在电子设备的设计中,电压监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的电压监控芯片——ADM2914。
文件下载:ADM2914.pdf
ADM2914是一款四通道电压监控IC,具备诸多出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。
该芯片广泛应用于多个领域,如服务器电源监控、FPGA/DSP核心及I/O电压监控、电信设备以及医疗设备等。
ADM2914采用16引脚QSOP封装,不同型号(ADM2914 - 1和ADM2914 - 2)在引脚功能上略有差异。其功能框图清晰地展示了各个模块的连接关系,包括定时器、输出逻辑、多路复用器等。每个被监测的电压轨都有两个专用输入引脚VHx和VLx,分别用于过压和欠压检测。
芯片通过内部电压比较器,将VHx和VLx引脚的电压与0.5V的参考电压进行比较,当监测电压超出设定的阈值时,相应的UV或OV输出引脚会被拉低。内部的欠压比较器输出连接到公共的UV输出引脚,过压比较器输出连接到公共的OV输出引脚。
SEL引脚作为三态输入引脚,可决定输入3和输入4的极性。通过将SEL引脚连接到GND、VCC或保持悬空,可以选择三种不同的输入极性配置,从而实现对正、负电压的灵活监测。
通过在TIMER引脚连接外部电容,可以编程设置复位超时延迟。当所有监测电压轨的电压超过阈值后,内部定时器会使UV输出在一段时间内保持低电平,以确保所有被监测的电源在启动后有足够的时间稳定。
文档中详细列出了芯片在不同条件下的各项参数,包括分流调节器电压、电源电压、参考输出电压、欠压/过压阈值等。例如,在TA = -40°C至 +85°C的温度范围内,参考输出电压VREF在0.985V至1.020V之间。
通过一系列的图表展示了芯片的典型性能特性,如输入阈值电压随温度的变化、电源电流随温度的变化、VCC分流电压随ICC的变化等。这些特性有助于工程师在不同的工作条件下准确评估芯片的性能。
以1V输入和 - 12V输入为例,详细说明了如何根据芯片的工作原理和公式计算电阻值,以设置合适的欠压和过压阈值。在1V输入的情况下,通过选择合适的电阻值,确保监测阈值在规定的范围内,满足应用的精度要求。对于 - 12V输入,考虑到负电压监测的特殊性,需要在计算电阻值时减去1V的参考电压。
文档中给出了多个典型应用电路,包括监测5V、3.3V、2.5V和1.8V电压的电路,以及监测 +12V和 - 5V、+48V、+16V、 - 3.3V和 - 48V电压的电路。这些电路示例为工程师在实际设计中提供了参考。
VCC引脚可直接连接到最高6V的电压轨,当电源电压超过6V时,需要使用降压电阻将输入电流限制在10mA以内,以确保芯片的正常工作。
为了实现合适的复位超时延迟,需要选择合适的定时器电容。电容的最小取值为10pF,并且其泄漏电流应小于1.3μA。如果需要绕过超时周期,可以将TIMER引脚连接到VCC。
ADM2914 - 1型号具有过压锁存功能,当LATCH引脚拉低时,OV引脚会锁存低电平;ADM2914 - 2型号具有禁用功能,当DIS引脚拉高时,UV和OV输出将被禁用。在使用这些功能时,需要注意相关的操作和可能出现的问题,如在ADM2914 - 1型号中,上电时LATCH引脚保持低电平可能会导致误报过压情况,建议添加延迟电路解决。
ADM2914芯片凭借其丰富的功能、高精度的监测能力和广泛的应用范围,为电子工程师在电压监控设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择芯片的型号和配置,确保系统的稳定运行。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
