在电子设备的设计和运行过程中,温度监测至关重要。而一款好的温度传感器可以帮助我们精确捕捉温度变化,预防过热等问题,保障设备的稳定运行。今天,我们就来详细探讨一下National Semiconductor公司推出的LM83数字温度传感器。
文件下载:lm83.pdf
LM83是一款具有2线串行接口的数字温度传感器,它采用Delta - Sigma模数转换器和数字过温检测器,能够精确测量三个远程二极管的电压,进而得到相应的温度。同时,它也能准确测量自身的温度,可用于监测如Pentium II®处理器或二极管连接的2N3904等外部设备的温度。只要芯片上有专用二极管(半导体结),任何ASIC的温度都可以用LM83来检测。主机可以通过SMBus接口随时访问LM83的寄存器。当任何温度超过可编程比较器的限制值T_CRIT时,T_CRIT_A输出将被激活;当任何温度超过其相应的可编程比较器HIGH限制值时,INT输出将被激活。
LM83能够精确测量三个远程IC或二极管结的芯片温度,还具备板载本地温度传感功能,实现了对多个部位温度的全面监测。
支持SMBus和I2C兼容接口,并支持SMBus 1.1 TIMEOUT,方便与其他设备进行通信和数据交互。
拥有INT和T_CRIT_A两个中断输出,能及时反馈温度异常情况,便于系统采取相应措施。
具备寄存器回读功能,温度数据采用7位加符号的格式,分辨率为1˚C,能提供较为精确的温度信息。
通过两个地址选择引脚,允许在单条总线上连接9个LM83,满足大规模系统的温度监测需求。
LM83按照特定顺序对自身及三个远程二极管的温度进行转换,依次为本地温度(LT)、远程二极管2(D2RT)、远程二极管1(D1RT)、远程二极管3(D3RT),整个循环转换大约需要480ms,每个温度的数字化处理约需120ms。
LM83作为SMBus上的从设备,SMBCLK线为输入线,SMBData线为双向线。它具有7位从地址,其中位4(A3)在芯片内部硬连接为1,其余地址位由地址选择引脚ADD1和ADD0的状态控制,可通过将这些引脚连接到地(低电平,0)、VCC(高电平,1)或悬空(三态)来设置。
温度数据可以从本地和远程温度、T_CRIT以及HIGH设定点寄存器中读取,也可以写入T_CRIT和HIGH设定点寄存器。温度数据用8位二进制补码字节表示,最低有效位(LSB)等于1˚C。
在使用LM83时,要将0.1µF的电源旁路电容尽可能靠近VCC引脚放置,将推荐的2.2nF电容尽可能靠近D+和D - 引脚放置,并且要确保连接2.2nF电容的走线匹配。
在布局PCB时,要遵循一系列原则来减少噪声干扰。例如,将LM83放置在距离处理器二极管引脚10cm以内,走线要尽可能直、短且相同;用GND护环包围二极管走线,但不能将其置于D+和D - 线之间;避免将二极管走线靠近电源开关或滤波电感、高速数字和总线线路;如果必须交叉高速数字走线,要使它们成90度角;将LM83的GND引脚尽可能靠近与检测二极管相关的处理器GND连接等。
LM83凭借其多设备温度监测能力、兼容的接口、丰富的输出功能以及较高的温度精度,在系统热管理、计算机、电子测试设备、办公电子和HVAC等领域都有着广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景,合理利用其功能特点,并注意硬件连接和PCB布局等方面的要求,以充分发挥LM83的优势,实现精确的温度监测和有效的热管理。大家在使用LM83的过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
