DRV8842PWPR 具有电流调节功能的 47V、5A H 桥电机驱动器
产品型号:DRV8842PWPR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:HTSSOP28
产品功能:有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8842PWPR特征
●宽电压输入:8.2V–45V 工作电源电压,适配多种直流供电场景
●大电流输出:峰值 5A、持续 3.5A RMS(24V/25℃,良好散热条件下)
●低导通损耗:N 沟道 MOSFET,总 RDS (ON) 典型值 0.2Ω(上桥 + 下桥)
●精细电流调节:5 位 DAC 实现 32 级绕组电流控制,适配不同负载与扭矩需求
●标准控制接口:PWM 输入,兼容主流 MCU 控制逻辑,开发便捷
●高可靠性:多重保护机制 + 散热增强封装,适合工业与消费类长期运行场景
●故障反馈:FAULT 引脚输出低电平有效故障信号,便于系统诊断
DRV8842PWPR说明
DRV8842PWPR 是德州仪器(TI)推出的集成式单 H 桥电机驱动芯片,专为打印机、扫描仪、自动化设备等场景设计,以 N 沟道功率 MOSFET 构成 H 桥输出级,支持直流有刷电机与步进电机单线圈驱动。芯片集成电流调节、PWM 控制与完备保护功能,配合 HTSSOP-28 PowerPAD 封装,在紧凑体积下实现大电流、高效率驱动,简化电机驱动系统设计,提升可靠性与散热性能。
DRV8842PWPR应用场景
●办公自动化:打印机走纸电机、扫描仪扫描头驱动、复印机进纸机构
●消费电子:智能家电阀门 / 泵驱动、电动玩具电机、云台与摄像头防抖电机
●工业自动化:小型传送带、电磁阀驱动、机器人关节与执行器、工业传感器定位机构
●汽车电子:汽车座椅调节、车窗升降、后视镜控制(符合车规级应用要求)
●医疗设备:输液泵、分析仪器精密运动控制、便携医疗设备驱动模块
