深入剖析DS1231/S电源监控芯片:特性、应用与设计要点
在电子系统设计中,电源的稳定性至关重要。电源故障可能导致数据丢失、系统损坏等严重问题。DS1231/S电源监控芯片为解决这些问题提供了有效的方案。本文将详细介绍DS1231/S的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:DS1231.pdf
芯片特性
DS1231/S具有一系列出色的特性,使其在电源监控领域表现卓越:
  1. 电源故障预警:能够提前警告处理器即将到来的电源故障,为系统有序关机争取时间。
  2. 自动重启:电源恢复后,可自动重启处理器,确保系统的连续性。
  3. 保护非易失性存储器:防止处理器在电源瞬变期间损坏非易失性存储器。
  4. 广泛适用性:适用于线性或开关电源,可根据电源的保持时间进行调整。
  5. 精确监控:提供5%或10% (V_{CC}) 的精确监控。
  6. 替代上电复位电路:无需外部电容,简化了电路设计。
  7. 可选封装:提供16引脚SOIC表面贴装封装,方便不同应用需求。
工作原理
DS1231/S通过精确的温度补偿参考电路实现对电源的监控。它包含两个比较器,一个用于监控输入(引脚1),另一个用于监控 (V_{CC}) (引脚8)。
  • (V_{CC}) 监控:当 (V{CC}) 下降到预设的跳闸电平以下时,比较器输出RST和RST信号。通过TOL引脚的连接方式,可以选择5%或10%的 (V{CC}) 检测阈值。
  • 输入监控:监控输入引脚的比较器在输入阈值电压(VTP)下降到由Mode引脚确定的水平时产生NMI信号。Mode引脚的连接方式决定了检测的阈值和输入引脚的特性。
应用场景
模式引脚连接到 (V_{CC})
当Mode引脚连接到 (V_{CC}) 时,引脚1是高阻抗输入。可以通过简单的电阻分压器网络将其与高压信号接口。通过选择合适的R1和R2值,可以确定电压检测点和检测阈值。
模式引脚接地
当Mode引脚接地时,引脚1是30µA的电流源。可以通过光隔离器等开关设备将其保持在跳闸点以下。此时,检测点的选择和组件值的确定与Mode引脚连接到 (V_{CC}) 时有所不同,主要由齐纳二极管的选择决定。
电气特性
绝对最大额定值
DS1231/S的绝对最大额定值包括 (V_{CC}) 引脚相对于地的电压、I/O相对于地的电压、工作温度、存储温度和焊接温度等。需要注意的是,这些是应力额定值,在这些条件下或超出操作部分规定的任何其他条件下,不保证设备的功能正常。
推荐直流工作条件
  • 电源电压:推荐的电源电压范围为4.5V至5.5V。
  • 输入引脚1:输入引脚1的电压范围与 (V_{CC}) 相同。
    直流电气特性
    包括低电平输出电压、高电平输出电压、输入泄漏电流、输出电流、工作电流等参数,这些参数在不同的工作条件下有不同的取值范围。
    电容特性
    输入电容和输出电容分别为5pF和7pF。
    交流电气特性
    包括VTP到NMI的延迟、 (V{CC}) 压摆率、 (V{CC}) 检测到RST和RST的延迟等参数,这些参数对于系统的响应时间和稳定性至关重要。
设计要点
  • 引脚连接:正确连接MODE、TOL、GND、RST、NMI、 (V_{CC}) 等引脚,确保芯片的正常工作。
  • 电阻选择:根据应用场景选择合适的电阻值,如R1和R2,以满足电压检测和信号处理的要求。
  • 拉电阻:RST引脚是开漏输出,需要连接上拉电阻以确保信号的正确输出。
  • 温度考虑:注意芯片的工作温度范围,确保在不同环境条件下的稳定性。
总结
DS1231/S电源监控芯片是一款功能强大、性能可靠的电源监控解决方案。通过精确的电源监控和及时的故障预警,它能够有效地保护电子系统免受电源故障的影响。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择芯片的工作模式和参数,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用DS1231/S芯片时有遇到过什么问题吗?或者你对电源监控芯片还有哪些疑问呢?欢迎在评论区留言讨论。
