TMP100与TMP101数字温度传感器:电子工程师的理想之选
在电子设备的温度管理领域,TMP100和TMP101这两款数字温度传感器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了电子工程师们的热门选择。接下来,我们就一起深入了解一下这两款传感器的相关特性、应用以及设计要点。
文件下载:tmp101.pdf
特性剖析
基础特性
  • 输出与分辨率:支持SMBus、两线和I2C接口,可提供9至12位的用户可选分辨率,最低分辨率可达0.0625°C,能满足不同精度需求。
  • 精度优势:在 -55°C至125°C的宽温度范围内,典型精度为±1°C,最大精度为±2°C,无需校准或外部组件信号调理,精度表现出色。
  • 低功耗特性:静态电流低至45μA,待机电流仅0.1μA,有效降低了设备的能耗,延长了使用时间。
  • 宽电源范围:工作电源范围为2.7V至5.5V,可适应多种电源环境,提高了设备的通用性。
差异化特性
TMP100具有两个地址引脚,允许在单个I2C接口上最多连接八个设备;而TMP101则配备一个地址引脚和一个ALERT引脚,每总线最多可连接三个设备,且具备SMBus Alert功能。
应用领域
TMP100和TMP101的应用场景极为广泛,涵盖了通信、计算机、消费电子、环境监测、工业控制和仪器仪表等多个领域。例如,可用于电源温度监测、计算机外设热保护、手机电池管理、办公设备温度控制、恒温器调节以及环境监测与HVAC系统等。
详细解读
热路径分析
这两款传感器的芯片自身就是温度感应元件,热路径通过封装引脚和塑料封装传导。由于金属的热阻较低,封装引脚成为主要的热传导路径,其中TMP100和TMP101的GND引脚直接连接到金属引线框架,是最佳的热输入选择。
数字温度输出
温度测量转换后的数字输出存储在只读的温度寄存器中,该寄存器为12位。通过对配置寄存器的操作,用户可以获取9、10、11或12位的分辨率。
串行接口
  • 总线概述:TMP100和TMP101仅作为从设备在SMBus、两线和I2C接口兼容总线上运行。总线由主设备控制,主设备负责生成串行时钟(SCL)、控制总线访问以及生成START和STOP条件。
  • 串行总线地址:主设备需要通过从设备地址字节来寻址TMP100和TMP101。TMP100的两个地址引脚可实现最多八个设备的寻址,而TMP101的一个地址引脚则允许最多连接三个设备。
  • 读写操作:访问特定寄存器时,需向指针寄存器写入相应值。读操作时,指针寄存器的最后写入值决定读取的寄存器。
  • 从模式操作:包括从接收器模式和从发射器模式,在不同模式下,设备按照特定的通信流程与主设备进行数据交互。
  • SMBus Alert功能:TMP101支持该功能,当温度超过设定阈值时,ALERT引脚发出信号,主设备可通过发送特定命令获取相关信息。
  • 通用呼叫:TMP100和TMP101可响应I²C通用呼叫地址,根据不同命令执行相应操作,如锁定地址引脚状态或复位内部寄存器。
  • 高速模式:当I²C总线频率超过400kHz时,主设备需发送特定代码使总线切换到高速模式,TMP100和TMP101会相应调整输入和输出滤波器。
  • 上电复位(POR):芯片内置上电复位电路,当电源低于0.3V超过100ms时,设备复位到默认设置。若电源情况不确定,建议通过I²C接口发送通用呼叫复位命令。
功能模式
  • 关机模式(SD):当SD位为1时,除串行接口外的所有电路关闭,电流消耗降至1μA以下,实现最大程度的节能。
  • 单次温度测量模式(OS/ALERT):在关机模式下,向OS/ALERT位写入1可启动单次温度转换,转换完成后设备返回关机状态,有助于降低功耗。
  • 恒温器模式(TM):TMP101可在比较器模式(TM = 0)和中断模式(TM = 1)之间切换。在比较器模式下,ALERT引脚在温度达到或超过THIGH时激活,直到温度低于TLOW;在中断模式下,ALERT引脚在温度超过THIGH或低于TLOW时激活,主机读取温度寄存器后清除。
编程要点
指针寄存器
8位的指针寄存器用于寻址数据寄存器,通过其两个最低有效位(LSBs)来识别响应读写命令的寄存器,上电复位后P1和P0的值为00。
温度寄存器
12位的只读温度寄存器存储最近一次转换的输出,需读取两个字节获取数据,上电或复位后,在第一次转换完成前显示0°C。
配置寄存器
8位的配置寄存器用于控制温度传感器的工作模式,包括关机模式、恒温器模式、极性设置、故障队列、转换器分辨率和单次温度测量模式等。
高低限寄存器
在比较器模式和中断模式下,ALERT引脚根据温度与THIGH和TLOW寄存器值的比较结果进行激活和清除操作,其数据格式与温度寄存器相同。
应用与设计
应用信息
TMP100和TMP101主要用于测量其安装位置的印刷电路板(PCB)温度,除SCL、SDA和ALERT(TMP101)引脚上的上拉电阻外,无需外部组件。建议使用0.1μF的旁路电容以提高稳定性。
典型应用设计
设计要求
  • 上拉电阻:SCL、SDA和ALERT(TMP101)引脚需要上拉电阻,推荐值为5kΩ,电流分别不超过3mA和4mA。
  • 旁路电容:建议使用0.1μF的旁路电容,以增强电源稳定性。
  • 地址配置:TMP100通过ADD0和ADD1引脚配置八个不同地址,TMP101通过ADD0引脚配置三个不同地址。
详细设计步骤
  • 位置布局:将传感器靠近需要监测的热源放置,确保良好的热耦合,以便快速捕捉温度变化。
  • 环境隔离:在需要测量空气或表面温度的应用中,要注意隔离封装和引脚与环境空气温度的影响,可使用导热胶提高测量精度。
应用曲线
在从室温(27°C)浸入100°C油浴的测试中,TMP100和TMP101的时间常数(输出达到输入阶跃的63%所需时间)为0.9s,该时间常数受PCB的影响。
电源与布局建议
电源供应
TMP100和TMP101的电源范围为2.7V至5.5V,需使用电源旁路电容以确保稳定性,典型值为0.01μF。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可能需要额外的去耦电容。
布局准则
  • 旁路电容:将电源旁路电容尽可能靠近电源和接地引脚放置,推荐值为0.01μF。
  • 上拉电阻:通过5kΩ上拉电阻上拉SDA、SCL和ALERT(TMP101)引脚。
总结
TMP100和TMP101数字温度传感器以其高精度、低功耗、宽电源范围和丰富的功能特性,为电子工程师在温度管理和保护方面提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理的设计和布局能够充分发挥其性能优势,满足不同场景的需求。你在使用这两款传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
