LTC2912:精准、多功能的单电压监测解决方案
在电子设备的设计中,电源的稳定性至关重要。电压监测电路能够实时监控电源的电压状态,确保设备在正常的电压范围内运行。今天我们要介绍的 LTC2912 单 UV/OV 电压监测器,就是一款功能强大、性能卓越的电压监测解决方案。
文件下载:LTC2912.pdf
一、LTC2912 概述
LTC2912 是一款专门设计用于检测电源欠压和过压事件的电压监测器。它具有以下显著特点:
  1. 单电压监测:能够对单个电压进行精确监测。
  2. 可调的 UV 和 OV 触发值:用户可以根据实际需求调整欠压(UV)和过压(OV)的触发阈值。
  3. 高精度阈值:保证阈值精度在 ±1.5% 以内,确保监测的准确性。
  4. 电源毛刺免疫:具备过滤功能,可有效拒绝短暂的毛刺干扰,避免误触发。
  5. 可调的复位超时时间:通过外部电容可调整复位超时时间,还支持超时禁用功能。
  6. 低静态电流:仅 29µA 的静态电流,降低功耗。
  7. 开放式漏极输出:OV 和 UV 输出采用开放式漏极结构,方便与其他电路连接。
  8. 宽电压范围:在 (V_{CC} ≥1 ~V) 时,能保证 OV 和 UV 功能正常。
  9. 多种封装形式:提供 8 引脚的 ThinSOT™ 和 (3mm × 2mm) DFN 封装,满足不同应用场景的需求。
二、技术参数与性能
(一)绝对最大额定值
参数 数值
(V_{CC}) –0.3V 至 6V
OV, UV, OV –0.3V 至 16V
TMR –0.3V 至 ((V_{CC} + 0.3V))
VH, VL, LATCH, DIS –0.3V 至 7.5V
(I_{VCC}) 10mA
(I{UV}, I{OV}, I_{OV}) 10mA
(二)工作温度范围
  • LTC2912C:0°C 至 70°C
  • LTC2912I:–40°C 至 85°C
  • LTC2912H:–40°C 至 125°C
(三)电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C),(V{CC}=3.3 ~V),(VL = 0.45V),(VH = 0.55 ~V),(overline{LATCH}=V_{CC}) 的条件下,LTC2912 具有以下电气特性:
  1. (V_{CC}) 并联稳压器电压:(V_{SHUNT}) 在不同电流条件下有相应的取值范围。
  2. (V_{CC}) 并联稳压器负载调节:(Delta V_{SHUNT}) 最大为 300mV。
  3. 电源电压:(V{CC}) 范围为 2.3V 至 (V{SHUNT})。
  4. 最小 (V_{CC}) 输出有效电压:(V_{CCR(MIN)}) 为 1V。
  5. 电源欠压锁定:(V_{CC(UVLO)}) 为 1.9V 至 2.1V。
  6. 电源欠压锁定迟滞:(Delta V_{CC(UVHYST)}) 为 5mV 至 50mV。
  7. 电源电流:(I_{CC}) 最大为 70µA。
  8. 欠压/过压阈值:(V_{UOT}) 为 492mV 至 508mV。
  9. 欠压/过压阈值到输出延迟:(t_{UOD}) 最大为 500µs。
  10. VH, VL 输入电流:不同等级下有不同的取值。
  11. UV/OV 超时时间:(t{UOTO}) 与电容 (C{TMR}) 有关。
  12. OV 锁存清除输入高/低电压:(V{LATCH (VIH)}) 为 1.2V,(V{LATCH (VIL)}) 为 0.8V。
  13. LATCH 输入电流:最大为 ±1µA。
  14. DIS 输入电流:最大为 3.3µA。
  15. DIS 输入高/低电压:(V{DIS(VIH)}) 为 1.2V,(V{DIS(VIL)}) 为 0.8V。
  16. TMR 上拉/下拉电流:不同条件下有相应取值。
  17. 定时器禁用电压:(V_{TMR(DIS)}) 为 –180mV 至 –270mV。
