学会用Signal Tap逻辑分析仪查看信号波形
Signal Tap Logic Analyzer是Quartus Prime设计软件中自带的系统级调试工具,它可以在FPGA设计中采集和显示实时的信号行为;当配置完FPGA后,无需额外的I/O引脚即可检查器件操作期间内部信号的行为。
打开Signal Tap Logic Analyzer后,设置信号采集时钟、信号节点等,重新编译工程并配置FPGA,选择AutoRun Analysis即可连续采集数据,关于Signaltap调试工具的详细讲解请参考微信文章:10-SDRAM控制器的设计—— signaltap 调试
1.连接硬件:用一根HDMI线缆连接HDMI显示器和DE10-Nano, 然后用一根Mini USB线连接PC和DE10-Nano, 最后给DE10-Nano开发板插上5V电源。
逻辑分析仪
2. 点击Tools 菜单选择Signal Tap Logic Analyzer。
逻辑分析仪
3.鼠标在空白处右击选择Add Nodes:
逻辑分析仪
4.在Look in处选择u_vga_generator,Filter处选择Design Entry(all name),然后点击List,可以看到该模块里面的信号端口都出现在左侧:
逻辑分析仪
5.用鼠标选中你想观察的信号,点击箭头的所示的按钮将信号添加进去:
逻辑分析仪
当前添加了这些信号:
逻辑分析仪
6.点击Insert, 然后点击Close退出信号的添加。
逻辑分析仪
7.按照下图所示步骤去添加波形采样的时钟:
逻辑分析仪
8. 点击Setup选择DE-SoC[USB-1]端口:
逻辑分析仪
9.点击Scan Chain选择@2: 5CSEBA6...0X02D020DD:
逻辑分析仪
10.点击如下图所示的Start Compilation 按钮开始编译。
逻辑分析仪
此时会弹出如下对话框,直接点击Yes继续编译流程。
逻辑分析仪
11.点击Program Device 将FPGA 配置文件下载到开发板:
逻辑分析仪
12.点击Autorun Analysis - F6按钮即可开始观察波形:
逻辑分析仪
可以看到各个信号随时间实时改变,因为像素时钟频率高,所以信号的变化很快。
逻辑分析仪
可以只点击Run Analysis按钮定格到某一刻去看看各个信号之间的变化,也可以用鼠标左键点击波形图去放大波形来查看细节。
逻辑分析仪
