RK3562 单板机图形用户界面开发完全手册:Qt Creator 配置与 LVGL 案例详解(一)
前  言
本文档提供基于Qt和LVGL的图形用户界面(GUI)的开发说明。其中Qt开发包含基于命令行和QtCreator的开发方式,以及Qt程序的开机自启动方法;LVGL开发仅提供基于命令行的开发方式。
Qt和LVGL在跨平台支持和开源特性上有相似之处,但在目标平台、资源占用、编程语言、功能丰富度、授权方式和应用场景等方面存在明显差异,具体如下。
LVGL
开发环境
Windows开发环境:Windows10 64bit、Windows7 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu20.04.6 64bit
系统版本:Tronlong-Desktop 20.04(类Ubuntu)、Linux-5.10.209、U-Boot-2017.09
sysroot:rk3562-Tronlong-Desktop-20.04-sysroot-[版本号].tar.gz
应用开发交叉编译工具:gcc-aarch64-linux-gnu_9.4.0.tar.gz
LVGL版本:8.3.0
Qt版本:5.15.10
备注:本文基于2GByte LPDDR4X、16GByte eMMC配置单板机进行演示。
术语表
为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
LVGL
Qt组件支持
Qt组件支持情况如下,详情请查看产品资料“4-软件资料LinuxFilesystemrootfs-feature-support”文件。
LVGL
注意事项
无特殊说明情况下,本文默认从eMMC启动系统,使用DEBUG作为调试串口,使用欣瑞达的XT070YTA23R_A6 LVDS电阻屏作为显示输出。
LVGL图1
如需使用网络调试Qt工程,请将单板机通过路由器与PC机进行网络连接,并确保上位机Ubuntu系统可正常访问互联网。
1 Qt开发说明
Qt开发环境主要包括Qt Creator工具、X86端Qt环境、ARM端Qt环境、交叉编译工具链等。当用户使用Qt Creator工具和X86端Qt环境编写并编译Qt工程后,生成的Qt程序镜像仅可在X86端运行。必须使用适配单板机的ARM端Qt环境、交叉编译工具链编译Qt工程,生成的Qt程序镜像方可在ARM端(即单板机)上正常运行。
我司提供的rk3562-Tronlong-Desktop-20.04-sysroot-[版本号].tar.gz压缩包已提供适配单板机的ARM端Qt环境(Qt 5.15.10,含qmake工具),请先参考《应用开发手册》的“开发环境搭建说明”章节安装应用开发交叉编译工具链、sysroot压缩包。可基于命令行或Qt Creator工具对已有Qt工程进行编译,生成ARM端Qt程序镜像。
我司提供的Qt工程位于产品资料“4-软件资料Demoqt-demos”目录下,其中src目录下包含Qt工程源码,bin目录下包含ARM端Qt程序镜像。请将整个qt-demos文件夹拷贝至Ubuntu工作目录下,如下图所示。
LVGL图2
1.1 基于Qt Creator开发
1.1.1 安装Qt Creator工具
Qt Creator是一款专为Qt框架设计的跨平台集成开发环境(IDE),提供代码编辑、调试、项目管理和界面设计等功能,支持高效开发Qt应用程序。
执行如下命令,安装Qt Creator。
Host# sudo apt install qtcreator
LVGL图3
LVGL图4
执行如下命令,查看Qt Creator版本。
Host# qtcreator -version
LVGL图5
执行如下命令,安装GNU调试器。
Host# sudo apt install gdb-multiarch
LVGL图6
执行如下命令,查看调试器版本。
Host# gdb-multiarch --version
LVGL图7
执行如下命令,加载环境变量。
Host# source /home/tronlong/RK3562/environment
LVGL图8
1.1.2 配置交叉编译工具链
执行如下命令启动QtCreator。
Host# qtcreator
LVGL图9
启动Qt Creator工具后,点击菜单栏"Tools -> Options…"。
LVGL图10
点击"Kits",打开配置选择页面。
LVGL图11
点击"Compilers -> Add -> GCC -> C++ -> Browse…",选择平台交叉编译工具链中的aarch64-linux-gnu-g++,然后点击Open确认。具体路径为:
/usr/bin/aarch64-linux-gnu-g++
LVGL图12
LVGL图13
选择后,Name修改为"RK3562-GCC",ABI选择"arm-linux-generic-elf-64bit",再点击Apply,如下图所示。
LVGL图14
1.1.3 配置Debuggers
点击"Debuggers -> Add -> Browse…",选择GNU调试器,然后点击Open确认。具体路径为:
/usr/bin/gdb-multiarch
LVGL图15
LVGL图16
选择后,Name修改为"gdb-multiarch",再点击Apply,如下图所示。
LVGL图17
1.1.4 配置Qt Versions
点击"Qt Versions -> Add",选择平台qmake,然后点击Open确认。具体路径为:
/home/tronlong/RK3562/sysroots/x86_64-linux/bin/qmake
LVGL图18
LVGL图19
选择后,Version name修改为"RK3562-qt5"再点击Apply,如下图所示。
LVGL图20
1.1.5 配置Kits
请参照下图配置Kits各选项。点击"Kits -> Add",将Name修改为"RK3562",Device type选择"Generic Linux Device",Compiler的C++选择"RK3562-GCC",Debugger选择"gdb-multiarch",Qt version选择"RK3562-qt5",点击Apply,然后点击OK完成配置。
LVGL图21
1.1.6 编译Qt工程
本章节以led_control案例为例,演示基于Qt Creator工具开发Qt程序的方法。
请在Qt Creator界面,点击"Open"。
LVGL图22
选中Qt工程源码目录的led_control.pro文件,点击Open。
LVGL图23
勾选RK3562平台Kits,点击"Browse…"选择Qt程序镜像生成的路径,选择好后点击"Open",如下图所示。
LVGL图24
LVGL图25
点击"Configure Project"进行工程配置,如下图所示。
LVGL图26
右击Qt工程,点击Build进行Qt工程编译,生成可在单板机上正常运行的ARM端Qt程序镜像,如下图所示。
LVGL图 27
LVGL图28
编译完成后,将生成可在单板机上运行的ARM端Qt程序镜像,如下图所示。
LVGL图29
