LM90:高精度数字温度传感器的设计与应用
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是笔记本电脑、服务器,还是电子测试设备,都需要精确的温度传感器来确保系统的稳定运行。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的高精度数字温度传感器——LM90。
文件下载:lm90.pdf
一、LM90概述
LM90是一款具有2线系统管理总线(SMBus)串行接口的11位数字温度传感器。它不仅能够精确测量自身的温度,还能测量外部设备(如处理器热二极管或二极管连接的晶体管)的温度。只要目标芯片上有专用二极管(半导体结),就可以使用LM90准确确定任何ASIC的温度。其远程传感器精度可达±3°C,并且针对移动奔腾III热二极管的典型非理想因子1.008进行了工厂校准。
二、关键特性
2.1 温度感知能力
- 远程温度感知:能够准确感知远程IC或二极管结的芯片温度,通过偏移寄存器可以精确测量各种热二极管。
- 本地温度感知:具备板载本地温度传感功能。
2.2 高精度与高分辨率
- 远程温度数据格式:采用10位加符号的远程二极管温度数据格式,分辨率为0.125°C。
- 本地温度数据格式:本地二极管测量分辨率为8位,分辨率为1°C。
2.3 故障检测与报警功能
- 二极管故障检测:配备二极管故障检测电路,能够检测远程二极管的故障情况。
- T_CRIT_A输出:可用于系统关机,当任何温度超过T_CRIT编程极限时激活,且开路二极管不会激活T_CRIT_A。
- ALERT输出:支持SMBus 2.0协议,当温度超出预设范围时触发报警。
2.4 接口与封装
- SMBus 2.0兼容接口:支持超时功能,方便与其他设备进行通信。
- 8引脚VSSOP封装:体积小巧,适合各种应用场景。
三、技术参数
3.1 供电参数
- 供电电压:3.0V - 3.6V
- 供电电流:典型值为0.8mA
3.2 温度精度
- 本地温度精度:在TA = 25°C至125°C范围内,最大误差为±4.0°C(包括量化误差)。
- 远程二极管温度精度:在TA = 30°C至50°C,TD = 60°C至100°C范围内,最大误差为±3.0°C;在TA = 0°C至85°C,TD = 25°C至125°C范围内,最大误差为±4.0°C(包括量化误差)。
四、功能描述
4.1 温度转换
LM90采用基于delta VBE的温度传感器和10位加符号的ADC(Delta - Sigma模数转换器),大约需要31.25ms来转换本地温度(LT)、远程温度(RT)并更新所有寄存器。转换速率可以通过转换速率寄存器(04h)进行修改。
4.2 报警输出
- ALERT输出:有三种使用方式,分别作为温度比较器、温度中断标志和SMBus ALERT系统的一部分。当温度超出预设范围时,ALERT输出被触发,具体的复位方式取决于所选的使用方法。
- T_CRIT_A输出:当任何温度读数大于临界温度设定点寄存器(T_CRIT)中的预设极限时,T_CRIT_A被激活。
4.3 寄存器配置
LM90有多个寄存器,包括命令寄存器、温度寄存器、状态寄存器、配置寄存器等。通过这些寄存器,可以实现对温度测量、报警设置、转换速率等功能的配置。
五、应用提示
5.1 温度测量
- 本地温度测量:LM90的温度与印刷电路板焊盘和走线的温度相关,当环境空气温度与电路板表面温度接近时,LM90的温度近似为电路板的温度。
- 远程温度测量:使用远程二极管可以测量LM90芯片外部的温度,二极管可以位于目标IC的芯片上,也可以使用离散二极管来测量外部物体或环境空气的温度。
5.2 二极管非理想性补偿
由于二极管的非理想因子会影响温度测量的准确性,LM90针对移动奔腾III处理器的非理想因子进行了校准。当使用不同处理器或二极管的非理想因子偏离典型值时,可以通过偏移寄存器(11h和12h)来补偿温度误差。
5.3 PCB布局
在PCB布局时,需要注意以下几点以减少噪声对温度测量的影响:
- 靠近VDD引脚放置0.1µF的电源旁路电容,靠近D+和D−引脚放置2.2nF的二极管旁路电容,并确保连接电容的走线匹配。
- 将LM90放置在距离处理器二极管引脚10cm以内,走线尽量直、短且相同。
- 二极管走线周围设置接地保护环,避免与电源开关、滤波电感、高速数字和总线线路靠近或平行。
六、总结
LM90是一款功能强大、精度高的数字温度传感器,适用于各种需要温度监测的应用场景。通过合理的配置和布局,可以充分发挥其性能,确保系统的稳定运行。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,选择合适的使用方式和参数设置,以达到最佳的温度监测效果。
你在使用LM90过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
