h1654155282.3538
2026-02-26
702
加入交流群
线性科技LTC2904/LTC2905:精准双电源监控器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入了解一下线性科技(Linear Technology)推出的LTC2904/LTC2905精准双电源监控器,看看它是如何为电源监控提供可靠解决方案的。
文件下载:LTC2905.pdf
产品概述
LTC2904/LTC2905是专为具有两个电源电压的系统设计的双电源监控器。它们具备一个带延迟的公共复位输出(LTC2904为200ms固定延迟,LTC2905可通过外部电容调节延迟),为电源监控提供了精确、节省空间且微功耗的解决方案。
核心特性
多阈值组合与宽范围监控
- 同时监控两路输入:能够同时对两个输入电压进行监控,提供了多达九种阈值组合,可满足不同系统的电源监控需求。
- 三种电源容差选择:支持5%、7.5%和10%三种电源容差,工程师可以根据具体应用场景灵活选择合适的容差级别。
高精度阈值保证
- 精确的阈值精度:在整个工作温度范围内,阈值精度高达±1.5%,确保了在不同环境条件下对电源电压的精确监控。
- 抗干扰能力强:具备电源毛刺抗扰能力,可有效避免因电源中的毛刺信号导致的误触发,保证复位操作的可靠性。
灵活的复位延迟设置
- LTC2904:具有200ms的固定复位时间延迟,适用于对复位延迟要求较为固定的应用场景。
- LTC2905:复位时间延迟可通过外部电容进行调节,为不同的微处理器应用提供了更大的灵活性。
多种封装形式
- 低轮廓封装:提供低轮廓(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)和塑料(3mm × 2mm)DFN封装,满足不同的空间需求。
引脚功能与编程
引脚功能
- V1和V2:分别为电压输入1和电压输入2,可选择不同的输入电压值,如V1可选择5V、3.3V或2.5V,V2可选择3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V或1.0V。
- RST:(LTC2904)复位逻辑输出,当所有电压输入在至少编程延迟时间内高于复位阈值时,该引脚拉低。
- TMR:(LTC2905)复位延迟时间编程引脚,通过连接外部电容来设置复位延迟时间。
- TOL:三态输入,用于选择电源容差(5%、7.5%或10%)。
- S1和S2:电压阈值选择三态输入,通过连接到V1、GND或保持开路状态来选择不同的阈值组合。
编程设置
- 阈值编程:通过S1和S2引脚的不同连接方式,可以选择九种可能的阈值电压组合。具体的组合可参考文档中的电压阈值编程表。
- 容差编程:通过TOL引脚的连接来设置电源容差,不同的连接对应不同的容差级别。
应用场景
计算机与服务器
在台式机和笔记本电脑、网络服务器等设备中,LTC2904/LTC2905可以实时监控核心和I/O电源的电压,确保系统在电源异常时能够及时复位,保障系统的稳定性。
手持设备
对于手持设备,如智能手机、平板电脑等,其低功耗和小封装的特点使其成为理想的电源监控解决方案,可有效延长设备的电池续航时间。
电气特性与性能
电气特性
文档中详细列出了LTC2904/LTC2905的各项电气特性,包括不同电压下的复位阈值、输入电流、复位时间等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性图表,如不同电压阈值与温度的关系、RST输出电压与输入电压的关系等,我们可以直观地了解该监控器在不同条件下的性能表现。
应用信息与设计要点
电源监控过程
- 上电过程:当V1或V2在上电过程中达到1V时,RST输出拉低;当V1达到至少2.17V时,阈值编程完成。若V1或V2低于编程阈值,RST拉低。当V1和V2高于阈值后,经过编程延迟时间,RST拉高。
- 掉电过程:当V1或V2输入低于阈值时,RST拉低,RST拉高。
编程引脚注意事项
- 正常操作:S1、S2和TOL三个三态输入引脚在正常操作时应连接到GND、V1或保持开路状态,且开路时引脚到GND或V1的最大泄漏电流允许为10μA。
- 裕度应用:在裕度应用中,可使用三态缓冲器驱动这些引脚,但缓冲器的输出需满足电气特性表中三态引脚的VIL和VIH要求。
抗干扰设计
为了防止电源噪声导致的误复位,LTC2904/LTC2905采用了两级防护措施:
- 一阶低通滤波器:在比较器输出端设置一阶低通滤波器,对比较器输出进行积分,只有足够幅度和持续时间的输入瞬变才能触发输出逻辑的变化。
- 编程延迟时间:通过设置复位延迟时间tRST(LTC2904为200ms,LTC2905可调节),消除频率高于1/tRST的电源噪声对RST和RST输出的影响。
复位定时电容选择
对于LTC2905,可通过连接TMR引脚和地之间的电容CTMR来设置复位超时时间tRST,计算公式为(C{TMR}=t{RST} cdot 110 cdot 10^{-9}[ F / s])。例如,使用22nF的电容可得到200ms的延迟。
RST和RST输出特性
- 输出特性:RST和RST具有弱内部上拉到(V_{CC}=Max(V 1, ~V 2))和强下拉到地的特性,这种设计允许它们具有开漏输出行为,同时具有一些有益的特点。
- 上升和下降时间估算:输出下降时间可通过公式(t{FALL } approx 2.2 cdot R{PD} cdot C{LOAD })估算,上升时间可通过公式(t{RISE } approx 2.2 R{P U} cdot C{L O A D})估算。
典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,如2.5V和1.2V电源监控、3.3V和1.2V双电源监控并带有LED电源良好指示器等。这些案例为工程师在实际设计中提供了参考。
相关产品推荐
线性科技还提供了一系列相关的电源监控产品,如LTC690、LTC694 - 3.3等,工程师可以根据具体需求选择合适的产品。
总之,LTC2904/LTC2905以其高精度、灵活性和可靠性,为电子工程师在电源监控设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的系统需求,合理选择和配置该监控器,确保系统的稳定运行。你在使用类似电源监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