  18. 输出电压高/低:(V{OH}) 和 (V{OL}) 在不同条件下有不同取值。
三、引脚功能
(一)DIS(Pin 8/Pin 1,LTC2912 - 2)
输出禁用输入。当 DIS 引脚拉高时,除了在欠压锁定(UVLO)条件下,OV 和 UV 输出引脚不会被激活。该引脚有一个 2µA 的弱内部下拉到地,若不用可悬空。
(二)GND(Pin 5/Pin 4)
设备接地引脚。
(三)LATCH(Pin 8/Pin 1,LTC2912 - 1,LTC2912 - 3)
0V/0V 锁存清除/旁路输入。当拉高时,OV/OV 锁存被清除;保持高电平时,OV/OV 与 UV 具有相似的延迟和输出特性。
(四)OV(Pin 6/Pin 3)
  • LTC2912 - 1 和 LTC2912 - 2:过压逻辑输出。当 VL 输入电压高于阈值时,输出低电平。LTC2912 - 1 为锁存低电平,LTC2912 - 2 在 VL 输入有效后保持低电平一段编程延迟时间。该引脚有一个弱上拉到 (V_{CC}),可通过外部上拉电阻拉高。
  • LTC2912 - 3:过压逻辑输出。当 VL 输入高于阈值时,输出高电平并带有弱内部上拉到 (V_{CC}),锁存高电平,也可通过外部上拉电阻拉高。
(五)TMR(Pin 4/Pin 5)
复位延迟定时器。连接一个至少 10pF 的外部电容 (C{TMR}) 到地,可设置复位延迟时间为 9ms/nF。将该引脚连接到 (V{CC}) 可绕过定时器。
(六)UV(Pin 7/Pin 2)
欠压逻辑输出。当 VH 输入电压低于阈值时,输出低电平。在 VH 输入有效后保持低电平一段编程延迟时间。该引脚有一个弱上拉到 (V_{CC}),可通过外部上拉电阻拉高。
(七)(V_{CC})(Pin 1/Pin 8)
电源电压引脚。需用一个 0.1µF(或更大)的电容旁路到地。在电压不超过 6V 时,作为直接电源输入;电压高于 6V 时,作为并联稳压器,需在引脚和电源之间连接一个电阻,以限制输入电流不超过 10mA。
(八)VH(Pin 2/Pin 7)
电压高输入。当该引脚电压低于 0.5V 时,触发欠压条件。若不用,可连接到 (V_{CC})。
(九)VL(Pin 3/Pin 6)
电压低输入。当该引脚电压高于 0.5V 时,触发过压条件。若不用,可连接到地。
四、应用设计
(一)电压监测设计步骤
使用 LTC2912 进行电压监测时,可采用 3 电阻电路配置。以下是设计步骤:
  1. 选择 (R_{A}) 以获得所需的过压触发点 [R{A}=left|frac{0.5 V}{I{n}} cdot frac{V{n}}{V{OV}}right|] 其中,(V{n}) 是所需的标称工作电压,(I{n}) 是通过电阻分压器的标称电流,(V_{OV}) 是所需的过压触发点。
  2. 选择 (R_{B}) 以获得所需的欠压触发点 [R{B}=left|frac{0.5 V}{I{n}} cdot frac{V{n}}{V{UV}}right|-R{A}] 其中,(V{UV}) 是所需的欠压触发点。
  3. 选择 (R_{C}) 完成设计 [R{C}=left|frac{V{n}}{I{n}}right|-R{A}-R_{B}]
(二)电压监测示例
以监测 5V ±10% 电源为例,标称电流为 10µA:
  1. 计算 (R_{A}) [R_{A}=left|frac{0.5 V}{10 mu A} cdot frac{5 V}{5.5 V}right| approx 45.3 k]
  2. 计算 (R_{B}) [R_{B}=left|frac{0.5 V}{10 mu A} cdot frac{5 V}{4.5 V}right|-45.3 k cong 10.2 k]
  3. 计算 (R_{C}) [R_{C}=left|frac{5 V}{10 mu A}right|-45.3 k-10.2 k approx 442 k]
五、其他特性与注意事项
(一)上电/掉电特性
