晶科能源2026年六大战略目标
2026是关键一年,是承前启后的一年,透过6大战略领域的协同作战,晶科旨在转型成为全球气候和AI转型不可或缺的“技术堡垒”。
战略一:技术走廊
从“光伏制造”到“技术走廊”的转换。当单层电池技术走向28%,钙钛矿叠层34%以上甚至更高极限挑战,晶科将通过高度的技术研发,从最大组件供应商演变为供应链关键佼佼者。不仅能提供产品和最先进的光伏技术,更深度参与设备和材料供应商,以及客户合作伙伴的工艺研发,让材料设备和客户特殊需求成为技术和制程迭代的一部分。这是一场关于效率、良率、成本、安全性和高专利壁垒的技术赛道,是体现由上而下的技术韧性。
战略二:产品矩阵
基于飞虎3平台,推出多款针对不同场景特殊应用要求的新产品,无论在功率、效率、综合发电量、可靠性、安全性、抗污灰性、轻量性、极端耐候性、抗衰减性、抗辐射和抗震性上,都具备绝对优势和竞争力,树立新的场景式应用性能标杆。
战略三:供应链强韧化
针对重要原料(银、铜、镍等)建立储备与多元来源,对于价格波动预兆,建立主动响应和防御机制。在不牺牲可靠性前提下,加速少银和贱金属替换。
战略四:能打仗的组织架构
为高价值的业务布局与增长引擎,打造支撑战略落地的组织、机制与人才体系。确定年度聚焦必须成功、最重要且紧急的几大战役。资源压强,把最强的人才、最多的预算砸进去。
战略五:太空光伏的技术路线
1、太空的AM0光谱条件下,正结电池的响应更好
这是半导体的基础物理问题。太空的光谱分布与地面完全不同,AM0条件下,正结结构的短波响应优势会被放大。TOPCon和HJT都是正结电池,在这一项上开局就占优势。其他的,不是差一点,是原理上追不回来。
2、背接触工艺,切换代价极高
基于高能粒子衰减的影响,需要进行硅片类型切换,对TOPCon和HJT的影响相对较小,对背接触工艺的,在效率和工作性能上负面影响更大。
3、双面电池制成的太阳翼抗震动载荷更好
这是一个容易被忽略但极其重要的工程点。太阳翼在发射和变轨阶段要承受巨大的振动载荷。双面电池——也就是两面都有介质膜的结构——应力分布对称,抗翘曲和抗层压偏移的能力明显优于背接触这种单面受力的非对称结构。研发在振动台上测过数据,差距不是理论推测,是实打实的。
4、紫外辐照和骤冷热循环,背接触的衰减更高
太空环境不只是高能粒子,还有强紫外和每90分钟一轮的正负两百多度温差。在这些常规环境因子的考核下,背接触的性能衰减仍然显著高于TOPCon和HJT。也就是说,哪怕不考虑粒子辐照,光是紫外和冷热,背接触结构的长期稳定性也不占优。
战略六:启动数字世界和物理世界AI的融合
数据中心光伏、AI光伏制造业和光储大模型,无人工厂、机器工人。趟出晶科自己的AI之路,成为行业样本。
“世界不是慢慢变的,是突然变的,现在的焦虑、内耗、迷茫,是因为思维,还停留在过去的时代。2026,重新看自己,重新看世界,重新看未来。”
