h1654155282.3538
2026-02-26
408
加入交流群
深入剖析LTC2909:精密电源监控的理想之选
在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC2909,这是一款专为各种系统监控应用而设计的双输入监控器,具备诸多出色特性,能为电源监控提供高精度、低功耗的解决方案。
文件下载:LTC2909.pdf
一、LTC2909的特性亮点
1. 输入特性
二、电气特性详解
1. 电源相关特性
- 工作电源电压:VCC(MIN)最低可达0.5V,保证在低电压下也能正常工作。
- VCC并联调节电压:VCC(SHUNT)在特定条件下,典型值为6.5V,能适应高电压供电。
- VCC输入电流:I CC在2.175 < V CC < 6V时,典型值为50μA,功耗较低。
2. 输入阈值与滞回
- ADJ输入阈值:V RT典型值为0.5V,精度高。
- ADJ滞回:Δ V RT在特定条件下有相应范围,确保监控的稳定性。
3. 参考电压与定时器
- 缓冲参考电压:V REF典型值为1.0V,可用于负电源偏移。
- 定时器相关参数:如TMR引脚的上拉、下拉电流,复位超时周期等都有明确的电气参数。
三、引脚功能及应用
1. 引脚功能
- ADJ1和ADJ2:可调电压输入,极性由SEL引脚选择。
- REF:缓冲参考输出,可提供1V参考电压,能驱动一定电容负载。
- GND:设备接地。
- RST:开漏反向复位逻辑输出,在特定条件下置低。
- VCC:电源引脚,需旁路电容,可作为并联稳压器使用。
- TMR:复位超时控制引脚,可通过连接电容设置超时时间。
- SEL:输入极性选择三态输入,可选择不同的输入极性组合。
2. 应用场景
- 计算机与服务器:可用于桌面和笔记本电脑、网络服务器的电源监控。
- 手持设备:满足手持设备对低功耗和高精度电源监控的需求。
- 汽车电子:适用于汽车系统的电源监控。
四、应用信息与设计要点
1. 电源上下电处理
- 上电:LTC2909采用专有低电压驱动电路,在VCC低至200mV时就能拉低RST,防止上电时RST线电压未知。
- 下电:当VCC低于UVLO阈值或ADJ输入无效时,RST置低。
2. 并联稳压器使用
当使用高于6V的电源时,VCC引脚需串联电阻,以限制输入电流。可根据电源的最小和最大电压以及参考输出的最大电流来计算电阻值。
3. 极性选择
通过SEL引脚的连接可选择不同的输入极性组合,从而实现对不同电源的欠压、过压监控。
4. 调整输入跳变点
使用外部电阻分压器设置可调输入的跳变阈值,需确保阈值在电源公差范围之外,以避免误复位。
5. 复位超时设置
可通过三种方式设置复位超时:内部200ms、外部电容编程和无超时(比较器模式),根据实际需求选择合适的方式。
五、典型应用案例
1. 六电源欠压监控
可使用多个LTC2909实现对六个电源的欠压监控,输出2.5V复位信号,设置20ms超时。
2. 48V电信UV/OV监控
对48V电信电源进行欠压和过压监控,并可添加滞回功能。
3. 汽车电源系统监控
用于汽车电源系统,实现过压、过流、过温保护和欠压复位。
LTC2909凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在电源监控设计中提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择引脚配置、电阻参数和复位超时设置,以确保系统的稳定运行。你在使用LTC2909或其他电源监控芯片时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
