在电子设备的设计中,温度监测和风扇控制是至关重要的环节,它们直接影响着设备的性能和稳定性。TI推出的LM63远程二极管数字温度传感器,凭借其高精度的温度测量和集成的风扇控制功能,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这款传感器。
文件下载:lm63.pdf
LM63是一款集成了风扇控制功能的远程二极管温度传感器。它不仅能够精确测量自身温度,还能准确感知二极管连接的晶体管(如2N3904)或常见于计算机处理器、图形处理器单元(GPU)和其他ASIC中的热敏二极管的温度。其精度经过工厂校准,适用于英特尔0.13微米奔腾4和移动奔腾4处理器 - M的热敏二极管,同时还具备偏移寄存器,可校正因其他热敏二极管不同非理想因素导致的误差。
| PIN | NAME | INPUT/OUTPUT | FUNCTION AND CONNECTION |
| 1 | VDD | 电源输入 | 连接到低噪声+3.3 ± 0.3 VDC电源,并通过0.1 µF陶瓷电容和100 pF陶瓷电容并联旁路到GND。在VDD引脚附近需要一个10 µF的大容量电容。 |
| 2 | D+ | 模拟输入 | 连接到远程二极管的阳极(正极),2和3引脚之间必须连接一个2.2 nF陶瓷电容。 |
| 3 | D - | 模拟输入 | 连接到远程二极管的阴极(负极),2和3引脚之间必须连接一个2.2 nF陶瓷电容。 |
| 4 | PWM | 开漏数字输出 | 连接到风扇驱动电路,上电默认低电平(引脚4接地)。 |
| 5 | GND | 接地 | 模拟和数字接地返回。 |
| 6 | ALERT/TACH | 数字I/O | 根据编程设置,作为开漏ALERT输出或转速计输入,上电默认ALERT功能。 |
| 7 | SMBDAT | 数字输入/开漏输出 | 双向SMBus数据线。 |
| 8 | SMBCLK | 数字输入 | SMBus时钟输入。 |
LM63采用基于ΔVBE的温度传感器和10位加符号的ΔΣ ADC(Delta - Sigma模数转换器)来测量温度。通过比较本地温度和远程温度与用户可编程的设定点,当测量温度超出设定范围时,会触发ALERT输出。
风扇速度由远程温度读数、查找表和寄存器设置共同决定。用户可以通过编程查找表,实现不同温度下的风扇速度控制,以达到降低噪声的目的。
LM63可以通过设置配置寄存器中的待机位进入低功耗待机模式,在该模式下连续转换停止。用户还可以通过编程配置寄存器中的PWM禁用待机位,选择是否允许PWM输出信号继续。
LM63的寄存器分为只读、只写、读写同一地址和读写不同地址四种类型。重要的寄存器包括配置寄存器、温度寄存器、设定点寄存器、查找表寄存器等。通过合理配置这些寄存器,可以实现温度测量、风扇控制、ALERT输出等功能。
用于设置ALERT中断使能、待机模式、PWM输出在待机模式下的状态、ALERT/TACH引脚功能等。
本地温度寄存器为8位宽,远程温度寄存器为11位宽,以2的补码形式表示温度数据。
包括本地高设定点、远程高设定点、远程低设定点和远程T_CRIT设定点寄存器,用于设置温度报警阈值。
由8个8位寄存器组成,存储PWM和温度对,用于实现非线性的风扇速度控制。
LM63能够检测远程二极管的故障情况。当D+引脚短路到VDD或开路时,远程温度寄存器会加载特定值,并设置状态寄存器中的OPEN位;当D+引脚短路到地或D - 时,远程温度寄存器会加载 - 128°C。
与LM63通信时,写入操作由地址字节和命令字节组成,读取操作需要先进行必要的寄存器设置序列。
在PCB布局时,要注意减少噪声干扰。例如,使用低噪声电源,合理放置旁路电容,避免二极管走线靠近高速数字和总线线路,确保LM63的GND引脚与处理器的GND尽可能靠近等。
LM63以其高精度的温度测量、集成的风扇控制功能、多功能的引脚设计和丰富的寄存器配置,为电子设备的温度监测和风扇控制提供了一个全面而可靠的解决方案。无论是计算机处理器、图形处理器还是其他工业控制设备,LM63都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理配置寄存器和进行PCB布局,以充分发挥LM63的性能。大家在使用LM63的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
