在电子设计领域,温度监测是许多系统的关键功能,从通信基础设施到电子测试设备,准确的温度测量对于确保系统的稳定性和性能至关重要。今天,让我们深入了解德州仪器(TI)的LM75B和LM75C数字温度传感器,探讨它们的特点、应用和设计要点。
文件下载:lm75b.pdf
LM75B和LM75C是具有集成Sigma - Delta模数转换器和I²C接口的行业标准数字温度传感器。它们提供9位数字温度读数,在 - 25°C至100°C范围内精度为±2°C,在 - 55°C至125°C范围内精度为±3°C,适用于各种需要精确温度测量的应用场景。
这两个型号的传感器无需外部元件即可工作,大大简化了设计过程,减少了电路板空间和成本。
具备关机模式,可显著降低功耗。工作时的典型供电电流为280 μA,关机时仅为4 μA,非常适合对功耗敏感的应用。
通过三个地址引脚,最多可将八个LM75设备连接到同一I²C总线上,方便实现多温度点监测。
上电默认设置允许它们作为独立的恒温器工作,即使不连接到I²C总线也能正常运行。
LM75B和LM75C是UL认可的组件,为设计提供了更高的安全性和可靠性。
LM75B和LM75C的供电电压范围为3V至5.5V,具有较宽的电源适应性。
在 - 25°C至100°C范围内,精度可达±2°C;在 - 55°C至125°C范围内,精度为±3°C,能够满足大多数应用的温度测量需求。
LM75B的人体模型(HBM)静电放电承受能力为±2500V,机器模型为±250V;LM75C的HBM为±1500V,机器模型为±100V。在设计时,需要注意静电防护以保护器件。
不同封装的热阻参数有所差异,如SOIC封装的结 - 环境热阻RθJA为115.2°C/W,VSSOP封装的为158.7°C/W,这对于需要考虑散热的应用场景非常重要。
在这个应用中,LM75作为温度传感器监测系统温度。当温度超过设定值时,O.S.输出激活,控制风扇启动,实现散热功能。设计时,需要为LM75提供2.7V至5.5V的电源,并在SCL和SDA线上使用10kΩ的上拉电阻。
将LM75应用于恒温器设计,可控制加热器的开启和关闭。当温度低于THYST时,O.S.输出激活继电器,启动加热器;当温度超过TOS时,加热器关闭。
在需要实时监控温度的场景中,可将LM75与警报装置结合。当温度异常时,O.S.输出激活警报,提醒用户进行处理。
为了减少来自嘈杂或高阻抗电源的干扰,应在+Vs引脚附近放置一个100 - nF和10 - μF的电容。
通过对LM75B和LM75C数字温度传感器的深入了解,我们可以看到它们在温度监测和控制方面具有出色的性能和灵活性。无论是在通信、电子测试还是其他需要精确温度测量的应用中,这两款传感器都能提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择传感器型号,并注意电源、布局等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和性能。你在使用LM75系列传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
