深入剖析LM87:硬件监控的全能之选
深入剖析LM87:硬件监控的全能之选
在电子设备的设计中,硬件监控是保障系统稳定运行的关键环节。德州仪器(TI)的LM87作为一款高度集成的数据采集系统,为服务器、个人计算机等基于微处理器的系统提供了全面的硬件监控解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。
文件下载:lm87.pdf
一、LM87概述
LM87具备7个模拟输入、一个内部结型温度传感器、两个远程结温度传感通道、一个Delta - Sigma ADC(模数转换器)、一个DAC输出、2个风扇速度计数器、WATCHDOG寄存器以及各种输入输出接口,还集成了两线SMBus™串行总线接口。它能够对个人计算机的电源、温度、风扇控制和风扇监控等方面进行全面管理。
二、关键特性与规格
(一)特性
  1. 温度传感:支持2通道远程二极管温度传感,同时具备片上温度传感器,可实现对内部和外部温度的精确监测。
  2. 电压监测:拥有8个正电压输入,可通过缩放电阻直接监测 +5 V、+12 V、+3.3 V、+2.5 V、Vccp等电源。
  3. 风扇监控与控制:2个输入可选择用于风扇速度或电压监测,还配备8位DAC输出用于控制风扇速度。
  4. 其他功能:具备机箱入侵检测器输入、WATCHDOG功能,可对所有监测值进行比较,并且兼容SMBus™或I2C串行总线接口,还提供VID0 - VID4或IRQ0 - IRQ4监测输入。
(二)规格
  1. 电压监测误差:最大为 ±2 %。
  2. 温度误差:外部温度误差最大为 ±4 °C,内部温度在 -40 °C 至 +125 °C 范围内典型误差为 ±3 °C。
  3. 供电范围:电源电压范围为2.8至3.8 V,典型供电电流为0.7 mA。
  4. 分辨率:ADC和DAC分辨率均为8位,温度分辨率为1.0 °C。
三、引脚功能详解
LM87共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,ADD/NTEST_OUT引脚通常作为三态输入控制串行总线地址的两个最低有效位,在NAND树测试时还可作为输出;THERM#引脚可作为温度中断的开漏输出或风扇控制的中断输入;SMBData和SMBCLK分别为串行总线的双向数据和时钟线等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚描述表格。
四、电气特性
(一)直流特性
在 +2.8 V 至 +3.8 V 的电源电压下,LM87展现出了良好的电气性能。例如,电源电流在正常模式下典型值为0.7 mA,最大为2.0 mA;温度 - 数字转换器的温度误差在不同条件下有明确的规格,如使用内部二极管时典型误差为 ±3 °C 等。
(二)交流特性
在串行总线通信方面,LM87也有严格的时序要求。例如,SMBCLK的时钟周期最小为2.5 μs,SMBCLK和SMBData的上升时间最大为1 μs,下降时间最大为300 ns等。
五、功能描述
(一)模拟输入
所有模拟输入电压都能数字化为8位分辨率。为确保安全和精度,建议在所有模拟电压输入处串联一个510 Ω的电阻。不同模拟输入的LSB大小、对应特定ADC读数的输入电压等都有详细的理论值,可通过简单的乘法运算将数字读数转换为电压值。对于负电源电压,可通过电阻分压器将其应用到AIN输入。
(二)风扇输入
FAN1和FAN2输入可接收带有转速计输出的风扇信号。这些输入是逻辑电平输入,阈值约为V+/2,能适应风扇转速计输出的缓慢上升和下降时间。风扇输入可通过内部22.5 kHz振荡器对风扇信号进行计数,从而计算出风扇转速。默认除数可通过VID/Fan Divisor寄存器进行编程。
(三)DAC输出
LM87提供一个输出范围为0至2.5 V的8位DAC,常用于风扇控制。上电时,DAC提供全输出,确保风扇以全速运行。在使用时,需注意避免将与该引脚相连的模拟电路驱动电压超过2.5 V,以免进入NAND树测试模式。
(四)温度测量系统
LM87的温度传感器和ADC可产生8位二进制补码温度数据,能监测一个内部二极管结温度和最多两个外部结温度。温度数据以8位二进制补码形式表示,LSB等于1°C。在PCB布局时,为减少噪声对温度测量的影响,需遵循一系列布局建议,如在VCC引脚附近放置0.1 μF电源旁路电容,在D+和D - 引脚附近放置2.2 nF电容等。
(五)WATCHDOG限制比较与中断结构
LM87可根据内部WATCHDOG寄存器对模拟、温度和风扇输入产生中断。中断源包括机箱入侵、THERM#输入、IRQ0 - 4等。INT#和THERM#是两个重要的中断输出,INT#系统可将多个错误信号组合成一个公共输出,THERM#则专门用于温度相关的错误条件。中断状态寄存器、中断状态镜像寄存器和中断屏蔽寄存器共同协作,实现对中断的管理和控制。
六、使用建议
(一)上电操作
上电时,LM87会对部分寄存器进行“上电复位”。通常,上电后的第一步是将WATCHDOG限制写入Value RAM。
(二)复位操作
除了编程的DAC输出外,所有寄存器值都可通过将RESET#输入拉低至少TBD ns或进行配置寄存器初始化来恢复到“上电”默认值。
(三)配置寄存器和通道模式寄存器
这些寄存器控制着LM87的操作,如启动和停止监控循环、启用和禁用中断输出、配置双功能输入等。
(四)启动转换
通过写入配置寄存器1并设置INT_Clear(位3)为低,Start(位0)为高,可启动LM87的监控功能。监控过程大约每0.3 s对所有模拟输入、温度和风扇速度输入进行一次“循环”监测。
(五)读取转换结果
转换结果存储在Value RAM中,可随时读取。但为确保数据的准确性,读取单个值的频率不应超过每56 ms一次,读取所有值时,两组值之间的读取间隔应至少为0.6秒。
七、典型应用
在PC应用中,LM87可监测温度、2个风扇的速度以及6个电源电压,还能监测光学机箱入侵检测器。同时,它提供的DAC输出可用于控制风扇速度,为系统的稳定运行提供了有力保障。
八、总结
LM87以其丰富的功能、高精度的监测能力和灵活的配置选项,成为了硬件监控领域的一款优秀芯片。无论是在服务器、工作站还是个人计算机等应用中,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计硬件监控系统时,LM87无疑是一个值得考虑的选择。你在使用LM87的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
