文章由山东华科信息技术有限公司提供
在港口电力系统中,环网柜作为关键配电设备,其运行状态直接影响港口作业的连续性与安全性。局部放电(局放)作为设备绝缘劣化的早期征兆,通过有效监测可提前预警潜在故障,避免非计划停电事故。本文聚焦脉冲电流法在环网柜局放监测中的应用逻辑与实施要点,为行业提供技术参考。
脉冲电流法基于局部放电产生的瞬态电流脉冲进行检测,其核心原理在于:当设备绝缘内部发生局放时,会激发向两侧传播的脉冲电流,通过高频电流传感器捕获该信号,可定量分析局放强度与位置。该方法在港口电系统中具有显著适用性——港口环境存在高湿度、盐雾腐蚀等特殊工况,脉冲电流法凭借抗干扰能力强、灵敏度高的特点,可有效排除环境噪声干扰,实现精准监测。
实施脉冲电流法监测需构建完整的检测系统。硬件层面需配置高频电流传感器、数据采集单元与分析终端。传感器需具备宽频带响应特性,以覆盖局放信号的频谱范围;数据采集单元需支持多通道同步采样,确保时域信号的完整性。软件层面需建立特征提取算法,通过波形分析识别局放类型,并结合阈值设定实现异常事件自动告警。系统部署时需考虑环网柜的接地结构,合理选择传感器安装位置,避免信号衰减。
技术优势方面,脉冲电流法可实现局放活动的定量评估,通过测量脉冲幅值、频次等参数,可建立设备绝缘状态的动态评估模型。相较于传统检测方法,该方法无需设备停电,支持在线监测,符合港口电力系统连续运行的需求。同时,通过长期数据积累,可绘制局放发展趋势曲线,为设备维护策略制定提供数据支撑。
实际应用中需注意监测系统的校准与维护。定期进行传感器灵敏度校验,确保测量精度;建立环境补偿机制,消除温湿度变化对信号采集的影响;完善数据存储与追溯功能,满足运维管理需求。此外,需结合其他监测手段形成综合诊断体系,例如结合超声波法或特高频法进行交叉验证,提升故障定位的准确性。
随着智能电网技术的发展,脉冲电流法在环网柜局放监测中的应用将更加广泛。通过持续优化算法模型与硬件性能,可进一步提升监测系统的智能化水平,实现从被动检测到主动预警的转变,为港口电力系统的安全稳定运行提供坚实保障。
