LTC2910八通道正/负电压监测器:多功能电压监测解决方案
在电子设备的设计中,对多个电压进行可靠监测是确保系统稳定运行的关键。LTC2910八通道正/负电压监测器为这一需求提供了出色的解决方案。下面,我们将深入探讨LTC2910的特性、应用和设计要点。
文件下载:LTC2910.pdf
特性亮点
1. 多通道低电压监测
LTC2910具备8个低电压可调输入,每个输入的标称阈值为0.5V,且在整个工作温度范围内保证±1.5%的阈值精度。这使得它能够精确监测多个电压,适用于各种对电压精度要求较高的应用场景。
2. 抗干扰能力
输入毛刺抑制功能可有效避免因噪声干扰而导致的误触发,确保复位操作的可靠性。这在复杂的电磁环境中尤为重要,能大大提高系统的稳定性。
3. 灵活的极性选择
通过引脚可选择输入极性,支持负电压和0V监测。这种灵活性使得LTC2910能够适应不同的电源配置,满足多样化的应用需求。
4. 参考输出与可调复位
提供1V缓冲参考输出,方便用于负电压监测的偏移。同时,复位超时时间可调,还具备超时禁用功能,可根据实际应用灵活设置复位时间。
5. 低功耗设计
仅50μA的静态电流,符合现代电子设备对低功耗的要求,有助于延长电池供电设备的续航时间。
6. 多种封装形式
提供16引脚SSOP和16引脚(5mm × 3mm)DFN封装,方便不同的PCB布局和空间要求。
应用领域
LTC2910的多功能特性使其在多个领域得到广泛应用:
1. 计算机系统
适用于台式机和笔记本电脑,监测核心和I/O电压,确保系统在稳定的电压环境下运行,避免因电压波动导致的系统故障。
2. 网络服务器
在网络服务器中,对多个电源进行实时监测,保障服务器的稳定运行,减少因电压异常引起的停机时间。
设计要点
1. 电压监测配置
LTC2910的每个电压监测器都与一个固定的0.5V参考电压进行比较,以检测欠压条件。对于正电压监测和负电压监测,需要采用不同的电路配置。在正电压监测中,通过合适的电阻分压器将监测电压连接到输入引脚;在负电压监测中,需要将参考引脚连接到分压器的特定位置。
2. 极性选择
通过三态极性选择引脚(SEL)可以选择三种可能的输入极性组合。在实际应用中,根据需要监测的电压极性,合理连接SEL引脚,以实现正电压或负电压的监测。
3. 电阻选择
为了获得所需的欠压触发点,需要选择合适的电阻值。可以按照以下两步设计流程进行电阻选择:
  • 选择 (R_{A}) 以设置欠压触发点:根据所需的欠压触发点和监测电压,计算 (R{A}) 的值。公式为 (R{A}=left|frac{0.5 V}{I{m}} cdot frac{V{m}}{V{U V}}right|),其中 (V{m}) 是期望的标称工作电压,(I{m}) 是期望的电阻分压器中的标称电流,(V{UV}) 是期望的欠压触发点。
  • 选择 (R_{B}) 以完成设计:在确定 (R{A}) 后,根据公式 (R{B}=left|frac{V{m}}{I{m}}right|-R{A}) 计算 (R{B}) 的值。
4. 复位超时时间设置
复位超时时间((t{RST}))可通过连接一个外部电容 (C{TMR}) 到TMR引脚来调整。电容值与超时时间的关系为 (C{TMR}=t{RST} cdot 115 cdot 10^{-9}( F / s))。在实际应用中,根据系统的需求选择合适的电容值,以确保在电压恢复正常后有足够的时间进行系统复位和稳定。
5. 电源管理
LTC2910的 (V{CC}) 引脚在电压不超过6V时可作为直接电源输入,在电压高于6V时则作为并联稳压器工作。此时,需要在电源和 (V{CC}) 引脚之间连接一个电阻,以限制输入电流不超过10mA。
典型应用案例
1. 八通道欠压电源监测
监测12V、5V(x2)、3.3V(x2)、2.5V、1.8V和1.2V等多个电源,确保系统中各个电源的电压稳定。
2. 六正两负欠压电源监测
同时监测正电压和负电压,适用于需要同时监测正负电源的复杂系统。
3. 六欠压和一过压/欠压电源监测
除了监测欠压情况,还能监测过压情况,为系统提供更全面的保护。
总结
LTC2910八通道正/负电压监测器以其高精度、灵活性和低功耗等特性,为电子工程师提供了一个强大的电压监测解决方案。在实际设计中,合理运用其各项功能,能够有效提高系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC2910或其他电压监测器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
