在电子设计领域,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的四通道电压监测器——LTC2914,它为各种应用场景提供了精确、可靠的电压监测解决方案。
文件下载:LTC2914.pdf
LTC2914是一款专为多电压监测而设计的四通道输入电压监测器,可同时监测四个电压,具备可调节的欠压(UV)和过压(OV)触发值,在全温度范围内保证±1.5%的阈值精度。它还拥有输入毛刺抑制功能,能监测多达两个负电压,并提供缓冲的1V参考输出。此外,其可调节的复位超时功能以及低至62µA的静态电流,使其成为低功耗应用的理想选择。该产品提供16引脚SSOP和16引脚(5mm × 3mm)DFN封装。
能够同时监测四个独立的电压,适用于需要对多个电源进行监测的复杂系统,如台式机、笔记本电脑和网络服务器等。
通过设置不同的电阻值,可以灵活调整每个监测通道的欠压和过压触发点,以满足不同应用的需求。
在整个工作温度范围内,保证±1.5%的阈值精度,确保系统在各种环境条件下都能准确地检测电压异常。
内置的低通滤波器可以有效抑制输入电压上的噪声,防止因毛刺干扰而产生误触发,提高系统的可靠性。
支持监测多达两个负电压,通过极性选择和缓冲参考,可灵活配置监测电路。
通过连接外部电容,可以设置复位超时时间,确保系统在电压异常恢复后有足够的时间进行稳定。
| SEL引脚的不同连接方式决定了VH3和VH4、VL3和VL4输入引脚的极性。具体如下表所示: | SEL | V3输入 | V4输入 |
| (V_{CC}) | 正 | 正 | |
| 悬空 | 正 | 负 | |
| GND | 负 | 负 |
对于正电压监测电路,可按照以下三步设计流程确定合适的电阻值:
对于负电压监测电路,在使用上述公式之前,需从(V{n})、(V{ov})和(V_{UV})中减去1V以补偿1V参考电压。
监测5V、3.3V、2.5V和1.8V电源,通过合理配置电阻和电容,实现±10%的容差监测,并设置200ms的复位超时时间。
同时监测5V、3.3V、 - 5V和 - 3.3V电源,利用SEL引脚的极性选择功能,实现不同极性电压的监测,并设置20ms的复位超时时间。
在48V供电系统中,监测48V、5V和2.5V电源,通过连接限流电阻,确保LTC2914在高电压下正常工作。
所有输入的相对阈值精度在全温度范围内为±1.5%,但所选电阻的精度也会影响欠压和过压触发点。例如,当监测5V输入且电阻精度为1%时,欠压触发点范围为4.354V - 4.650V。
通过对第一级比较器的输出进行低通滤波,有效抑制了监测电压上的噪声,避免了因噪声引起的误触发。
具有可调节的超时周期(t_{UOTO}),确保在所有故障清除后,OV或UV输出保持有效一段时间,为监测电压提供稳定时间。
UV和OV输出为开漏输出,具有弱上拉到(V{CC})和强下拉到地的特性,方便进行线或连接。在(V{CC}=1V)时,保证最大(V_{OL}=0.15V)。
LTC2914是一款功能丰富、性能可靠的四通道电压监测器,适用于各种需要对多个电压进行精确监测的应用场景。其可调节的触发值、高精度的阈值、毛刺抑制和可调节的复位超时等特性,为电子工程师提供了极大的设计灵活性。通过合理的引脚配置和电路设计,可以充分发挥LTC2914的优势,确保系统的稳定运行。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求选择合适的配置和参数,相信LTC2914会为你的设计带来意想不到的效果。你在电压监测设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享。
