在硬件设计领域,温度监测是确保系统稳定运行的重要环节。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM82远程二极管和本地数字温度传感器,看看它在系统热管理方面能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:lm82.pdf
LM82是一款具备双线串行接口的数字温度传感器,它采用DeltaSigma模数转换器和数字过温检测器,能够精准测量远程二极管的电压,进而获取其温度信息。同时,LM82还可以精确感知自身的温度,适用于多种外部设备,如奔腾II处理器或采用2N3904二极管连接的设备。只要芯片上有专用二极管(半导体结),LM82就能检测任何ASIC的温度。
LM82不仅可以准确测量远程IC或二极管结的温度,还具备板载本地温度传感功能。在不同的温度区间,它都能保持较高的测量精度。例如,本地温度精度(包括量化误差)在0至+85°C时最大为±3.0°C;远程二极管温度精度在+25°C至+100°C时最大为±3°C,在0°C至+125°C时最大为±4°C。
它支持SMBus和I2C兼容接口,并支持SMBus 1.1 TIMEOUT功能。这种兼容性使得它能够方便地与各种主控设备进行通信,实现数据的传输和控制。
LM82提供两个中断输出:INT和T_CRIT_A。这两个输出可以根据不同的温度阈值触发,方便我们及时了解系统的温度状态,采取相应的措施。
通过两个地址选择引脚(ADD0和ADD1),可以在单总线上连接多达9个LM82,大大提高了系统的扩展性。
LM82的应用领域十分广泛,涵盖了系统热管理、计算机、电子测试设备、办公电子设备以及HVAC等多个领域。在这些领域中,它能够实时监测设备的温度,确保设备在安全的温度范围内运行,提高系统的可靠性和稳定性。
LM82的供电电压范围为3.0至3.6V,最大供电电流为0.8mA。这样的电源参数使得它在功耗方面表现出色,适合应用于对功耗要求较高的场合。
LM82的逻辑电气特性完全满足或超过了SMBus或I²C总线的公布规格。例如,SMBus时钟频率范围为10至100kHz,能够适应不同的通信速率要求。
LM82按照先本地温度(LT)后远程二极管温度(RT)的顺序进行转换,整个循环序列大约需要480ms完成。这种有规律的转换方式有助于我们准确地获取温度数据。
每个温度读数(LT和RT)都与一个T_HIGH设定点寄存器(LHS和RHS)相关联。当温度读数超过相应的HIGH设定点时,状态寄存器中的相应位会被置位,同时INT输出会被激活。INT输出可以通过配置寄存器进行禁用或设置为高电平或低电平有效。
当任何温度读数超过临界温度设定点寄存器(T_CRIT)中预设的极限时,T_CRIT_A输出会被激活。通过读取状态寄存器,我们可以确定是哪个温度读数触发了警报。同样,T_CRIT_A输出也可以通过配置寄存器进行相关设置。
LM82在上电时会进入一些已知的默认状态,如命令寄存器设置为00h,本地和远程温度初始化为0°C,状态寄存器设置为00h等。这些默认状态为我们的初始化工作提供了便利。
LM82作为SMBus的从设备,SMBCLK线为输入,SMBData线为双向。它具有7位从地址,其中部分地址位由地址选择引脚(ADD1和ADD0)控制。在进行通信时,读写操作有不同的方式,需要根据具体情况进行选择。
LM82包含多个寄存器,如命令寄存器、本地和远程温度寄存器、状态寄存器、配置寄存器等。每个寄存器都有其特定的功能,通过对这些寄存器的读写操作,我们可以实现对LM82的各种控制和数据读取。例如,命令寄存器用于选择要读写的寄存器;状态寄存器可以反映当前的温度状态和故障信息;配置寄存器则可以对INT输出、T_CRIT_A输出等进行配置。
在每次外部转换之前,LM82会进行外部二极管故障检测。如果D+输入出现短路或浮空等情况,温度读数会显示为特定值,同时状态寄存器中的相应位会被置位。我们可以根据这些信息及时发现并处理二极管故障。
在设计PCB时,为了减少噪声对温度测量的影响,需要遵循一些布局原则。例如,在VCC引脚附近放置0.1μF的电源旁路电容,在D+和D−引脚附近放置2.2nF的电容;将LM82尽量靠近处理器二极管引脚,确保走线短而直;为二极管走线添加GND保护环等。
LM82的温度测量精度会受到二极管非理想因素的影响。由于二极管的非理想因子(η)会直接增加传感器的测量误差,因此在实际应用中,建议对每个温度传感器与配对的远程二极管进行校准,以消除这种误差。
LM82作为一款功能强大的温度传感器,凭借其精准的温度测量能力、丰富的功能特性和广泛的应用领域,在系统热管理方面具有重要的应用价值。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和配置LM82,并注意PCB布局和温度测量精度等问题。随着技术的不断发展,相信LM82在未来的硬件设计中将会发挥更加重要的作用。你在使用类似的温度传感器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
