在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一款来自德州仪器(TI)的温度传感器——LM70。
文件下载:lm70.pdf
LM70是一款具备SPI和MICROWIRE兼容接口的温度传感器,采用Delta - Sigma模数转换器,提供VSSOP - 8和WSON - 8两种封装形式,节省空间的同时还获得了UL认证。它具有0.25°C的温度分辨率,支持关机模式以降低功耗,适用于多种应用场景。
LM70拥有0.25°C的温度分辨率,能精准地感知温度变化。在不同的温度区间,其温度精度也有所不同:在−40°C至85°C范围内,最大误差为±2°C;在−10°C至65°C范围内,误差为 +1.5/−2°C;在−55°C至125°C和−55°C至150°C范围内,误差分别为 +3/−2°C和 +3.5/−2°C。如此高精度的测量,使得它在对温度要求严格的应用场景中表现出色。比如在一些需要精确温控的电子设备中,它能及时反馈温度信息,确保设备稳定运行。
LM70具备关机模式,在关机状态下,典型供电电流仅为12μA,大大降低了功耗。这对于那些需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说非常重要,例如一些便携式设备或电池供电的系统。在实际应用中,我们可以根据设备的工作状态,适时开启关机模式,以延长设备的续航时间。
其供电电压范围为2.65V至5.5V,能适应多种电源环境。同时,它支持SPI和MICROWIRE总线接口,方便与常见的微控制器和处理器进行通信。这种兼容性使得LM70可以轻松集成到各种系统中,减少了设计的复杂性。
| LM70的引脚功能明确,不同封装形式(VSSOP - 8和WSON - 8)的引脚对应关系如下: | Pin Name | VSSOP - 8 Pin No. | WSON - 8 Pin No. | Description | Typical Connection |
| SI/O | 1 | 1 | 输入/输出 - 串行总线双向数据线,施密特触发器输入 | 连接到控制器 | |
| SC | 2 | 3 | 时钟 - 串行总线时钟施密特触发器输入线 | 来自控制器 | |
| GND | 4 | 7 | 电源地 | 接地 | |
| V + | 5 | 5 | 正电源电压输入 | 2.65V至5.5V的直流电压,需用0.1μF陶瓷电容旁路 | |
| CS | 7 | 8 | 芯片选择输入 | 来自控制器 | |
| NC | 3, 6, 8 | 2, 4, 6 | 无连接 | 这些引脚不与LM70芯片连接 |
在实际设计中,我们需要根据引脚的功能和典型连接方式,合理布局电路板,确保信号传输的稳定性。
了解LM70的绝对最大额定值对于保护器件至关重要。其供电电压范围为−0.3V至6.0V,任何引脚的电压范围为−0.3V至V + + 0.3V,输入电流限制为5mA(单引脚),封装输入电流最大为20mA。此外,它的存储温度范围为−65°C至 +150°C,不同封装形式的焊接温度也有相应要求,如VSSOP - 8和WSON - 8封装的气相焊接(60秒)温度为215°C,红外焊接(15秒)温度为220°C。在使用过程中,我们必须严格遵守这些额定值,避免器件损坏。
LM70的逻辑电气特性包括输入输出电压、电流、输入电容等参数。例如,逻辑“1”输入电压最小值为V + × 0.7,最大值为V + + 0.3;逻辑“0”输入电压最小值为−0.3V,最大值为V + × 0.3。这些参数影响着器件与其他电路的兼容性和信号传输的准确性。在设计电路时,我们需要根据这些特性来选择合适的外围电路元件,确保信号的正确传输。
LM70上电后默认处于连续转换模式,但在首次温度转换完成前,会输出错误代码。当供电电压低于约1.6V时,器件被视为掉电;当电压上升超过1.6V的上电阈值时,内部寄存器会复位到上电默认状态。这一特性要求我们在设计电源电路时,要确保电源的稳定性,避免因电压波动导致器件工作异常。
LM70作为从设备,与SPI或MICROWIRE总线规范兼容。数据在串行时钟(SC)的下降沿输出,上升沿输入。一次完整的收发通信由32个串行时钟周期组成,前16个时钟周期为发送阶段,后16个为接收阶段。在发送阶段,当14位数据(1个符号位、10个温度位和3个高位)发送完毕后,SI/O线将进入三态。在接收阶段,LM70会在串行时钟的上升沿读取SI/O线上的数据,输入数据存储到8位移位寄存器中。通过发送特定的代码,我们可以控制LM70的工作模式,如发送“FF”十六进制代码可使器件进入关机模式。
LM70的温度数据以11位二进制补码形式表示,最低有效位(LSB)等于0.25°C。例如,+150°C对应的数字输出二进制为0100 1011 0001 1111(十六进制为4B 1Fh),−25°C对应的二进制为1111 0011 1001 1111(十六进制为F3 9Fh)。这种数据格式方便我们进行温度的计算和处理。在实际应用中,我们可以根据需要读取相应的数据位来判断温度状态,提高处理效率。
在使用LM70测量温度时,要注意它测量的是自身芯片的温度。芯片与外界的最佳热传导路径是通过引脚,特别是VSSOP - 8封装中的接地引脚,对芯片温度影响最大。因此,LM70能够准确测量其安装的印刷电路板的温度。但如果环境空气温度与电路板温度差异较大,会对测量结果产生一定影响。在一些特殊应用场景,如探头式应用中,需要将LM70安装在密封金属管内,并确保其与外界的绝缘和干燥,防止漏电和腐蚀。
LM70适用于多种场景,如系统热管理、个人电脑、磁盘驱动器、办公电子设备和电子测试设备等。在一些典型的应用电路中,我们可以看到它与不同的微控制器(如COP8SA、Intel 196、68HC11等)进行接口,实现温度的监测和控制。例如,在使用Intel 196处理器的温度监测电路中,LM70通过SPI接口与处理器通信,将温度数据传输给处理器,处理器根据温度情况采取相应的措施,如调节风扇转速等。
LM70作为一款高性能的数字温度传感器,具有高精度、低功耗、宽电压范围和接口兼容性强等优点。在实际应用中,我们需要根据其特性和应用提示,合理设计电路,确保其正常工作。同时,要注意遵守器件的绝对最大额定值和电气特性要求,避免因操作不当导致器件损坏。你在使用LM70或其他温度传感器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
