在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,关乎设备的性能、稳定性和寿命。今天,我们就来深入了解一款性能出色的温度传感器——德州仪器(TI)的LM19。
文件下载:lm19.pdf
LM19是一款精密的模拟输出CMOS集成电路温度传感器,其工作温度范围为 -55°C 至 +130°C,电源工作范围为 +2.4V 至 +5.5V。它采用TO - 92封装,具有诸多令人瞩目的特性,适用于多种应用场景。
LM19的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域,如:
在 +30°C 时,精度为 ±2.5°C(最大);在 +130°C 和 -55°C 时,精度为 ±3.5 至 ±3.8°C(最大)。这表明在不同温度条件下,LM19都能提供较为准确的温度测量结果。
电源电压范围为 +2.4V 至 +5.5V,电流消耗最大为 10μA,低功耗特性使得它在电池供电的设备中表现出色。
典型非线性度为 ±0.4%,保证了输出信号与温度之间的线性关系,减少了测量误差。
最大输出阻抗为 160Ω,能够有效驱动负载,确保信号的稳定传输。
LM19的传递函数可以用不同的方式描述,以满足不同精度和温度范围的需求。
从输出电压与温度的特性曲线可以直观地看到 LM19在不同温度下的输出电压变化情况。例如,在 +130°C 时,典型输出电压为 +303 mV;在 0°C 时,输出电压为 +1863.9 mV。
LM19可以像其他集成电路温度传感器一样轻松应用。它可以粘贴或固定在表面,其感应的温度与连接引脚的表面温度相差约 +0.02°C。需要注意的是,环境空气温度应与表面温度相近,否则实际测量温度会介于表面温度和空气温度之间。为确保良好的热传导,LM19芯片的背面直接连接到GND引脚。此外,也可以将其安装在密封端金属管内,用于浸入液体或拧入罐体的螺纹孔中。
热阻 (θ{JA}) 是计算器件结温因功耗而上升的参数。对于 LM19,结温计算公式为 (T{J}=T{A}+theta{J A}left[left(V^{+} I{Q}right)+left(V^{+}-V{O}right) I{L}right]),其中 (I{Q}) 是静态电流,(I_{L}) 是输出负载电流。为了准确测量温度,应尽量减小 LM19所需驱动的负载电流。
LM19对电容负载的处理能力较好,在不采取任何措施的情况下,能够驱动小于 300 pF 的电容负载。在噪声较大的环境中,可能需要添加滤波措施。建议在 (V^{+}) 到 GND 之间添加 0.1 μF 的电容来旁路电源电压,必要时还可以在输出端与地之间添加电容和串联电阻,形成低通滤波器,且不会显著影响 LM19的整体响应时间。
通过与其他器件配合,LM19可以实现温度控制功能。例如,在图 5 所示的摄氏恒温器电路中,根据设定的温度阈值,当温度超过设定值时,输出高电平报警信号。
LM19具有低功耗特性,可通过逻辑器件输出控制其关闭,以节省功耗,如图 6 所示。
在与采样模数转换器输入级连接时,由于大多数 CMOS ADC 的输入结构可能会对模拟输出设备造成影响,需要添加电容来满足其瞬时充电要求。图 7 给出了一种建议的连接方式。
LM19温度传感器以其宽温度范围、低功耗、高精度等特性,成为众多电子设备温度监测的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择传递函数、安装方式和处理电容负载等,以充分发挥 LM19的性能优势。同时,要注意遵循相关的安全和可靠性标准,确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似温度传感器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
