在电子设备的设计中,温度监测与控制至关重要。德州仪器(TI)的LM77数字温度传感器和热窗比较器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款强大的器件。
文件下载:lm77.pdf
LM77是一款带有I2C串行总线接口的数字温度传感器和热窗比较器。它采用窗口比较器架构,简化了符合ACPI(高级配置和电源接口)规范的温度控制系统设计,适用于个人计算机等多种设备。
LM77的窗口比较功能极大地简化了ACPI兼容的温度监测与控制系统的设计。通过设置上下限温度值,当温度超出这个窗口范围时,INT输出将被激活;而当温度超过临界温度时,T_CRIT_A输出会被激活。这种设计使得系统能够及时响应温度变化,确保设备在安全的温度范围内运行。
采用I2C串行总线接口,方便与其他设备进行通信。LM77作为从设备,SCL为输入时钟线,SDA为双向串行数据线。其7位从地址中,高5位固定为“10010”,低2位由A1 - A0引脚设置,最多可将4个LM77连接到同一总线上,增加了系统的扩展性。
具有独立的开漏输出INT和T_CRIT_A,可分别用于中断和临界温度关机。同时,LM77具备关机模式,在该模式下,电源电流可降低至典型值5μA,有效减少了功耗。
提供9位 + 符号的输出,满量程读数超过128°C。在不同温度范围内,具有较高的温度精度:在 -10°C 至 65°C 范围内,精度为 ±1.5°C(最大); -25°C 至 100°C 范围内,精度为 ±2°C(最大); -55°C 至 125°C 范围内,精度为 ±3°C(最大)。
| Pin Name | Pin No. | Description | Typical Connection |
| SDA | 1 | 串行双向数据线,开漏输出 | 连接控制器 |
| SCL | 2 | 串行总线时钟输入 | 连接控制器 |
| T_CRIT_A | 3 | 临界温度报警开漏输出 | 上拉电阻、控制器中断线或系统硬件关机 |
| GND | 4 | 电源地 | 接地 |
| INT | 5 | 中断开漏输出 | 上拉电阻、控制器中断线 |
| +V S | 8 | 正电源电压输入 | 3V 至 5.5V 的直流电压 |
| A0–A1 | 7,6 | 用户设置地址输入 | 接地(低,“0”)或 +V S(高,“1”) |
LM77提供了窗口比较功能,通过比较当前温度与设定的上下限温度( (T{LOW}) 和 (T{HIGH}) )以及临界温度(T_CRIT),来确定状态位。状态位不受读取操作的影响,始终反映温度与设定点的状态。
温度数据可以从温度和设定点寄存器中读取,并可写入设定点寄存器。温度数据以10位二进制补码形式表示,最低有效位(LSB)等于0.5°C。例如,+125°C对应的二进制输出为00 1111 1010(十六进制为0FAh), -25°C对应的二进制输出为11 1100 1110(十六进制为3CEh)。
在个人计算机、电子测试设备等系统中,LM77可实时监测温度,当温度超出设定范围时,及时发出中断信号,通知系统采取相应的散热或关机措施,确保系统的稳定运行。
在汽车和暖通空调(HVAC)系统中,LM77可用于监测发动机、车厢或空调系统的温度,实现精确的温度控制,提高系统的效率和舒适性。
在打印机、复印机等办公设备中,LM77可监测设备内部的温度,防止因过热导致设备损坏,延长设备的使用寿命。
LM77的电源电压范围为3.0V至5.5V,在使用时需确保电源稳定。同时,该器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电损坏MOS栅极。
为保证最佳精度,应尽量减少输出负载。较高的灌电流会因内部发热影响传感器精度,在满额定灌电流和饱和电压下,可能会导致0.64°C的误差。
避免将设定点设置得过于接近,以免其迟滞值重叠。例如,当 (T{HYST}) 为2°C时, (T{HIGH}) 和 (T_{LOW}) 的差值应大于4°C。
LM77数字温度传感器和热窗比较器凭借其窗口比较功能、串行总线接口、独立输出、低功耗以及高精度等特性,在众多领域得到了广泛应用。工程师在设计温度监测与控制系统时,可根据具体需求合理选择和使用LM77,以实现高效、可靠的温度管理。你在使用LM77过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
