在电子设备的设计中,温度监测是一个关键环节,它对于保障设备的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的温度传感器——LM20。
文件下载:lm20.pdf
LM20是一款精密模拟输出CMOS集成电路温度传感器,由德州仪器(TI)生产。它的工作温度范围为 -55°C 至 130°C,电源工作范围为 2.4 V 至 5.5 V,具有低功耗、高精度等特点,适用于多种应用场景。
LM20的工作温度范围为 -55°C 至 130°C,在不同温度下都能保持较高的精度。在 30°C 时,精度为 ±1.5 至 ±4°C(最大值);在 130°C 和 -55°C 时,精度为 ±2.5 至 ±5°C(最大值)。这种高精度使其能够满足大多数应用的需求。
其静态电流小于 10 μA,在静止空气中的自热小于 0.02°C。低功耗不仅降低了系统的能耗,还减少了自身发热对测量结果的影响,提高了测量的准确性。而且,由于其功耗极低,它可以直接由许多逻辑门的输出供电,甚至无需关闭功能。
提供 SC70 和 DSBGA 两种封装形式,用户可以根据实际应用场景选择合适的封装,增加了设计的灵活性。
LM20的传递函数主要是线性的,但有轻微的可预测抛物线曲率。这种特性使得在进行温度补偿时更加方便,工程师可以根据其特性进行精确的校准。
在手机、电脑、打印机、传真机等设备中,LM20可以实时监测设备内部的温度,防止设备因过热而损坏,提高设备的可靠性和稳定性。
在电源模块和电池管理系统中,精确的温度监测有助于优化电源效率,延长电池寿命。LM20的高精度和低功耗特性使其成为这些应用的理想选择。
在 HVAC(供暖、通风和空调)系统、磁盘驱动器等工业设备中,LM20可以用于温度控制和监测,确保设备在合适的温度环境下运行。
| LM20在不同封装下有不同的引脚配置。以 5 引脚 SC70 封装为例,包括接地引脚(GND)、电源引脚(V +)、模拟输出引脚(V O)等。详细的引脚功能如下表所示: | PIN | NAME | DSBGA | SC70 | TYPE | DESCRIPTION |
| GND | - | - | 2 | GND | 设备基板和芯片连接焊盘,连接到电源负端。为了实现与 PC 板接地平面的最佳热导率,引脚 2 必须接地,该引脚也可悬空。 | |
| GND | A2 | - | 5 | GND | 设备接地引脚,连接到电源负端。 | |
| NC | A1 | - | 1 | - | NC(引脚 1)必须悬空或接地,其他信号走线不得连接到该引脚。 | |
| V O | B1 | - | 3 | Analog Output | 温度传感器模拟输出。 | |
| V + | B2 | - | 4 | Power | 正电源引脚。 |
LM20的传递函数可以用不同的方式描述,以获得不同精度的结果。
根据抛物线传递函数,可以生成温度与电压输出特性表,方便工程师在设计时进行参考。例如,在 -55°C 时,输出电压为 2.4847 V;在 30°C 时,输出电压为 1.5154 V。
LM20能够很好地处理电容负载。在无任何预防措施的情况下,它可以驱动小于 300 pF 的任何电容负载。但在极嘈杂的环境中,可能需要添加一些滤波措施以减少噪声干扰。建议在 V + 到 GND 之间添加 0.1 μF 的电容来旁路电源电压。对于电容负载大于 300 pF 的情况,可以在输出端添加一个电容和一个串联电阻来进行补偿。
LM20 DSBGA 封装暴露在强光下时,输出读数可能会下降 1.5 V。在正常的办公室荧光灯环境中,输出电压的影响较小(下降小于 1 mV)。因此,建议将 LM20 DSBGA 放置在某种外壳内,以减少其光照暴露。
LM20的电源电压范围为 2.4 V 至 5.5 V,非常适合多种应用。在嘈杂的环境中,建议在 V + 到 GND 之间至少添加 0.1 μF 的电容来旁路电源电压。具体的电容值可能需要根据电源噪声情况进行调整。
LM20 可以由单个锂离子电池供电,作为 -55°C 至 130°C 的全量程摄氏温度传感器。在进行设计时,需要根据具体的应用场景选择合适的传递函数来计算温度。例如,在温度范围为 -30°C 至 100°C 时,可以使用线性传递函数 $V_{O}=-11.77 mV/^{circ} C times T + 1.8605 V$ 来计算温度,最大偏差为 ±0.70°C。
使用参考电压源(如 LM4040)和比较器(如 LM7211)可以创建一个简单的恒温器。通过计算阈值电压,可以实现对温度的精确控制。
LM20 温度传感器以其宽温度范围、高精度、低功耗和灵活的封装形式,在电子设备的温度监测领域具有广泛的应用前景。在设计应用时,工程师需要充分考虑其电气特性、电容负载处理、光照敏感性等因素,合理布局和优化电路设计,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用 LM20 温度传感器。大家在使用 LM20 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
