在当今复杂的电子系统中,电源监控和管理至关重要。LTC2938/LTC2939 作为 Linear Technology 公司推出的可配置电源监控器,为需要监控多电源电压并具备看门狗功能的系统提供了强大而灵活的解决方案。本文将详细介绍 LTC2938/LTC2939 的特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC2938.pdf
LTC2938 可同时监控四个电源,而 LTC2939 则能监控六个电源,适用于需要对多个电源进行精确监控的系统。该系列产品具有 16 种用户可选的电压阈值组合,涵盖 5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V 以及可调电压阈值,并且保证阈值精度在 ±1.5%,可有效提高系统的可靠性。此外,它还具有可调节的复位和看门狗超时时间、低电源电流(典型值 80μA)、电源毛刺抗扰能力等特性,适合在多种环境下使用,最高工作温度可达 125°C。
根据系统需求,选择 LTC2938 或 LTC2939 可实现对四个或六个电源的同时监控,满足不同系统的电源监控要求。例如,在一些复杂的工业控制系统中,可能需要对多个不同电压等级的电源进行实时监控,以确保系统的稳定运行。
16 种预设或可调的电压阈值组合,以及 ±1.5% 的高精度,能够有效避免因电源波动导致的误触发。以一个 5V 系统为例,其电源电压可能在 4.75V 至 5.25V 之间波动,LTC2938/LTC2939 可将 5% 的阈值典型值设置为 4.675V(即 6.5% 低于标称输入电压),且在温度变化时,阈值能保证在 4.750V 至 4.600V 之间,确保系统在电源电压波动范围内可靠工作。
通过外部电容可调节复位和看门狗超时时间,为不同的应用场景提供了灵活性。例如,在一些对启动时间要求较高的系统中,可以适当缩短复位时间;而在对系统稳定性要求较高的场合,则可以增加看门狗超时时间,确保系统在出现故障时能够及时复位。
典型 80μA 的电源电流,使其非常适合对功耗敏感的系统,如电池供电系统或便携式设备。
在桌面和笔记本电脑中,LTC2938/LTC2939 可对多个电源进行监控,确保系统在电源异常时能够及时复位,保护硬件设备和数据安全。
在电信设备和网络服务器中,对电源的稳定性要求极高。该产品可以实时监控多个电源的状态,保证设备的正常运行,减少因电源故障导致的网络中断。
在汽车电子系统中,面临着复杂的电磁环境和电源波动。LTC2938/LTC2939 的高可靠性和抗干扰能力,使其能够适应汽车环境的要求,对多个电源进行精确监控,保障汽车控制系统的安全运行。
V1 和 V2 中较大者作为内部电源电压( (V_{CC}) ),为确保电源稳定,建议在 V1 和 V2 输入引脚处分别连接 0.1μF 或更大的旁路电容到地。同时,虽然所有电源监控比较器都有内置的毛刺抗扰能力,但在 V3、V4、V5 和 V6 输入引脚处也可使用滤波电容。
通过在 (V{REF}) 和 GND 之间连接一个 1% 的外部电阻分压器,并将抽头点连接到 (V{PG}) ,可以选择 16 种电压阈值组合之一。在电源上电时,LTC2938/LTC2939 会进入约 150μs 的配置期,在此期间采样 (V{PG}) 输入电压并配置监控器。注意不要在 (V{PG}) 输入引脚添加电容。
在正可调模式下,V3 和/或 V4 比较器的参考输入设置为 0.5V,LTC2939 的 V5 和 V6 比较器始终处于正可调模式,参考电压为 0.5V。可通过外部电阻分压器计算跳闸电压。在负可调模式下,V4 比较器的高阻抗可调输入连接到地,通过外部电阻分压器和 (V_{REF}) 输出计算负跳闸电压。
复位超时时间 (t{RST}) 可通过连接在 CRT 和地之间的电容 (C{RT}) 进行调整,计算公式为 (C{RT}=frac{t{RST}}{2MOmega}=500(frac{pF}{ms})cdot t{RST}) 。若 CRT 未连接,复位超时时间约为 20μs。同样,看门狗超时时间 (t{WD}) 可通过连接在 CWT 和地之间的电容 (C{WT}) 调整,公式为 (C{WT}=frac{t{WD}}{20MOmega}=50(frac{pF}{ms})cdot t{WD}) ,未连接 CWT 时,看门狗超时时间约为 200μs。为保证超时时间的准确性,建议使用低泄漏陶瓷电容。
(WDO) 和 (RST) 引脚提供弱上拉电流到 V2。当 V2 配置为监控 2.5V、1.8V、1.5V 和 1.2V 电源时,需要从这两个引脚到接口逻辑电源连接外部上拉电阻,以确保输出高电压高于外部电路的 (V_{IH}) 输入阈值。
文档中给出了多种典型应用电路,如 6 电源监控(12V (ADJ)、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.2V (ADJ))、四电源监控(模式 14)、±5V 电源监控(模式 1)等。以 6 电源监控电路为例,通过合理选择电阻和电容值,可实现对多个电源的精确监控和看门狗功能。在实际设计中,可根据具体需求参考这些典型电路进行设计。
在设计过程中,大家是否有遇到过类似电源监控芯片的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
LTC 公司还有其他相关的电源监控产品,如 LTC2900、LTC2901、LTC2902 等。与这些产品相比,LTC2938/LTC2939 在多电源监控能力、阈值精度和可配置性方面具有一定优势。例如,LTC2938/LTC2939 可监控四个或六个电源,而部分其他产品可能仅适用于较少电源的监控;其 ±1.5% 的阈值精度也相对较高,能更好地满足系统对电源稳定性的要求。在实际应用中,可根据具体需求选择合适的产品。
综上所述,LTC2938/LTC2939 凭借其多电源监控能力、高精度阈值、可调节的复位和看门狗功能以及低功耗等特性,为电子工程师在设计多电源系统时提供了一个可靠且灵活的解决方案。在实际应用中,合理运用其各项特性和设计要点,能够有效提高系统的稳定性和可靠性。
