电子工程师必看:ADM9690电源及看门狗定时器监控电路详解
在微处理器系统的设计中,电源稳定性监测和系统运行状态监管是至关重要的环节。今天我们要探讨的ADM9690,就是一款专门用于电源供应和看门狗定时器监控的集成电路,它能为系统的稳定运行提供有力保障。
文件下载:ADM9690.pdf
一、ADM9690主要特性
ADM9690具备以下几个突出的特性,使其在众多监控电路中脱颖而出。
1. 高精度电压监测
它集成了一个精度为4.31V的电压监测比较器,能够实时监测 (V_{MON}) 引脚的电压。当电压超出容差范围时,比如在电源故障期间,会立即产生两个复位信号,确保系统及时做出响应。
2. 可选择的看门狗超时时间
看门狗定时器监控电路可以监测WDI输入的活动情况,防止微处理器陷入无限循环。其超时时间有四种可选,分别为0.75ms、1.5ms、12.5ms和25ms,通过SEL1和SEL2两个选择输入进行调整,为不同的应用场景提供了灵活性。
3. 双复位输出
提供两个复位输出RESET(1)和RESET(2),这两个信号在触发时会同时变为低电平,但它们的持续时间不同。RESET(1)持续50ms,主要为微处理器提供上电复位信号;RESET(2)则会额外保持低电平10ms,用于在电源上电后,将额外的电路保持在复位状态,直到微处理器重新获得控制权。
二、应用领域
由于其出色的性能,ADM9690在多个领域都有广泛的应用,如微处理器系统、计算机、打印机、控制器以及智能仪器等。这些设备通常对系统的稳定性和可靠性要求较高,ADM9690的存在能够有效避免因电源故障或程序异常导致的系统崩溃。
三、工作原理
1. 电压监测功能
电压监测比较器时刻关注 (V{MON}) 引脚的电压。当 (V{MON}) 下降到复位阈值(4.4V)以下时,RESET(1)和RESET(2)会立即变为低电平。在上电时,当 (V{MON}) 上升到复位阈值以上后,RESET(1)会保持低电平50ms,为微处理器提供上电复位信号;RESET(2)则会保持低电平60ms。此外,电压监测电路在 (V{CC}) 低至2V时仍能正常工作,确保在电源异常情况下也能发挥作用。
2. 看门狗定时器功能
看门狗定时器通过监测WDI输入的活动来判断微处理器是否正常运行。通常,WDI引脚连接到微处理器的一个输出线。如果在选定的超时时间内,WDI引脚没有检测到电平变化,说明微处理器可能陷入了无限循环,此时RESET(1)和RESET(2)会被激活,RESET(1)保持低电平50ms,RESET(2)保持低电平60ms。当RESET(1)恢复高电平后,看门狗定时器会重新启动。
四、规格参数
1. 电源电压范围
ADM9690的工作电压范围为4.3V - 5.5V,能适应一定范围内的电源波动。
2. 电源电流
典型的电源电流为55µA,最大不超过100µA,功耗较低,适合对功耗有要求的应用场景。
3. 复位和看门狗定时器参数
包括复位电压阈值、复位阈值滞回、复位超时延迟等参数,这些参数在不同的温度条件下有相应的规定,确保在各种环境下都能稳定工作。
4. 看门狗超时时间
根据SEL1和SEL2的不同组合,看门狗超时时间有四种可选,具体如下表所示:
SEL2 SEL1 Watchdog Timeout Period (t_{WD}) (ms)
0 0 0.75
0 1 1.5
1 0 12.5
1 1 25
五、封装与订购信息
ADM9690采用8引脚窄体SOIC封装(SO - 8),适用于工业温度范围(-40°C 到 +85°C)。在订购时,可以选择型号为ADM9690AR的产品。
六、总结与思考
ADM9690以其高精度的电压监测、灵活的看门狗定时器设置和双复位输出功能,为微处理器系统的稳定运行提供了全面的保障。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景,合理选择看门狗超时时间和复位参数,以确保系统在各种情况下都能可靠工作。大家在使用ADM9690的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
