的转换,并将设备置于模拟关机状态,此时静态电流降至1µA。同时,上一次完成转换的温度数据会被锁存到移位寄存器中,并在SCK引脚的下降沿从SO引脚输出。可以在CS引脚拉高之前读取16位数据中的任意部分。
(四)热隔离
在进行空气或表面温度测量时,为了保持测量精度,需要注意对传感器封装和引脚进行热隔离,避免环境温度的影响。
六、封装与订购信息
(一)封装形式
TMP121和TMP123采用SOT - 23(DBV)封装,具有6个引脚。这种封装体积小巧,适合表面贴装工艺。
(二)订购信息
德州仪器提供了多种可订购的型号,如TMP121AIDBVR、TMP123AIDBVR等。不同型号在包装数量、环保要求、封装信息等方面可能会有所差异,具体信息可以参考文档中的订购表格或访问TI官方网站。
七、总结
TMP121和TMP123数字温度传感器以其高精度、低功耗、小封装等优点,在多个领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计温度测量系统时,我们可以充分利用它们的特性,实现高效、可靠的温度监测和控制。在实际应用中,还需要根据具体需求注意热隔离、通信时序等设计要点,以确保传感器的性能得到充分发挥。你在使用温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
