在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节。今天,我们来深入探讨一款功能强大的数字温度传感器——德州仪器(TI)的 LM76。
文件下载:lm76.pdf
LM76 是一款具备 I2C 串行总线接口的数字温度传感器和热窗口比较器,精度可达 ±1°C。其中,LM76CHM 在 -10°C 至 45°C 的温度范围内能保证这一精度,在 25°C 时精度更是高达 ±0.5°C。其窗口比较器架构极大地简化了符合 ACPI 规范的温度控制系统设计,在个人电脑、电子测试设备、办公电子以及生物医学等众多领域都有广泛应用。
LM76 的窗口比较功能极大地简化了 ACPI 兼容温度监测与控制系统的设计。通过比较温度与可编程的上下限,可轻松判断温度是否超出预设范围,为系统提供及时的温度反馈。
采用 I2C 串行总线接口,便于与其他设备进行通信,实现数据的传输与交互。这种接口方式具有简单、高效的特点,能够满足大多数应用场景的需求。
具备独立的开漏输出引脚,分别用于中断(INT)和临界温度关机(T_CRIT_A)。当温度超出窗口范围时,INT 输出激活;当温度超过临界温度时,T_CRIT_A 输出激活,为系统提供了灵活的温度控制机制。
支持关机模式,可将功耗降至最低。在关机模式下,电源电流典型值仅为 5μA,有效降低了系统的功耗,延长了设备的使用寿命。
单条总线上最多可连接 4 个 LM76 传感器,方便实现多点温度监测,满足不同应用场景的需求。
提供 12 位 + 符号的输出,分辨率高达 0.0625°C,能够精确测量温度,确保系统的稳定性和可靠性。
LM76 的电源电压为 5.0V,在 3V 至 5.5V 的范围内均可正常工作。其中,LM76CNM - 3 在 3.3V 标称电源电压下进行测试和精度指定,LM76CHM - 5 在 5.0V 标称电源电压下进行测试和精度指定。
分辨率为 0.0625°C,能够提供高精度的温度测量。
| 引脚标签 | 引脚编号 | 功能 | 典型连接 |
| SDA | 1 | 串行双向数据线,开漏输出,CMOS 逻辑电平 | 上拉电阻,控制器 I2C 数据线 |
| SCL | 2 | 串行总线时钟输入,CMOS 逻辑电平 | 来自控制器 I2C 时钟线 |
| T_CRIT_A | 3 | 临界温度报警,开漏输出 | 上拉电阻,控制器中断线或系统硬件关机 |
| GND | 4 | 电源地 | 接地 |
| INT | 5 | 中断,开漏输出 | 上拉电阻,控制器中断线 |
| A0 - A1 | 6、7 | 用户设置地址输入,TTL 逻辑电平 | 接地(低电平,“0”)或 +VS(高电平,“1”) |
| +VS | 8 | 正电源电压输入 | 3.3V 或 5V 直流电源 |
LM76 提供窗口比较功能,可对温度进行实时监测。当温度超出预设的上下限(T_LOW 和 T_HIGH)时,INT 输出激活;当温度超过临界温度(T_CRIT)时,T_CRIT_A 输出激活。
内部状态位用于表示温度与设定点的比较结果。当温度高于 T_HIGH 或 T_CRIT 时,相应的状态位为“真”;当温度低于 T_LOW 时,T_LOW 状态位为“真”。状态位不受读取或其他操作的影响,始终反映温度与设定点的实际状态。
LM76 上电时会自动恢复到已知状态,默认设置如下:
LM76 作为串行总线上的从设备,SCL 线为输入,SDA 线为双向串行数据线。其 7 位从设备地址的高 5 位固定为“10010”,低 2 位由引脚 A1 - A0 决定,可通过将引脚连接到地(低电平,“0”)或 +VS(高电平,“1”)来设置。
温度数据以 13 位二进制补码形式表示,最低有效位(LSB)对应 0.0625°C。用户可以从温度寄存器和设定点寄存器中读取温度数据,也可以向设定点寄存器写入数据。
通过设置配置寄存器中的关机位,可使 LM76 进入关机模式。在关机模式下,电源电流降至典型值 5μA,T_CRIT_A 输出复位,转换停止,但串行总线接口仍保持活动。
INT 和 T_CRIT_A 输出为开漏输出,需要外部上拉电阻来提供高电平。上拉电阻的选择应根据系统因素进行优化,一般应尽可能大,以减少内部发热引起的误差。
LM76 提供最多 4 个故障的故障队列,用于防止在嘈杂环境中误触发。只有当 4 个故障连续发生时,才会设置标志以及 INT 和 T_CRIT_A 输出。
LM76 包含四个数据寄存器,通过指针寄存器进行选择。上电时,指针默认指向温度寄存器。除温度寄存器为只读外,其他寄存器均可读写。
在 ACPI 兼容应用中,LM76 可根据设计者选择的窗口大小进行编程,当温度超出窗口范围时,向处理器发出中断信号。通过查询状态位,可快速判断温度是上升还是下降,并根据需要重新编程窗口。
T_CRIT 限制通常用于激活独立于处理器的硬件关机电路,以确保在温度过高时系统能够及时关机,保护设备安全。
INT 和 T_CRIT_A 输出可以分开使用,也可以通过线或逻辑连接在一起。此外,T_CRIT_A 可以通过二极管或逻辑连接到 INT 线,以便在临界温度报警时同时通知处理器和独立的关机电路。
在个人电脑、电子测试设备等系统中,LM76 可实时监测温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
在办公设备中,如打印机、复印机等,LM76 可用于监测设备的温度,防止设备过热损坏。
在暖通空调系统中,LM76 可用于监测室内温度,实现精确的温度控制。
总之,LM76 数字温度传感器以其高精度、低功耗、灵活的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个理想的温度监测解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥 LM76 的优势,实现高效、可靠的温度监测与控制。大家在使用 LM76 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
