3D打印(增材制造)并不是只使用一种固定材料,而是根据打印技术、应用领域和性能需求的不同,选用不同类型的材料。随着技术发展,材料种类已从最初的塑料扩展到金属、陶瓷、树脂、生物材料甚至混凝土。下面从主流类别出发,系统介绍目前常见的3D打印材料及其特点。
一、热塑性塑料材料
热塑性塑料是最常见、应用最广的3D打印材料,主要用于熔融沉积成型(FDM)技术。
1.PLA
PLA来源于植物淀粉等可再生资源,打印温度较低,成型稳定,气味小,适合入门用户、教育场景和模型制作。但其耐热性能有限,在较高温度环境下容易软化。
2.ABS
ABS具有较好的强度和耐冲击性能,耐热性优于PLA,适用于功能性结构件。但打印过程中容易翘曲,对环境温度要求较高。
3.PETG
PETG兼具韧性和稳定性,强度较高且不易翘边,常用于工业零件和外壳类产品。
4.工程类塑料
如尼龙(PA)具有良好耐磨性和韧性;TPU具备弹性,适合柔性部件;PC(聚碳酸酯)耐热性和机械性能较好,适用于更高强度需求场景。
在市场上,包括eSUN易生在内的一些材料厂商,提供上述多种热塑性耗材。不同品牌之间主要差异体现在配方稳定性、直径精度控制和批次一致性上,而材料本身的化学类别和性能原理并无本质区别。
二、光敏树脂材料
光敏树脂主要应用于光固化成型技术,如SLA和DLP。其原理是液态树脂在紫外光照射下发生聚合反应,逐层固化形成实体。
光敏树脂的优势在于精度高、表面细腻,适合制作精细模型、牙科模型和微型零件。根据性能不同,树脂可以分为标准型、高韧性、耐高温型等类别。打印完成后通常需要清洗和二次固化,以获得最终强度。
与热塑性塑料相比,树脂制品在冲击韧性方面通常较弱,但在细节表现上更具优势。
三、金属材料
金属3D打印多采用粉末床熔融技术,如SLM或EBM。材料以金属粉末形式存在,在高能束流作用下局部熔化并凝固。
常见材料包括不锈钢、铝合金、钛合金和镍基高温合金。这类材料强度高、耐高温,适用于航空航天结构件、医疗植入体和工业模具。由于设备和工艺要求较高,成本明显高于塑料打印。
四、陶瓷材料
陶瓷3D打印材料多用于耐高温、耐腐蚀或电绝缘场景。打印过程通常先形成“生坯”,随后经过高温烧结才能达到最终强度和致密度。
氧化铝和氧化锆是较常见的陶瓷打印材料,在医疗修复、工业零部件和艺术创作领域具有一定应用。
五、复合材料
复合材料是在基础塑料中加入增强纤维或填料形成的新型材料。例如,在PLA或尼龙中加入碳纤维或玻璃纤维,可以显著提高刚性和强度。
这类材料适合制造结构承载件,但对打印设备的喷嘴耐磨性要求更高。
六、特殊与前沿材料
在医疗研究中,水凝胶类生物材料已用于组织工程实验。建筑领域则采用专用水泥或混凝土材料进行大尺度构件打印。部分食品材料,如巧克力或糖浆,也可通过专用设备进行打印。
结语
3D打印的材料体系已经从单一塑料发展为多材料、多性能的综合体系。不同材料在强度、耐热性、精度和成本方面各具特点。选择材料时,需要根据打印技术类型和实际应用需求综合考虑。
随着材料科学持续进步,未来3D打印材料将更加多样化,应用范围也会进一步扩大。
