作者 | 68
小编 | Crystal
上篇文章我们说到,汽车研发与测试工作正面临着严峻挑战,汽车行业向电动化、智能化与网联化加速转型,新能源汽车和自动驾驶技术的飞速发展,车辆功能与架构的复杂度持续攀升。Vector推出的CANape 24版本,将测量功能升级,数据分析优化,为工程师提供了更高效、更灵活的一体化测试平台,成为测试工程的强有力帮手。本篇文章继续从标定、ADAS数采两方面,深入剖析CANape 24如何为工程师们在复杂环境下的高效测试提供强有力支持。
标定功能完善
1
可直接访问CRETA
CANape 24可直接从CANape访问CRETA,不过需要具备有“Option CRETA Connector”的license。
支持的功能:可访问CRETA、可搜索CRETA中的数据、可刷写标定数据、可提交标定数据。
2
可搜索、刷写CRETA数据
在CRETA中进行数据检索和刷写:
· 基于CRETA的HEX和A2L创建Device:
· 从CRETA获取数据集:
· 标定数据提交:可选择仅上传子集
3
ECU刷写支持XCP擦除/编程序列
ECU需要明确序列在刷写过程中擦除或编程内存扇区。
旧CANape版本中,序列是固定的,会先擦除所有扇区,然后始终按相同序列编程所有扇区。
如上图所示,可编程序列,按编程序列进行擦除和编程扇区:擦除第一扇区→编程第一扇区→擦除第二扇区→编程第二扇区。
4
ETAS XETK Flash脚本的集成
通过ETAS XETK刷写ECU通常需要精确的序列控制,现支持:
· CANape导入一级供应商提供的脚本
· XCP命令可转换为ETAS专用格式并转发至ECU
ADAS数采增强
1
Vector Team Services新功能
vLogger控制室
新的免费程序
支持车队运行
可在Vector下载中心获取下载
可在Team Areas作为服务运行,类似于vLoggerCloud和vMDM
在Team Areas均可下载安装程序
支持的设备
数据记录仪:GL3400和GL53x
智能记录仪:Smart Logger
vLogger控制室
强大的“云”实时面板,适用于Vector记录仪:
· 可显示所有相关车辆的位置
· 可观察车队和车辆状态
· 可监控选定信号
· 可实现快速解读数据
· 支持图形化可视化信号
2
Smart Logger启动更快
· Smart Logger启动优化
· 支持多个devices(例如CCP、XCP)的场景更快启动
· 所有devices可并行在线启动,而不是依次启动
3
Smart Logger访问方式增多
支持第三方通过REST API访问Smart Logger:
· REST API是一种编程接口,使用简单、标准化的HTTP方法,如GET、POST、PUT和DELETE,REST表示状态转换
· 每个请求包含所需的所有信息,服务器上不会存储
· 可在支持HTTP的任何语言或工具中使用
· 易于集成到现有的IT和云空间中
· 允许将VP Smart Loggers的测量文件转发到自己的云空间
4
数据安全增加
· VP75x1的硬盘盒可进行硬件加密
· 硬盘盒可在VP Storage Manager中通过密码锁定或解锁
· 在CANape中支持自动解锁功能,以方便工作展开
5
多媒体转换器扩展
CANape将视频数据存储在MF4文件中:
· 仅有一个文件包含视频数据和时间
· 多媒体数据集成在CANape测量中
· 使用多媒体转换器可将视频或图片数据导出到其他格式:与其他MDF导出转换器类似
转换器功能
输出格式:AVI、MP4、MF4或单张图像文件
编码:RGB24、H264或H265
音频备注可转换为WAV文件
转换选项
包含同步信息的扩展MF4文件
可仅导出选定的通道或帧
转换为JPG格式
可按定义条件裁剪
不必整体转换,可选择部分转换
新的命令行可选择性裁剪:
开始、结束时间的相对时间(以秒为单位)
开始、结束时间的绝对时间(以纳秒为单位)
6
Scene Window 优化
Scene Window优化,旧的Scene Window已被完全替换:
· 技术与数据处理全面修订优化
· 更强大,大数据量也能流畅运行,而旧窗口已达到极限
· 改进了大量内容、更现代化
7
Map Window优化
在Map Window中可标记、显示轨迹点以进行详细分析:
· 可作为基于时间的导航选项:双击轨迹点可设置全局测量光标
· 轨迹点相关的设置和属性:显示或隐藏轨迹点、大小、颜色(包括color functions)、在线或离线模式下的轨迹点数量、轨迹点之间的最小时间间隔
8
ADAS Explorer兼容性提升
· Map Window功能用于GPS objects时无需Option Driver Assistance license:可激活/停用GPS objects,查看所有可用的GPS GFX objects,使管理部分配置更方便容易
· 跟随模式可用:地图方向新视图
· GPS objects可分组:通过单击启用或禁用分组元素的可视化,按组排序
9
基于模型开发
现已支持MATLAB/Simulink MC Add-on 17.0,MATLAB/Simulink R2024b,更新了Simulink工具栏菜单:
CANape/vSignalyzer中支持:
自动合并ASAP2文件以方便模型引用
增加新的自定义和默认XCP events
为VX1000初始化和事件提供新的模块集
Simulink XCP Server支持:
ASAP2 1.7版本可用于导入S函数
CANape MC3 MATLAB API接口支持:
新的CANape APl函数
CANape FMU/Simulink 函数支持:
应用于Smart Logger
端口映射文件的导入/导出
FMU函数:
支持ASAP2数据库访问内部信号和参数
C-RT模板项目:
支持使用Python的多维对象
增加新的多媒体示例项目
总结
CANape 24凭借强大的测量功能、数据分析优化及自动化能力,精准适配汽车行业需求,成为测试工程的强有力帮手。此次更新升级,CANape 24不仅提升测试效率,更推动新能源汽车技术跨越严寒挑战,迈向新高度,加速行业智能化、电动化与网联化转型,以创新的技术和功能,助力工程师们在复杂环境下攻克一个又一个技术难题,向着汽车智能化、电动化、网联化的未来稳步迈进。
北汇信息作为Vector中国的合作伙伴,不仅提供相应的工具和技术支持服务及培训,还针对不同的应用提供相应的解决方案,助力中国客户的研发效率提升。欢迎联系北汇信息,我们将根据不同需求为您提供针对性的高效、灵活、稳定的解决方案!