上电时,当 (V{CC}) 达到 1V,(overline{UV}) 输出拉低,OV 输出弱上拉到 (V{CC})。在 (V{CC}) 低至 1V 时,LTC2912 能保证 (overline{UV}) 拉低,(overline{OV}) 拉高(LTC2912 - 1,LTC2912 - 2)或 OV 拉低(LTC2912 - 3)。当 (V{CC}) 高于 2V(最大 2.1V)时,VH 和 VL 输入开始起作用。
(二)阈值精度
LTC2912 输入的相对阈值精度在整个工作温度范围内为 ±1.5%。同时,电阻 (R{A})、(R{B}) 和 (R_{C}) 的精度也会影响 UV 和 OV 触发点。
(三)毛刺免疫
LTC2912 通过对输入的第一级比较器输出进行低通滤波,解决了监测直流电压上的噪声导致的虚假复位问题,避免了添加迟滞带来的新误差项。
(四)UV/OV 定时
LTC2912 具有可调的超时时间 (t_{UOTO}),可保证在故障清除后,OV、OV 或 UV 输出保持一段时间,为监测电压提供稳定的复位脉冲宽度。
(五)选择 UV/OV 定时电容
通过连接一个电容 (C{TMR}) 到 TMR 引脚和地之间,可设置超时时间: [C{TMR}=t{UOTO} cdot 115 cdot 10^{-9}[ F / s]] TMR 引脚需至少连接 10pF 的负载,或连接到 (V{CC}) 以绕过超时时间。
(六)欠压锁定
当 (V{CC}) 低于 2V 时,LTC2912 进入欠压锁定(UVLO)状态,UV 输出拉低,OV 和 (overline{OV}) 被清除并阻止激活。当 (V{CC}) 高于 2V 时,UV 遵循与 VH 输入欠压条件相同的定时程序。
(七)并联稳压器
LTC2912 具有内部并联稳压器。(V{CC}) 引脚在电压不超过 6V 时作为直接电源输入,静态电流最大为 70µA;电压高于 6V 时,需在电源和 (V{CC}) 引脚之间连接电阻 (R_{Z}),以限制电流不超过 10mA。
(八)UV、OV 和 OV 输出特性
这些输出引脚具有弱内部上拉到 (V{CC}) 和强下拉到地的特性,允许进行开漏连接,方便进行线或连接。在 (V{CC}=1V) 时,(overline{UV}) 的 (V_{OL}) 最大为 0.15V。
(九)输出上升和下降时间估计
  • 下降时间:(t{FALL } approx 2.2 cdot R{PD} cdot C{LOAD }),其中 (R{PD}) 为内部下拉晶体管的导通电阻,通常在 (V{CC}>1 ~V) 和室温(25°C)时为 50Ω,(C{LOAD}) 为引脚的外部负载电容。
  • 上升时间:(t{RISE } approx 2.2 cdot R{PU} cdot C{LOAD }),其中 (R{PU}) 为上拉电阻。
(十)OV/OV 锁存(LTC2912 - 1,LTC2912 - 3)
当 LATCH 引脚拉低时,检测到 OV 条件时,OV 引脚锁存低电平(LTC2912 - 1)或 OV 引脚锁存高电平(LTC2912 - 3)。拉高 LATCH 引脚可清除锁存。
(十一)禁用(LTC2912 - 2)
通过 DIS 引脚可禁用 UV 和 OV 输出。拉高 DIS 引脚,无论输入是否有故障,输出都保持弱上拉。但在 UVLO 条件下,UV 输出拉低,且超时功能被绕过。
六、典型应用
LTC2912 可应用于多种场景,如:
  1. 单 UV/OV 电源监测:监测 3.3V ±10% 电源。
  2. 双 UV/OV 电源监测:同时监测多个电源。
  3. 48V 电源监测:实现对 48V 电源的监测。
七、总结
LTC2912 是一款功能强大、性能可靠的单电压监测器,具有高精度、低功耗、抗干扰等优点。通过合理的设计和应用,它能够为电子设备的电源监测提供有效的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的封装形式、电阻值和电容值,以确保 LTC2912 发挥最佳性能。你在使用 LTC2912 或其他电压监测器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
