在电子设备的电池充电领域,一款高效、多功能且低成本的充电器控制芯片往往能为产品带来显著优势。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX1772,这是一款高度集成的多化学电池充电器控制IC,能简化精确高效充电器的构建。
文件下载:MAX1772.pdf
MAX1772是一款高度集成的多化学电池充电器控制IC,它能简化精确高效充电器的构建。该芯片使用模拟输入来控制充电电流和电压,可由主机编程或硬连线设置。通过采用带同步整流的降压拓扑结构,实现了高效率充电。同时,它还能对从交流适配器汲取的最大电流进行编程,避免在同时为负载和电池充电器供电时使交流适配器过载,从而降低交流适配器的成本。此外,MAX1772还提供了用于监测从交流适配器汲取的电流、电池充电电流以及交流适配器是否存在的输出。
具有输入电流限制功能,能有效保护电路,避免因电流过大对设备造成损坏。
在0°C 至 +85°C的温度范围内,使用内部参考时输出电压精度可达±0.5%,确保充电过程的稳定性和准确性。
可编程电池充电电流大于4A,可根据不同的电池需求进行灵活调整。
通过模拟输入控制充电电流和充电电压,方便用户进行个性化设置。
能够为任何电池化学类型充电,包括锂离子(Li+)、镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)、铅酸等,具有广泛的适用性。
支持高达18.2V(最大)的电池电压,输入电压范围为8V至28V,适应不同的电源环境。
效率大于95%,能有效减少能量损耗,提高充电效率。
具有99.99%(最大)的占空比,可实现低dropout操作,确保在不同负载条件下都能稳定充电。
MAX1772适用于多种电子设备,如笔记本和亚笔记本电脑、个人数字助理(PDA)、手持终端等。这些设备通常对电池充电的效率和精度有较高要求,MAX1772正好能满足这些需求。
| MAX1772采用28引脚的QSOP封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DCIN | 充电电压输入 | |
| 2 | LDO | 设备电源供应,输出5.4V线性稳压器,需用1µF电容旁路到GND | |
| 3 | CLS | 源电流限制输入,用于设置输入源的电流限制 | |
| 4 | REF | 4.096V电压参考,需用1µF电容旁路到GND | |
| 5 | CCS | 输入电流调节环路补偿点,需连接0.01µF电容到GND | |
| 6 | CCI | 输出电流调节环路补偿点,需连接0.01µF电容到GND | |
| 7 | CCV | 电压调节环路补偿点,需串联1kΩ电阻和0.1µF电容到GND | |
| 8, 9 | GND | 模拟地 | |
| 10 | ICHG | 用于监测充电电流,是电池输出电流的缩放副本,若不用需连接到GND | |
| 11 | ACIN | 交流检测输入,检测交流适配器电压是否可用 | |
| 12 | ACOK | 交流检测输出,当ACIN小于REF/2时为高电平 | |
| 13 | REFIN | 参考输入,允许ICTL和VCTL引脚具有比例范围以提高DAC精度 | |
| 14 | ICTL | 用于设置最大输出电流,范围为REFIN/32到REFIN | |
| 15 | VCTL | 用于设置最大输出电压,范围为0到REFIN | |
| 16 | CELLS | 用于设置电池单元数量的三电平输入 | |
| 17 | BATT | 电池电压输入 | |
| 18 | CSIN | 输出电流检测负输入 | |
| 19 | CSIP | 输出电流检测正输入,需连接电流检测电阻到CSIN | |
| 20 | PGND | 功率地 | |
| 21 | DLO | 低侧功率MOSFET驱动输出,连接到低侧nMOS栅极 | |
| 22 | DLOV | 低侧驱动电源 | |
| 23 | LX | 高侧功率MOSFET驱动的功率连接,连接到高侧nMOS源极 | |
| 24 | DHI | 高侧功率MOSFET驱动输出,连接到高侧nMOS栅极 | |
| 25 | BST | 高侧功率MOSFET驱动的功率连接,需连接0.1µF电容从LX到BST | |
| 26 | CSSN | 充电器输入电流检测负输入 | |
| 27 | CSSP | 充电器输入电流检测正输入,需连接电流检测电阻到CSSN | |
| 28 | IINP | 用于监测系统输入电流,是输入电流的缩放副本,若不用需连接到GND |
在电池移除和重新插入、负载电流阶跃等情况下,MAX1772都能表现出良好的响应特性,确保电池充电的稳定性。
对输入电压的变化能快速响应,保证电池充电不受输入电压波动的影响。
在不同的电池电流和控制模式下,效率都能保持在较高水平,体现了其高效的充电性能。
MAX1772使用高精度电压调节器进行充电电压调节。VCTL输入可在0至REFIN(≈3.3V)范围内调整电池输出电压。电池电压计算公式为: [V{BATT }= CELLS timesleft(V{REF}+left(frac{V{REF }}{10} × frac{V{V C T L}}{V_{REFIN }}right)right)] 其中,CELLS是用于选择电池单元数量的编程输入。通过内部误差放大器(GMV)在CCV处进行补偿,以维持电压调节。
ICTL输入用于设置最大充电电流,充电电流由连接在CSIP和CSIN之间的电流检测电阻RS2决定。标称差分电压为204mV,对于0.05Ω的检测电阻,最大充电电流为4A。电池充电电流的计算公式为: [I{CHG}=frac{V{REF }}{RS 2} × frac{V{ICTL }}{V{REFIN }} × frac{1}{20}] 当ICTL低于REFIN/55(典型值)时,设备将关闭。ICHG电流是电池输出电流的缩放副本,用于监测充电电流。
输入电流调节器可在输入电流超过设定的输入电流限制时,通过减小充电电流来限制源电流。内部放大器将CSSP和CSSN之间的电压与CLS处的电压进行比较,VCLS可通过REF和GND之间的电阻分压器设置。连接CLS到REF可实现最大输入电流限制。
通过电阻分压器将AC适配器电压连接到ACIN,以检测AC电源是否可用。ACOK是开漏输出,当ACIN小于REF/2时为高电平。
ICHG用于监测电池充电电流,其输出电压范围为0至3V,电压与输出电流成正比,计算公式为: [V{ICHG}=ICHG × RS 2 × GICHG × R 9] IINP用于监测系统输入电流,输出电压范围为0至3V,电压与输出电流成正比,计算公式为: [V{IINP }=I{SOURCE } × RS 1 × G{IINP } × R 10]
LDO提供5.4V电源,可提供高达15mA的电流。MOSFET驱动器由DLOV和BST供电,需连接到LDO。LDO还提供4.096V参考(REF)和大部分控制电路,需用1µF电容旁路。
采用带自举NMOS高侧开关和低侧NMOS同步整流器的降压调节器。控制方案为恒定关断时间可变频率、逐周期电流模式,关断时间取决于BATT电压,最大导通时间为10ms,可实现>99%的占空比和连续导通。
低侧驱动器输出DLO在0至DLOV之间摆动,DLOV通常通过滤波器连接到LDO。高侧驱动器输出DHI从VLX到VBST摆动,当低侧驱动器导通时,BST上升到比DLOV低一个二极管电压。DLOV需用RC电路滤波,截止频率约为50kHz。
MAX1772具有99.99%的占空比能力,最大导通时间为10ms,关断时间为1µs,可实现仅受DC - DC转换器组件电阻损耗限制的dropout性能。
三个调节环路(输入电流限制、充电电流限制和充电电压限制)可分别通过CCS、CCI和CCV引脚进行补偿。电流环路在CCI和CCS处用0.01µF电容接地进行补偿,电压调节环路在CCV处通过连接串联RC网络到GND进行补偿。
