LTC2908:高精度多输入电源监控芯片的卓越之选
在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入探讨一款性能出色的电源监控芯片——LTC2908,看看它在多电源系统监控方面的独特优势和应用场景。
文件下载:LTC2908.pdf
一、概述
LTC2908 是一款专为需要精确且紧凑的多电源电压监控解决方案的系统而设计的六输入电源监控器。它可以灵活应对不同数量电源电压的监控需求,例如当系统电源电压少于六个时,可将输入短接;而当系统电源电压多于六个时,可将两个或多个 LTC2908 的开漏 RST 输出进行线或连接。其通用复位输出会保持低电平,直到所有六个输入在 200ms 内都符合要求为止。
二、主要特性
高精度阈值监控
LTC2908 在整个工作温度范围内具有 ±1.5% 的紧密阈值精度,这意味着它能够准确地监测电源电压,确保系统在不同环境下都能稳定运行。例如,在一个 5V 系统中,其 5% 复位阈值的典型值为 4.675V,保证了系统在电源电压波动时能及时做出响应。
超低电压复位
该芯片支持超低电压复位,当 VCC 低至 0.5V 时仍能保证正常工作,这在一些对电源电压要求苛刻的应用场景中非常重要,如电池供电设备。
多输入同时监控
它可以同时监控六个输入,不同型号的 LTC2908 针对不同的电源电压组合进行了优化,如 LTC2908 - A1 可监控 5V、3.3V、2.5V、1.8V、ADJ1、ADJ2;LTC2908 - B1 可监控 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、ADJ1、ADJ2;LTC2908 - C1 可监控 2.5V、ADJ1、ADJ2、ADJ3、ADJ4、ADJ5。
抗干扰能力
具备电源供应毛刺抗扰性,内置的一阶低通滤波器和 200ms 延迟时间 tRST 有效防止了电源噪声引起的误复位。即使在复杂的电磁环境中,也能保证系统的可靠性。
多种封装形式
提供 8 引脚的 SOT - 23(ThinSOT™)和塑料(3mm × 2mm)DFN 封装,低轮廓设计(1mm)节省了电路板空间,方便不同应用场景的布局。
三、引脚配置与功能
引脚配置
LTC2908 有不同的引脚配置,根据型号和封装的不同有所差异。例如,在 TS8 封装和 DDB8 封装的 LTC2908 - A1/LTC2908 - B1 中,V1 和 V2 为电压输入,同时较大值的 V1 或 V2 作为内部 VCC;RST 为复位逻辑输出;GND 为设备接地;VADJ1 和 VADJ2 为可调电压输入等。
引脚功能
  • V1 和 V2:正常工作时,V1 或 V2 较大值作为内部 VCC,需用 0.1μF 或更大的电容旁路接地。当 V1 > V2 时,V1 约吸取 26μA 电流;当 V2 > V1 时,V2 作为 VCC 会额外吸取 16μA 电流。
  • RST:当任何电压输入低于复位阈值时,RST 拉低,并在所有电压输入高于阈值后保持低电平 200ms。该引脚有一个弱上拉到 VCC,也可通过外部上拉电阻拉高。
  • VADJ 系列:可调电压输入,通过外部电阻分压器可设置不同的触发电压,推荐 R2 为 100k,文档中给出了不同电源电压和触发电压对应的 R1 电阻值。
四、电气特性
阈值电压
不同型号的 LTC2908 针对不同的电源电压有相应的复位阈值,如 LTC2908 - A1 的 5V 复位阈值典型值为 4.675V,LTC2908 - B1 的 3.3V 复位阈值典型值为 3.086V 等。这些阈值在整个工作温度范围内都能保持较高的精度。
输入电流
各输入引脚的电流在不同工作条件下有所不同,例如 V1 输入电流在 LTC2908 - A1 中,当 V1 = 5.0V 时,典型值为 26μA;V2 输入电流在 LTC2908 - A1 中,当 V2 = 3.3V 时,典型值为 10μA 等。
输出特性
RST 输出具有弱上拉和强下拉特性,其输出电压高(VOH)和低(VOL)在不同的负载电流和电源电压条件下有相应的规格。输出上升和下降时间可通过相应公式估算,例如输出下降时间 tFALL ≈ 2.2 • RPD • CLOAD,上升时间 tRISE ≈ 2.2 • RPU • CLOAD。
五、典型应用
多电源监控
LTC2908 可用于监控多种电源电压,如 12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V 等,适用于网络服务器、无线基站、光网络系统等设备。在这些应用中,它能及时检测电源电压的异常,保证系统的稳定运行。
可调输入应用
通过调整 VADJ 引脚的外部电阻分压器,可以实现对不同电压的监控。例如,在一个需要监控 12V 电源的应用中,可根据公式计算出合适的 R1 和 R2 电阻值,使监控更加灵活。
六、应用注意事项
电源上电和掉电
上电时,当 V1 和/或 V2 上至少有 200mV 电压时,RST 开始拉低,所有 VX 输入高于阈值后,内部定时器开始计时,200ms 后 RST 弱上拉到 VCC。掉电时,任何 VX 输入低于阈值,RST 拉低,VCC 至少为 0.5V 时,保证 RST 逻辑低电平为 0.15V。
阈值准确性
在设计系统时,需要考虑电源供应公差、IC 电源电压公差和监控器复位阈值准确性等因素。LTC2908 的高精度阈值有助于减少系统电压裕量,提高系统的可靠性。
抗干扰设计
尽管 LTC2908 内置了抗干扰措施,但在实际应用中,仍建议在 V1 和 V2 输入使用旁路电容,在 V3、V4、VADJ 系列输入在极端噪声环境下使用滤波电容,以进一步提高系统的抗干扰能力。
总之,LTC2908 以其高精度、低功耗、灵活的输入配置和出色的抗干扰能力,成为多电源系统监控的理想选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择型号和配置,充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。你在使用电源监控芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
