定华雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
雷达物位计是基于反射原理工作的物位测量仪表。它通过发射脉冲波,并接收经介质表面反射回来的回波信号,通过计算发射与接收的时间差来确定物位高度。这种测量方式具有测量范围大、非接触式等优点。
为保障雷达物位计测量准确、运行稳定,安装位置的选择至关重要。以下是三个不适宜安装的位置及具体原因分析:
1. 远离进料口
原因:进料口附近物料流动剧烈,容易产生漩涡、气泡或粉尘,这些都会对雷达波的正常传播与反射造成干扰,导致回波信号不稳定或失真。
建议:安装时应尽量远离进料口,选择罐内物料液面相对平稳的区域,以避免进料过程对测量造成影响。
2. 圆形或拱形罐体的顶部中心位置
原因:雷达物位计存在一定的波束角。若安装在罐体顶部中心:
干扰回波:波束可能直接照射到罐壁,产生干扰回波。
多次反射:在圆形或拱形罐顶,雷达波容易在罐顶与介质面之间形成多次反射,产生比真实回波更强的虚假回波,导致仪表误判。
建议:应避免安装在罐顶中心,建议偏离中心位置安装,以减少罐壁和罐顶的反射干扰。
3. 雷达波发射天线未完全伸入罐体
原因:安装时若现场焊接的短接管过长,可能导致雷达天线或探头被短接管遮挡,未能有效伸入罐内。此时,仪表接收到的信号主要来自短接管壁的反射,而非真实的介质液面,常表现为测量值比实际值大很多,且随液位变化不灵敏。
建议:安装后必须确保雷达探头至少伸出短接10mm,使其完全进入罐体内部,保证雷达波能正常发射与接收。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
