在电子设备的设计中,温度控制是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LM56双输出低功耗温控器,看看它在温度管理方面有着怎样的出色表现。
文件下载:lm56.pdf
LM56具有众多令人瞩目的特性。它拥有数字输出,支持TTL逻辑电平,内部集成了温度传感器、两个带迟滞的内部比较器以及内部电压基准。此外,它还提供8引脚的SOIC和VSSOP封装形式,为不同的设计需求提供了灵活性。
该温控器的应用场景十分广泛,涵盖了微处理器热管理、家电、便携式电池供电的3.0V或5V系统、风扇控制、工业过程控制、HVAC系统、远程温度传感以及电子系统保护等多个领域。可以说,只要涉及到温度监测和控制的地方,LM56都能大显身手。
LM56的关键参数表现优异。其电源电压范围为2.7V - 10V,电源电流最大为230μA,内部电压基准VREF为1.250V ±1%(最大),迟滞温度为5°C,内部温度传感器输出电压遵循(+6.20 mV/°C x T) + 395 mV的公式。
不同型号的LM56(LM56BIM和LM56CIM)在温度跳变点精度上有所差异。例如,在+25°C时,LM56BIM的最大误差为±2°C,而LM56CIM为±3°C;在-40°C至+125°C的温度范围内,LM56BIM的最大误差为±3°C,LM56CIM为±4°C。这些精度指标为工程师在不同应用场景下选择合适的型号提供了重要参考。
LM56通过将1.250V的带隙电压基准使用3个外部电阻进行分压,生成两个稳定的温度跳变点(VT1和VT2)。它有两个数字输出(OUT1和OUT2),当温度超过设定的跳变点时,相应的输出变为低电平;当温度低于跳变点减去迟滞温度(典型值为5°C)时,输出变为高电平。
| 引脚 | 功能描述 |
| V + | 正电源电压引脚,需用0.1µF电容接地旁路 |
| GND | 接地引脚 |
| V REF | 1.250V带隙电压基准输出引脚,为保持跳变点精度,应提供50µA负载 |
| V TEMP | 温度传感器输出引脚 |
| OUT1 | 开集数字输出,低电平有效,温度大于T1时变低,低于T1 - 5°C时变高,不直接驱动风扇电机 |
| OUT2 | 开集数字输出,低电平有效,温度大于T2时变低,低于T2 - 5°C时变高,不直接驱动风扇电机 |
| V T1 | OUT1的温度跳变点电压输入引脚 |
| V T2 | OUT2的低温跳变点电压输入引脚 |
在实际应用中,跳变点精度会受到多种因素的影响。以单输出配置、设定点为82°C的情况为例,跳变点误差电压(V{TPE})由比较器偏移误差(V{T 1 E})、温度传感器误差(V{T S E})和参考输出误差(V{RE})共同决定,计算公式为(V{TPE}= pm V{T 1 E}-V{TSE}+V{RE})。同时,外部电阻的公差也会引入额外的误差,如电阻公差为±0.5%时,会引入±0.4°C的误差;公差为±1%时,误差会增加到±0.8°C。
比较器输入的偏置电流在指定温度范围内最大为300nA。当电阻值总和保持在约27kΩ时,偏置电流对精度的影响较小。偏置电流对第一个和第二个跳变点的影响可通过相应的公式进行计算,并且两个跳变点越接近,误差越明显,最坏情况是(V{T 1}=V{T 2}=V_{REF} / 2)。
LM56主要测量其引脚的温度,因此在印刷电路板上安装时,它实际感应的是空气与引脚连接的焊盘和电路板之间的温度差。为获得最准确的温度传感,应确保环境温度与引脚温度一致。同时,要保持LM56及其布线和电路的绝缘和干燥,避免在低温环境下可能出现的冷凝导致的泄漏和腐蚀问题,可使用印刷电路板涂层来防止水分侵蚀。
LM56的VREF和VTEMP输出能够很好地处理电容负载。在极其嘈杂的环境中,可能需要添加滤波措施以减少噪声拾取。建议在V +和GND之间添加0.1F电容旁路电源电压,也可在VTEMP输出到地之间添加电容,如使用1uF电容与1500Ω输出阻抗可形成106Hz低通滤波器,且不会显著影响整体响应时间。
文档中给出了多个应用电路示例。例如,通过特定的电路设计可以减少偏置电流误差;音频功率放大器过温检测器利用LM56监测散热器温度,当温度超过阈值时,比较器输出低电平,可用于启动冷却风扇;简单温控器电路则可根据温度控制加热器和冷却器的工作。
LM56提供多种封装选项,包括SOIC和VSSOP封装。不同的订购型号在状态、材料类型、引脚数、RoHS合规性、MSL评级、工作温度范围和零件标记等方面存在差异。工程师在选择时,需根据具体的应用需求和设计要求进行综合考虑。
总之,LM56作为一款性能出色的双输出低功耗温控器,在温度管理领域有着广泛的应用前景。通过深入了解其特性、参数、功能和应用注意事项,工程师能够更好地利用这款器件,设计出更加稳定、可靠的电子系统。大家在实际应用中是否遇到过类似温控器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
